1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Текстурами
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ладно, для любителей ... по-взрослому,без трусОв, дам наколку. Берете любой графический редактор и создаёте изображение, белый прямоугольник, размером два блока (кирпича) на два+по два шовчика снизу и сбоку. делите горизонтально пополам, толщину штриха выбираете по толщине шва. Я в Снагите рисовал, там все в точках меряется, соответственно длина кирпича 250 точек, штрих карандаша-десять точек. нижний ряд делите пополам (как бы два блока вряд),верхний расчерчиваете со смещением (у меня на пол-кирпича).Получается многорядная кладка с перевязкой швов в пол-кирпича.сохраняете как джипег многорядная.jpg и в скетчапе открываете как текстуру. Дальше либо редактируете, меняя размеры текстуры (согласно габаритам сответственного количества блоков),либо на стене рисуете горизонтальную направляйку и под нее подтягиваете текстуру и сохраняете как уникальную. текстура кладки 2.jpg текстура кладки.jpg .Таким образом я делал штриховки к разрезам и для чертежей в Лэйауте (третий,что с восьмеркой не имеет своих, но и в пятнадцатом тоже не гостовские). Эскиз разрез УГО_1.jpg
  3. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Когда создаю компонент внутри другого компонента, его невозможно перемещать по перпендикулярное ему оси. На примере не могу переместить красный куб по синей оси - приподнять над желтым кубом.
    Даже если его затем вырезать из компонента, этот красный куб можно перемещать только по зелёной и красной осям.
    В приложенном файле - все два компонента (красный и желтый кубы) уникальны. Желтый можно перемещать по синей оси, но красный перемещается одновременно с ним. Отдельно красный не перемещается.
    Почему компонент не перемещается по оси?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ystal2, я так и не добрался до оформления разрезов с заполнением пустот. Все некогда.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Да там фигня вопрос, в теме по ЛА распишу как-нибудь,может в воскресение
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вчера попробовал строить дом из компонентов. Блоки ГСБ получились нормально. Но что делать с кирпичом? Как промоделировать, примерить разные кладки? Наверное нужно компонент из элементов кладки делать, т. е. не по одному кирпичу, а из нескольких, так сказать, типовых элементов кладки?
    Может быть есть какие-то лайфхаки, как и что лучше объявлять компонентом, что лучше группой и т. п. Как сделать, чтобы все это было не слишком тяжелым?
    Еще при каких допусках размеров их следует закладывать в компонент, а при каких можно игнорировать? Например, ГСБ имеет размер 600х250х400 и клеевой шов до 3 мм, то наверное млжно проигнорить и просто указать допуск? А если кирпич 250х120х63, то шов 8-10мм уже игнорить нельзя, так?
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    компонентом лучше делать -примитивное-блок,кирпич
    а уже несколько компонентов объединять в группы
    (при подсчете материалов группы лучше разъединить)
    компонент хорош хотя-бы тем что имеет описание для каждого
    экземпляра.
    Легко выделить по фильтру из общей массы-
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @andsgf, а как сделать, чтобы компоненты можно былол использовать в разных слоях? У меня почему-то компоненты исчезают в невидимом слое
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ничего. нагрУзите модель. я про лэйаут. в сети полно текстур кладки. я тоже расписывал как их самому сделать
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По кирпичу: тут вопрос не в раскраске, а в том, чтобы раскладку проверить по размерам. Можно в отдельной модели - это не проблема.
    Так а что все-таки с компонентами? Как сделать, чтобы один и тот же компонент был доступен в разных слоях?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не понимаю смысла принадлежности компонента к разным слоям.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Компонент на 1 слой и "LAYER MANAGER" Вам в помощь.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Компонент всегда в нулевом слое, из компонентов собираете группу и назначаете группе слой. будьте внимательны при обратной разгруппировке все компоненты могут прописаться на этом слое автоматически. выделяете все компоненты бывшей группы и назначаете им нулевой слой. если так делать, то ком-ты не потеряются в слоях
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Рисуете всегда в слое 0 -(Он всегда активен)
    Затем создаёте компонент. и уже его отнести к другому слою
    т. е. компонент в слое 1 (2.3...)
    а внутренности компонента (ещё раз -всегда) - в слое 0
    Сделайте двойной клик по компоненту (редактировать)
    тройной клик (выделить всё)
    определить в слой 0
    https://www.forumhouse.ru/posts/12775961/
