1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как это размер не зафиксируешь? Размер текстуры задается в свойствах материала.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вопрос стоял-нужно ли швы прорисовывать или нет.
    Именно это необходимо для, например, баварской кладки, когда необходимо распределить равномерно несколько цветов кирпичей.
    Еще как будут! стопроцентно! Стимул находится в кармане заказчика
    Поверьте, Лео, потратив пару дней (даже если недель) вечерами, то количество материала будет меньше (с учетом боя),что для человека может существенно сказаться финансово.
    Не подогнать места проемов, а подогнать перевязку, чтобы на проеме не оказался кусок шириной в 5 сантиметров, который выкрошится быстрее, чем в него окно поставят. Еще есть такие места, как перемычки, выступы, пояса, сандрики, эркеры (да вы и сами это лучше меня знаете!)Все эти места имеют обязательную, правильную перевязку, которую в советских чертежах прорисовывали как узел. Сетка из направляющих? Чем рациональнее? Леонид, уважаемый, нарисуйте сетку из направляющих для кладки стены и она займет весь экран.
    кроме того, что было постом выше, добавлю-стена не кратна кирпичу, а на углу должен быть целый (ложком или тычком),что делает каменщик? правильно, раньше ряды швом разгонял (щас лицевая кладка имеет жесткие требования-такой номер не прокатит),а сейчас вставку подрежет где-нибудь посередине, чтобы в глаза не бросалась. то с "текстурками"предлагаете сделать?
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду нестандартный блок в кладке, его размеры.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так вся прелесть текстур в том что они накладываются на всю плоскость, и если в стене вырезано окно, то в этом месте текстура будет обрезана. Рулеткой можно померить.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно, конечно. и прелесть текстур я тоже ощущаю (практически на себе:aga:).НО!Текстура натянется вся, как есть. А рисуют отдельно блоки для того, чтобы материал рационально разложить и посчитать
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я возможно не совсем понимаю, но как иначе можно разложить кладку? Там же всякие перевязки и прочее на верхнем ряду не сойдется. Это уже похоже на экономию на спичках.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Блоки как правило продаются палетами, поэтому точность подсчёта количества блоков +- палета. Так что утверждение
    сомнительно.
    Вставтье эти пять сантиметров не с краю, а перед крайним блоком.
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вот, чтобы кладка была с правильной перевязкой и (в случае облицовочного мелкоштучного материала) красивой и нужны фасадные раскладки, которые раньше встречались в чертежах, а теперь заказчик сам в скетчапе может это делать (для каменщиков или для себя).Может,в силу этих "5 сантиметров"есть смысл проем сдвинуть. Может, проем оформить другим кирпичом. Куча вариантов, но текстура не решает таких проблем
  9. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    А ещё вопрос какова предельно допустимая высота шва для ГБ блока из клея?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сначала легче нарисовать без швов
    если сделать каждый ряд -группой (как и положено)
    потом легко разнести
    Из практики высота шва-2-3мм. ,если почаще ровнять плоскость
    Советского рубанка хватило на весь дом
  11. c1n1k
    c1n1k
    c1n1k
    я хочу как как советовали выше сделать компонент блок сразу с высотой шва, затем из компонентов сделать группы рядов
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Можно и так, но компонент-блок должен быть max. простым без внутренних плоскостей
  13. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. У меня страшно пухнет в размерах файл Layout. 11 станиц веся 106 Мб. Я добавил страницу с фасадом дома и размер вырос на 10 Мб. Потом я удалил эту страницу - размер не уменьшился обратно. Как быть? Для понимания, что я там не эскиз Шереметьево-2 выложил оставлю здесь PDF вариант
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А сколько весит skp ?
  15. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
