1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Файл проименован, сохранялся до вызова СR?
    UPD
    Сейчас проверил на своем 2015 - работает. Обновить CR
  2. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Уважаемый Ystal2 подскажите пожалуйста как обрезать плоскость, которую я скачал из гугл карт? У меня не получается :(
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду снимок получился большой? Если так, тогда ничего страшного-в текстуре на плоскости в скетчапе обрежется.
    Если что-то другое, то объясните подробно-что сделали и что не получилось
  4. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Снимок нормальный - квадратный. У меня на нем участок по диагонали. Я хочу обрезать этот снимок по размерам участка чтобы посмотреть уклон куда идет. Вот это и не получается. Хотя уже видно, что вроде не туда, куда в самом деле он идет.
  5. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    @spacewalker, Спасибо.
    Ваш файл заработал.
    А можно как-то конвертировать полученные данные вида:
    DEFN-NAME,COUNT,DESCRIPTION,GUID
    145*45*1000,4,8b10127f-150f-47e0-aa5b-d175ed5b8901
    145*45*1455,1,0dc4907e-6b36-48e7-9e26-4b2f153dc02c
    145*45*1500,1,624e3028-bdd0-449b-9170-3073fd9faf5c
    В более читаемый формат?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    CR уже обсуждался, равно как и форматы вывода. Поиск вверху справа. Пользуйте расширенный через гугл или яндекс. УтруждАйтесь!
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Начинающим сложно объяснить, наклонная плоскость и оси
  8. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Не знаю как Вы это сделали, но по этому рисунку видно, что уклон совершенно не соответствует действительности. По фасаду (со стороны дороги) уклон не более 0,5 метра на 16 метров ширины участка. По левой его стороне никак не 1267! Я когда делился с соседом, то строил забор, и ночью лазерным уровнем (нивелира у меня нет) по этому забору чертил горизонт. Уклон на 47 метров составил 3.5 метра! А по рисунку 1267! Может я что то не так сделал когда копировал в скетчап этот участок из гугл карт. Попробую еще раз...
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Странно вы к строительству подходите. То вам просто посадка нужна, то уже поле с горизонталями..Возьмите у соседа лазер за бутылку в сутки, и с ним же разбейте участок по высотам, ну, побегать придется с рейкой, зато потом результат обмоете. Главное, отметки ставьте перпендикулярно чему-нибудь и с одинаковым шагом. Потом в СА по ним рельеф создадите.
  10. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Народ. Рисую рисую. Часть элементов поместил на слой 1, часть на слой 2, часть на слой 3. И часть элементов слоя 2 пропадают если отключить слой 1. Что там за зависимости? Где посмотреть? Элементы (компоненты), которые пропадают, изначально были на слое 1, потом сделаны уникальными и перенесены.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В вашем случае:
    1. Выбрать ВСЕ компоненты и в инфе поменять слой на нулевой.
    2. Выделить все компоненты для определенного слоя, заключить их в группу и назначить группе слой.
    3. Проделать эту процедуру со всеми слоями.
    4. Уделить время для прочтения этой и соседних тем. Это поможет вам избавиться от множества вопросов, а "народу" - от однообразных ответов
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Темы читал. Компоненты все по слоям раскиданы (ну только без групп).
    У меня проблема именно в том, что компоненты, которые принадлежат одному слою, пропадают если отключить другой слой.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Внутри компонента геометрия должна быть на 0 слое. Сохраните пару компонентов в отдельный файл и выложите тут в 8 версии. все посмотрят что у вас там с компонентами, чтобы не гадать где там проблема.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Я понял вас. Поэтому постом выше объяснил. Это особенность программы и каждый наступил на эти грабли. Как же вы темы читаете если тут все не по разу отписывались об этом. Еще раз:
    1. Все детали, части, элементы модели делаете компонентами в нулевом рабочем слое.
    2. Компоненты объединяете в группы по принадлежности, например,"стена1"-в ней компоненты (балки,стойки,прочее)
    3. Группы собираете в группы("1 этаж"-группы "стена1","стена2" и т. д.)
    4. На группы назначаете слои.
    Получается, что компоненты лежат в нулевом слое, а группы в соответствующих. Теперь компоненты на слоях не потеряются.
    В вашем случае выделяете ВСЕ компоненты (прямо всю модель прямоугольником) и в инфе выставляете слой 0. Дальше группируете как я выше написал. Нулевой слой-всегда активный при построении, все рисуется только в нем.
  15. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Понятно. Спасибо. То есть "рисовать" в нужном слое нельзя, нужно рисовать в нулевом, а потом уже "отправлять" куда надо?
