1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Что делать, в случае, когда «Штукатурка просвечивает через обои»?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Делать обои с отступом от штукатурки.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Задавая вопрос, прикладывайте файл сохраненный в версии, которая доступна большинству пользователей. Лучше в версии 8. Поскольку вы работает в версии 18, то ваш файл могут открыть только пользователи с такой же версией. Это неправильно и не уважительно к остальным пользователям форума. Когда создали файл в своей версии, то жмете "сохранить как" и выбираете для сохранения версию 8. В таком случае ваш файл смогут открыть в любой версии программы выше 8-ой. Лично я не смог открыть ваш файл.
    Теперь что касается вашего вопроса. Чтобы ничего не просвечивалось. Есть два решения вопроса. Первый. Это переводите ваши стены, превращенные в компонент в режим редактирования и спокойно заливаете рисунком обоев, те грани, которые вам надо. Где на ваш взгляд должны клеится обои.
    Второй. Вы реально хотите создать отдельный компонент вашу штукатурку, на которую будете "клеить" обои. Тогда придется реально на компоненте или группе стены, обвести тот участок, где будет штукатурка. Затем инструментом "Тяни - толкай" создать слой штукатурки 20 мм, а потом заливать поверхность этой штукатурки. То есть это будет соответствовать нанесению реальной штукатурки.
    И в первом и во втором варианте ничего просвечивать не будет
  4. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    Здравствуйте. Недавно скачала Скетчап8, соответственно, в программе полный ноль, со второго захода пропало окошко в правом нижнем углу, в котором можно задать размеры. Как его восстановить, ума не приложу, попыталась сама, погуглила, ответа не нашла. Может быть профи подскажут, что с этим делать:faq:
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    @andsgf, появилось! Правда, теперь слева, но это не важно, спасибо!
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Догадался в чем ваша ошибка... Пояснение см. пост ниже.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем правильно формулируете, когда пишите окошко в котором можно задать размеры. Окошко лишь служит средством визуальной информации того, что вы набираете на клавиатуре. Если измеряете расстояния между какими то точками, то видите это в окошке. Если проводите линию в каком то направлении и набираете на клавиатуре ее длину, то видите длину. Если поворачиваете какой то элемент, то видите угол поворота. Меняете количество сегментов окружности видите количество сегментов, меняете угол обзора видите угол обзора. Ну и многое другое. Думаю что вы попытались поставить в окошко курсор и нечаянно сняли галочки, откуда не надо их снимать. См. прикрепленный файл. И никогда не пытайтесь ставить курсор в это окошко. Оно для этого не предназначено...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда окошко слева, то это не всегда удобно. На собственном опыте убедился. Поэтому лучше все таки верните окошко вниз вправо. Если имеется галочка в "Вид -панели инструментов", то снимите ее. А восстановление окошка снизу справа, как я написал в посте выше
  10. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    @Leo060147, Вы правы, справа окошко было удобнее, но, к сожалению, вышеназванным способом у меня не получилось его вернуть в прежнее положение (Видимо, придется работать с программой как есть.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что то вы делаете не так? Может у вас просто окошко программы не полностью открыто? Посмотрите вверху справа. Возле крестика один или два квадратика. Если два квадратика (один сдвинут относительно другого), то ничего делать не надо. Если квадратик один, то наведите на него. Появится пояснение "развернуть". Щелкните левой кнопкой мыши. Ваше окошко программы станет во весь экран. Возможно что вы увидите что ваше окошко внизу справа ни куда не пропадало, а просто "уехало" вниз и вы его не видели. Проверьте.
    Попробую на рисунках поэтапно разъяснить, как появляются или исчезают окошки с информацией.
    Если у вас стоит галочка напротив "Измерения" на панели инструментов, то имеется окошко слева.
    Возможен вариант, когда вы будете иметь два окошка.
    Возможен вариант, когда у вас не будет окошка ни слева ни справа.
    Но если у вас справа окошко отсутствует, то значит что у вас не стоят галочки, которые активируют видимость правого окошка. Как вернуть эту видимость показано на картинках. (перед этим не забудьте "развернуть" окошко программы полностью).
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Вышла новая SketchUp Pro 2018
    И появилась SketchUp Make 2017
    Это последняя Бесплатная версия
    Далее Бесплатно будет только веб-версия
    https://www.sketchup.com/ru/download/all#ru
  14. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    @andsgf, спасибо:love:! Ведь в первую очередь попробовала перетянуть, почему-то не вышло и затею эту сразу бросила) А ларчик, все же, просто открывался:)
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Эта версия уже больше года назад появилась, тогда же когда вышла версия SketchUp PRO 2017. А SketchUp PRO 2017 вышла 7 ноября 2016 года...
    Единственно возможная проблема, это то, что эти версии рассчитаны только на 64 разрядные компы...
