1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @andsgf, @Ystal2, @spacewalker, спасибо! Но понял я не всё :no:
    У меня некоторые проблемы с онлайн коммуникацией: вопросы я задаю с работы днем, а проверить, как что работает могу только из дома вечером. Поэтому попробую описать на словах.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/18520645/ моя модель. Поделена по слоям так, чтобы можно было смотреть внутренности дома отключая их (например фундамент, стены 1 этаж, пол 1 этаж, и т. д.) или отдельные элементы (например, лестница, крыша). Допускаю, что это неправильно, но так удобно показывать собеседникам на ноуте.
    Предположим, что я буду рисовать компоненты в слое Layer0. Возьмем к примеру блок ГСБ. Делаю параллелепипед 600 х 250 х 500 с надписью "500" и объявляю его компонентом в слое Layer0.
    Теперь мне надо из него сложить стены в слоях Стена1этаж и Стена2этаж. Складываю. Но вся стена из этого компонента получается в слое Layer0, а вовсе не там где нужно: в слоях Стена1этаж и Стена2этаж.
    Получается нужно выделить все мои блоки и объединить их в группу и приписать группе принадлежность слою, например, Стена1этаж. Теперь если я отключу слой Стена1этаж, то у меня все исчезнет или компоненты останутся на месте из-за того, что они принадлежат Layer0?
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Отключите слой-скроется группа с компонентами блоков. но если у вас компоненты блоков прописаны не на нулевом слое, а, скажем, на первом, то при отключении первого слоя у вас пропадут компоненты блоков в других (открытых) слоях. это программное неудобство толкает многих на грабли
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо! Вечером опробую...
    Еще вопрос. Отдельные элементы типа блоков, балок, балясин, деревьев, предметов мебели и т. п. делаем компонентами - ОК. А как быть с распределенными элементами? Например, пол по грунту. Его тоже компонентом объявлять?
    Проще говоря, что стоит объявлять компонентом, что не стоит?
    В найденным мной модельках всё как-то по-разному.
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Все объявляйте, так удобнее. а то бывает прилипнет одно к другому. тот же объем считать. однако, если вы в лэйауте будете чертежить, то создайте еще одну модель дома, упрощенную. стены общие, перекрытия и прочее. с минимумом компонентов, чтоб не загружать лэйаут лишними мелочами
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Далее если продолжить мой пример
    находясь и слое 0 (как и положено)
    Выделяете блок из 1 ряда, копируете его и расставляете по периметру 1 ряда
    Выделяете блок из 2 ряда, копируете его и расставляете по периметру 2 ряда...
    Блоки будут находится в нужных слоях
    т. к. первый раз вы скопировали блок из соответствующего слоя
    Если и ошибётесь в любой момент можно
    выделить "неправильное"\Данные объекта\определить в нужный слой
    Обратите внимание я не сказал "переместить"
    всё остаётся на своём месте, модель это единое целое
    просто объекту присваивается атрибут -слой-(как и цвет, размер, положение...)
    и на экране он отображается (или нет) в соответствии с атрибутами
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Помогите найти кнопку слои!?! ранее сидел на 2013й версии, там была кнопка слои, галочками выбирало те слои которые нужно было оставить видимыми.
    Теперь поставил 2016й и есть только список слоёв но как их сделать невидимыми!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может галочки снять?
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Ну совсем-то за тупого не держите... если бы они снимались, я бы не спрашивал.
    Раньше была отдельная кнопка, которая показывала список слоев
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В меню "Окно"-"Лоток по умолчанию". Ставите галочку "Слои". Справа появляются слои
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ни фига не запускается на 32-х битной винде (а жаль...
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Спасибо! Увидел!
  14. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Плагин для импорта-экспорта в Excel: 2017 SU2XL - не могу понять, почему нет поля Defenition?
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба помочь смонтировать фотомонтаж путем экспорта модели из SketchUpа в реальное фото:
    Не могу подогнать перспективы. Возможна ли ее регулировка или другие способы есть?
