1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вот нивелиром же можно построить. У него есть шкала поворота в градусах и расстояние до замеряемой точки он показывает. Поставить его например в угол участка, с которого просматриваются те места, которые нужны. Вдоль забора леску. От нее перпендикулярно другую леску, до нужной точки. (Точки тока сначала выбрать). Даже можно угол и не замерять - треугольники прямоугольные..И от этой точки где стоит нивелир строить уже все остальные на бумаге, нет?
  2. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    А лучше, замерить угол поворота нивелира, от линии вдоль забора, и расстояние до рейки, ну и высоту. И по теореме синусов вычислить катеты прямоугольного треугольника. И по этим катетам и поставить точку в программе на свое место. А?
  3. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вот только если уклон большой, как у меня 3,5 метра, то рейки не хватит, придется нивелир переставлять. Как вот его переставить, чтобы было известно на сколько он по высоте изменился от предыдущей точки? Наверное поставить рейку на предыдущую точку.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На сколько точно нивелиром можно замерить расстояние до рейки? Да и угол тоже. Нивелир тогда лучше ставить посередине участка. Мне так кажется.
  5. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Точность угла поворота не знаю, но думаю она равна цене деления шкалы. А вот точность измерения расстояния очень высокая +/-5см на 50 метров длины.
  6. Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Вячеслав 96
    Наверное нивелир надо ставить так, чтобы на рисунке (в программе) его можно было поставить в ту точку, в которой он стоял на участке. Что-то гуру помалкивают...
  7. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Еще вопросик. Поставил плагин CutList 4.1.12.
    В списке компонентов он показывает все правильно, каких компонентов и сколько штук. Но когда смотришь распиловку, то он всех компонентов показывает в два раза больше, т. е. вместо 5 досок предлагает 10. Где чего не так?
  8. Sergei97
    Sergei97
    Sergei97
    Молдова
    У меня такой вопрос, я прочертил линию или дугу и могу с помощью программы разделить ее на равные отрезки определенной длинны. (Например: ) Но если соединить две линии то разделить их уже не могу, а только по отдельности. А можно ли такое выполнить чтоб объединенные линии разделить? Мне это нужно для расчета лестниц. У меня Sketchup 2014, русская. 2017-05-14 22 29 59.jpg 2017-05-14 22 34 25.jpg
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно ручками объединять, можно плагином (WELD).Кривые делятся плагинами 1001bit Pro или S4u Divide. Оба платные. Поэтому выкручиваюсь путем использования вспомогательных построений
  10. Sergei97
    Sergei97
    Sergei97
    Молдова
    Спасибо за помощь. Объединить не проблема, но при делении на равные части, это объединение не действует. Жаль, что плагины платные.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Велд бесплатный. 1001 есть на персии. Поищите плагины вида Copy Along Path,...Along Curve. Другими словами, если нет возможности разделить кривую точками, то можно по пути натыкать объектов на одинаковом расстоянии...
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Не могу понять. Поставил на компьютер Скетч 2017 pro. Создаю компонент, сохраняю его на диск в произвольном месте. Если закрыть Скетч, и затем снова попытаться найти сохраненный компонент, то в папке программа его не видит (хотя через проводник файл виден с расширением. skp). Заглянул в корневую папку установленного Скетча, но там также отсутствует папка Components...Соответственно, искать другие готовые компоненты для загрузки внутри программы негде... Что такое и как быть?
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Добавьте лоток "компоненты"(ОКНО-НОВЫЙ ЛОТОК-галочка на КОМПОНЕНТЫ),откройте его. справа от окна поиска стрелочка, жмакаете на неё и выбираете "открыть или создать локальную коллекцию".в браузере выбираете свой файл. перетаскиваете...
