1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Все нормально. Просто есть с десяток способов, как добиться желаемого. Самое трудное - это понять, какого результата надо добиться (в частности, с данной моделькой). Это понимание зачастую и и приходит-то только в процессе многократных попыток и массы открытий. Например, работайте группами - ничего ни к чему не приклеивается, все прекрасно редактируется и передвигается.
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба поделиться опытом создания 2-скатного навеса под автомобиль.
    Возможно, есть тема подобная или видео?
    ЗЫ
    Только начинаю знакомиться со Sketchup
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я так понимаю, у Вас уже имеется чертежик/планчик/эскизик этого самого навеса? Если нет то Вам не сюда - здесь Вам помогут с освоением функций программы, а вот как нарисовать то что у Вас в голове сможет архитектор или Вы сами.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А еще можно поискать готовые модели нарисованные другими пользователями данной программы:
    -выбираем соответствующий и нструмент:
    -затем в строке поиска пишем что мы хотим:
    конечно мой запрос очень узкий, но если "поиграть" со словами, да еще и с языками - возможно и найдете что-то подходящее.
    P. S. car - автомобиль...
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    План в голове и на бумаге есть - 6* 6 м, 2-скатка, на 8 столбах (по 4 на каждую сторону через 2 м),
    покрытие - профнастил или металочерепица.
    - типа такого - без ферм
    или такого - с фермами
    Поиски пока ничего не дали, в т. ч. и по "carports sketchup"
  6. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Просто вы искали не там. А там - это через сам скетчап, он имеет выход в общую интеренет-базу самых разных моделей, где каждый может оставить любую свою для всех.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите что я мог включить в программе, что теперь при использовании инструмента Орбита, почему то пропадает часть изображения.
    К примеру показана модель, но размеры изчезают, потом часть модели... Что это может быть
    Вот как открыл фаил
    https://gyazo.com/1970dcedcc05fe989e421825306a4b62
    потом воспользовался Орбитой
    http://gyazo.com/7b55899cd0dd2a4b87ef5bb2fe215489
    Что такое?
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Посмотрите, может Вы случайно изменили положение Камеры?
    Камера-Перспектива. Поставить галочку. Это привычное нам представление.
  9. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Видимо, это глюк программы. Я в этом случае переключаюсь между Вид-камера
    Параллельная проекция - перспектива
    Объект меняет своё положение и этот неприятный эффект исчезает.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    я уже то же к этому склоняюсь...
  11. Strix
    Strix
    Strix
    Прошёл этим путём, выбрал миллиметры (только у меня не Metric millimeters-2D, а Architectural Design - Millimeters), а как были футы и дюймы, так и остались.
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Коллеги!
    есть желание совместного изучения Sketch Up.
    Потому что в одиночестве не получается на этом сосредоточиться :)
    Есть люди, которые его только начинают осваивать, и которым тоже более эффективным кажется изучать скетч ап совместно?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы запроектировать ваш навес, то есть изобразить его в программе Скетчап, выполнить это можно различными способами. Можно сделать без детализации, для того чтобы посмотреть и "покрутить" этот навес в разных ракурсах, а можно и очень детально, "вычертив" реально каждый элемент вашего навеса. Если будете реально и точно изображать элементы вашего навеса, то создайте вначале отдельные элементы из которых будете строить свой навес. И эти элементы постарайтесь выполнить в отдельных слоях. Например стойки можно сделать из прямоугольных или квадратных труб. А можно из круглой трубы. Или сварить из двух уголков. А можно выполнить деревянные стойки. То же касается и всех остальных элементов. Как вы планируете?