1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    плагин ProfileBuilder2 для SketchUp 2015
    Делает Отчёт для Groups/Components
    При любом Отчётнике компоненты не должны быть
    Масштабированны (масштабируются только "внутренности")
    Наклонную доску рисовать на земле. создать компонент. повернуть
  2. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    Здравствуйте, при "проектировании" дома возникла проблема, никак не могу "вытянуть" крышу. Выделяю среднюю линию, выбираю инстумент "перемещения" и все, дальше линия перемещается в плоскости право-лево, а вверх никак, хотя все делаю как видеоуроке (Погуглила, ответа не нашла, хотя проблема такая не только у меня. Подскажите, пожалуйста, что не так, как исправить? (Скетчап 8)
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте "тянуть" линию вверх держа нажатой клавишу - стрелочку вверх. Это на клавиатуре.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не знаю сюда ли.
    Имеется модель дома в SketchUp'e
    Разделена на группы:
    фундамент,
    пол первого этажа
    первый этаж
    пол второго этажа
    второй этаж
    чердак (с потолком второго этажа и фронтонами)
    кровля
    Всё изображено схематично, но с реальными размерами (толщины стен, полов, кровли со стропильной системой). Теперь нужно собрать нагрузки, чтобы прикинуть типы фундаментов. Можно как-то автоматизировать подсчет веса элементов или придется выписывать всё в тетрадочку по данным объемов элементов?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для каких-то версий есть плагины по подсчету количества доски, но это, я так понимаю, надо и рисовать исходя из готовых элементов, типа "доска 40*150*6000". Иначе что и как программа будет считать? :)
    Для выбора типа фундамента не столь важно: 20 тонн домик весит, или 25. Как мне кажется, проще приблизительно прикинуть необходимое количество древесины и другого стройматериала в кубах - и пересчитать на плотность.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Чуть выше плагин ProfileBuilder2
    Задаётся удельнуй вес и цена
    Для каждого слоя своя (весь бетон переместить -слой 1, кирпич-слой 2, доски-слой 3)
  7. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    Попробовала, к сожалению, все-равно не получается (Только по горизонтали перемещается и всё(
  8. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    Самое интересное, все углы вытянуть могу, не могу только вытянуть из центра.
    Еще такой момент. Когда создаю прямоугольник, набираю размеры в окошке, нажимаю ввод, размер прямоугольника визуально меняется, но! размеры совершенно не соответствуют введенным в окошке, приходится работать с рулеткой и направляющими, но это жутко неудобно, может у меня что-то с программой?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    файл в студию. не забудьте сохраниться как "для 8-ой версии СА".здесь можно выкладывать скп-шки до 3 мБ. Возможно, нужно просто поменять немного ракурс и прога схватит синюю ось.
    внимательно следите за символом между верт и гор размерами, при смене раскладки по привычке набирается уже другой
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нет, с программой ничего такого быть не может.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда вообще ваш вопрос не понятен. Для того чтобы вам вытянуть вверх среднюю линию прямоугольника, вы ее должны выделить. Так? Щелкнули, линия выделилась. "берете" ее за любой уголок инструментом "тяни - толкай" и тяните вверх. Зачем вам обязательно эту выделенную линию пытаться поднять вверх непременно за середину?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    - рисуете прямоугольник 1-1 "карандашом" или "прямоугольником"
    - "карандашом" рисуете линию 2 от одного края прямоугольника до другого.
    - инструментом "перемещение" (латинская клавиша M) - начинаем двигать за точку 3 и одновременно кратко нажимаем курсорную стрелку "вверх" на клавиатуре (перемещение должно зафиксироваться по "синей" линии координат).
  13. ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    ТатьянаЗл
    Я ее не за середину поднимала, а из точки середины, лежащей на "стене", чтобы сделать двускатную крышу. Все, что вы написали, я делала. Делала по очень хорошим урокам на ютубе, но не получалось. Этот проект удалила, начала заново. Абсолютно те же действия!, но получилось. Что было не так, так и осталось для меня загадкой.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы сами не захотели получить разгадку. Задавая вопрос, надо прикреплять файл в формате SketchUp, желательно сохраненный в 8-ой версии. Тогда возможно посмотрев ваш файл, найти ошибку, которую вы совершили и ответить на вопрос что вы делали не так. А так разговор ни о чем.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    лишняя геометрия внутри. артефакты. невычищенная, грязная модель
