1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Смог заставить корректно работать только так:
    1. Создал модель с нуля.
    2. Убедился, что плагин работает корректно.
    3. Зашел в старую модель. Выделил всё по Ctrl+A и скопировал Ctrl+C.
    4. Зашел в новую пустую модель и вставил Ctrl+V
    5. Сдвинул модель в начало координат.
    В общем загадка осталась, но хоть работает
  2. NeverDies
    NeverDies
    NeverDies
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, что бы объекты не пересекались. Допустим, нужно положить ряд кирпичей на фундамент - рисую фундамент и кирпичи, начинаю собирать стену, но не могу точно положить кирпичи, они залазят в фундамент и друг в друга. Можно ли сделать так, что бы кирпичи, как бы так правильно выразиться, упирались в фундамент и рядом лежащие объекты?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @NeverDies,
    фундамент объявляете группой
    каждый кирпич компонентом
    При перетаскивании/копировании хватаете за угол и внимательно следите за подсказками, которые выскакивают в точках сопроикосновения
    Рекомендую на youtube уроки поискать (тут в теме были ссылки). Там все наглядно, хотя непонятки все равно случаются.
  4. NeverDies
    NeverDies
    NeverDies
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Создаете (или берете из библиотеки) один кирпич, кладете его в начало ряда. Для точного совмещения с эффектом "прилипания" в инструменте "Move (клавиша M)" используются углы объекта, которые мышкой подтягиваются к уже имеющимся на рисунке граням, осям или отметкам длины. Жмем на пробел и любуемся сделанным - пробел завершает работу предыдущего инструмента и возвращает нашему курсору "стрелку".
    Итак, первый кирпич лежит ровно. Снова включаем на нем "Move", видим значок "4 стрелки в стороны", нажимаем клавишу Ctrl (и держим ее), видим ниже этого значка маленький плюсик, и щелкаем мышью. Все, Ctrl можно отпускать. Начинаем аккуратно двигать копию кирпича по оси в нужную сторону... После того, как два кирпича расположились в ряд, щелкаем мышью и на клавиатуре набираем множитель для создания необходимого количества кирпичей в ряду (*20, например) и жмем Enter. Если все сделано правильно - перед Вами будет ряд кирпичей (досок или что там рисуется...)
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  7. NeverDies
    NeverDies
    NeverDies
    @aostspb, @Ystal2, спасибо, приехал домой, буду пробовать
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Спасибо говорится кнопкой справа. а по делу, удачи!
  9. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Хочу менять обои (текстуры стен) на лету, включая/отключая нужные мне слои.
    Самый интересный вариант из предложенных выше, это отступ от заливаемой плоскости на 1 мм.
    Какие могут быть ещё варианты?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем понятно ваше желание менять обои методом включая/отключая слои. Какой в этом практический смысл? Вы что хотите создать множество отдельных слоев с различными вариантами обоев? То есть сознательно "утяжеляя" свой файл и замедляя собственную работу? Или вы не правильно выразили свою мысль?
    Как бы я изменил ваш файл. Во первых убрал бы дополнительный слой "штукатурка". Если хотите учесть ее толщину, то просто увеличьте толщину стены на 20 мм. Когда вы создали стены (в данном случае угол стены), то щелкаете три раза левой кнопкой мышки и выделенный элемент сохраняете как компонент. Далее при желании "оклеить" обоями или облицовкой или цветом... какие то грани компонента, щелкаете по компоненту, выделяя его. Затем щелкаете правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выбираете "Редактировать компонент". Ну а после этого просто заливаете нужной текстурой ту поверхность, которую вы хотите залить. Можете просматривать сколько угодно вариантов, пока не подберете нужный с вашей точки зрения. В результате не увеличиваете размер вашего файла, а результат получаете точно такой же как вы хотели, то есть "менять обои на лету".
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Наделайте рядом пробников (плоскости с материалами обоев, отредактируйте их по размеру рисунка, направлению) и пипеткой переносите на стены
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Подскажите как победить проблему: собираю каркас из досок (групп), все построения делаю строго по осям, элемент к элементу стыкуется точно, слипается, проверяю все ровно. Работаю дальше с проектом и замечаю, что ранее собранные узлы разъехались! Не могу точно выявить закономерность, после каких действий разъезжаются, но есть подозрения, что после перемещений всех элементов в совокупности (выделив рамкой). Страшно раздражает, т. к. поправлять приходится все смежные элементы...
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @AgatNsk, мне кажется это происходит, когда SketchUp автоматически исправляет размеры. Где-то в параметрах модели это запрятано. У меня также с размерами: выставляешь точно "7500", а через какое-то время появляется или "~7500" или вообще "~7503" и обязательно с этой тильдой перед цифрами
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Закиньте сюда вашу модельку в 8й версии программы - ребята очень быстро разберуться...
    а иначе только к гадалке.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Файл с куском стены лень выложить (в 8 версии SU)? Чтобы не гадали на чайных листьях и кофейной гуще?
    НЕ работайте в перспективном виде. Работайте в изометрии.
