1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это весь дом весит или интерьер (то,что в пдф)?Вообще ЛА раздувает, например, 1-метровый файл в лэйауте уже 1,6-1,9.
  2. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Вся модель полностью. А есть какие нибудь методы ужать ЛА файл?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Как и в SketchUp удалённые компоненты после удаления остаются в библиотеке
    так и в Layout остаются ссылки особенно если встроенные
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Причем на несколько версий skp
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Открыть пустой файл (Шаблон),почистить,и Файл/Сохранить как шаблон (по умолчанию)
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Коллеги, тоже подошел к моменту, когда хотелось бы прорисовать кладку. Размеры же дома не жесткие. Можно сделать в проекте +/- 50 см, а то и метр. Поэтому хотелось бы подогнать под оптимальное количество блоков и кирпичей. Из вашего обсуждения я так и не понял как.
    Текстуры каким образом смогут отразить разные варианты кладки блоков? Например, хочется сравнить количество блоков для однослойной стены из ГСБ 500х250х600 и двухслойной из ГСБ 300х250х600+200х250х600, сравнить разную кладку и т. д.
    Как это обычно делается? Или эта задача принципиально не решается средствами SketchUp'a? Если нерешается, то где тогда это делают?
    Видел арх. проект дома, на мой непрофессиональный взгляд - эскизный, сделанный полностью средствами этой программы. Как они умудрились?
    Видел кажется в Pinterest... хотел ссылку привести, но найти не могу чего-то...
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Подскажите, пожалуйста, чем отличается sketchup make 2017 от sketchup 8? Что в нем нового. Дело в том, что он не устанавливается корректно у меня. Есть смысл бороться? В старой версии мне не хватает осей отверстий (окружностей) Приходиться рисовать их в ручную.
    Ошибка при инсталляции
    ошибка при запуске
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что, в новой они есть?
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    вот я и спрашиваю
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На 7 Винде удалось запустить благодаря @Otard, Спасибо большое.
    Есть центра окружностей. Это уже отлично!
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На восьмёрке тоже есть. в виде плагинов Set Centerpoint (для окружностей) и Arc Centerpoint (для дуг)
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо! Собственно там в ролике всё доходчиво было. Но очень трудоемко. А если речь о кирпичной кладке, то и ваще:flag:
    А учитывая, что хочется рассмотреть несколько вариантов кладки, то даже и не знаю, как это сделать, учтывая, что проекту не могу уделять больше 2-х часов в день + в выходные :mad:
