1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Так и пишите - 1000 и английскими буквами mm
    и Еnter
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Без мм работает тоже
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    а у меня не работает.
    если написать 10 - то длина объекта в 10 раз увеличится
    а вот 10mm прокатило - действительно длина доски стала равна заданному с клавиатуры значению.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Уважаемые гуру скетчапа! :hello:
    А можно ли одному компоненту или группе назначить расположение на нескольких слоях.
    Например, делаю раскладку блоков и хочу, чтобы у меня были такие слои: 1-ый ряд блоков, 2-ой ..., северная стена, южная стена, фронтон...
    Получается один и тот же компонент я хочу разместить на разных слоях.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно, если так необходимо.
    1. Создаете компонент кирпича в НУЛЕВОМ слое
    2. Кладете ряд (копированием компонента),для половинок и четвертей используйте уникальные компоненты. Создаете группу из ряда и назначаете ей слой. Если ряды повторяются (под/над проемами),то полезней в сторонке сделать эти ряды (с нулевым слоем!) и копировать на нужный ряд. Копии задаете слой ряда. Если копировать через ряд, то у копии будет слой оригинала
    Создаете новый слой (слой 1-го фасада).В нем создаете компонент кирпича и повторяете ту же процедуру, что и с рядами, но вертикально. Новый слой-новый фасад.
    Дело муторное и требует внимания. Если что-то редактируете, включите окно информации обекта и следите, в каком слое работаете.
    Если вам фасады нужны просто полюбоваться, то проще создать компонент "коробки"и затянуть текстурами.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    После продолжительного проектирования в скетчапе, теперь просматривая сайты, пытаюсь, нажимая на колесико, крутить картинки на сайтах. :)]:)]:)]
    Чайник. :|:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Создаю ряд ГБ блоков (блоки - компоненты) на слое "layer 0", затем группирую все блоки и группу переношу на слой "1 ряд блоков", но при редактировании этой группы блоки остаются на слое "layer 0".
    Внимание вопрос знатокам!
    Нужно ли перед группировкой сначала перенести все блоки на слой "1 ряд блоков", а потом группировать?
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Спасибо сказали, а пост невнимательно прочитали. Я не просто так капсом написал слово нулевом. Нулевой-это слой, где делаются все построения. ничего в компонентах менять не надо. если компонент будет лежать на одном слое, а группа этих компонентов в другом, то будет фокус с исчезновением компонентов. Пример сключительного случая-когда нужно дублировать компоненты для разных групп, как у вас. Но в таких играх нужно предельное внимание.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В том то и дело, что ничего не исчезает.
    Я создаю компонент на нулевом слое, затем переношу компонент на нужный слой и на нужном слое объединяю в группу. Ничего не упустил? :|:
  10. Калата
    Калата
    Калата
    Кировград
    Столкнулся с проблемой постановки размеров окна или двери относительно фасада. Попробуйте нарисовать прямоугольник, внутри него другой, высота, ширина - без проблем, а расстояние до границ - фиг, к одной границе прилипает, а к другой нет :mad:.
  11. Калата
    Калата
    Калата
    Кировград
    Методом тыка обнаружил, что если рулеткой предварительно вставить направляющую, то в местах пересечения размер можно указать, интересно если более простой способ.
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Чтобы размер привязался, нужно на ребре поставить точку (есть плагин Add Point).А без плагина-нарисуйте отрезок на ребре. К концу отрезка размер приклеится
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А можно ли из проекта разом удалить все отметки от "рулетки"?
  14. Калата
    Калата
    Калата
    Кировград
    Меню "Правка", далее "Удалить направляющие"
  15. Sergei97
    Sergei97
    Sergei97
    Молдова
    Подскажите пожалуйста, при конструировании Скетчапом (2016), бывает нижняя часть лестницы пустой и если лестница не прямая то очень трудно заделать с низу. Можно ли это сделать самим скетчапом или приложением к нему? Для примера я выложил файл.