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Привожу вам пример как можно выполнить ваш навес в программе Скетчап. Скачиваете из интернета программу Скетчап на русском языке. То есть при скачивании выбираете вариант с русским языком, чтобы потом не заморачиваться как руссифицировать. Затем выбираете вариант отображения размеров. Выбираете миллиметры, так как любое профессиональное проектирование в России выполняется в миллиметрах. Это делается один раз. Потом при загрузке у вас всегда будут миллиметры. Затем для себя определяете из каких материалов и какого сечения вы будете создавать свой навес. Например вы решили выполнить стойки навеса из профильной прямоугольной трубы сечением 100х100 мм. с толщиной стенки 4 мм. Несущие балки навеса из такой же трубы и подкосы из прямоугольной трубы сечением 100х50 мм с толщиной стенки 3 мм. А прогоны по которым будет настилаться кровля из металлопрофиля из прямоугольной трубы сечением 40х20 мм с толщинойстенки 2 мм. Высота стойки навеса пускай будет 3000мм. В меню "окно" (когда мы наводим на него) в выпавшем меню ставим напротив "слои" галочку. На экране появиться окно слои. Жмем + и новый слой называем "стойки". Переходим на этот слой и создаем на горизонтальной площадке прямоугольник с размерами 100х100 мм. Берем инструмент "смещение" и смещаем на 4 мм внутрь. У нас получился прямоугольник в котором со смещением 44 мм еще один прямоугольник. Берем инструмент "тяни/толкай", наводим его на толщину нашей стенки трубы и тянем вверх на 3000 мм. У нас получается стойка из трубы 100х100 мм с толщиной стенки 4 мм. Далее в слоях создаем + слой "Балки", переходим в этот слой (активируем) и в стороне создаем балку длиной в половину пролета + размер на свес кровли. Ну например 3600 мм. Балку можно создать так же как стойку, а можно скопировать стойку и вытянуть ее до размера 3600 мм. Для того чтобы проделать эту операцию, выделяем стойку (для этого просто инструментом стрелочкой - она называется "выбрать" обводим стойку прямоугольничком). Стойка у нас выделится голубым цветом. Наводим на стойку инструментом "переместить" (это такой крестик из стрелочек), нажимаем на клавиатуре "Ctrl" и перемещаем копию стойки куда нибудь в сторону. Убираем выделение, щелкнув инструментом выделение в любом пустом месте. Затем инструментом "тяни толкай" вытягиваем трубу дополнительно на 600 ммм. У нас получиться стойка длиной 3600 мм из которой мы будем делать балку перекрытия. Для того чтобы было удобней работать с созданной нами балкой, выделим ее и щелкнув правой клавишей выбираем "создать компонент", жмем ОК. У нас получился компонент балка. Но который пока у нас стоит вертикально. Для того чтобы повернуть этот элемент берем инструмент "повернуть" и подводим его к нашей вертикальной балке. Выбираем плоскость в которой мы будем вращать наш компонент и поворачиваем нашу балку на нужный угол. Ну например порядка 15 градусов к горизонтали. Это будет уклон нашего навеса. Для удобства работы создадим компонент и из нашей стойки. Состыкуем нашу стойку и балку так чтобы высокий край балки был на расстоянии 3 метра от центральной оси (1/2 шестиметрового пролета) нашей стойки. Когда путем перемещений мы правильно состыкуем балку и стойку. То можно их выделить вместе и щелкнув правой кнопкой выбрать "создать группу". Теперь можно создать отдельно в стороне будущий подкос размером 100х50 длиной пока произвольной, заведомо больше, чем будет наш подкос в реальности. Создадим из него компонент и переместим к нашей группе из стойки и балке. Повернем на необходимый угол и переместим на нужное место. Затем можно разъединить наш компонент подкос и "обрезать" выступающие линии нашего подкоса. Когда это все создано, то можно выделить все и объединить все это в группу. Группу выделить и скопировать инструментом "Переместить" с нажатой клавишей "Ctrl". Затем скопированный элемент разворачиваем на 180 градусов. Стыкуем наши два блока в один блок с пролетом между стойками 6000 мм. Затем инструментом "рулетка" отмеряем шаг 2000 мм, затем еще один. Копируем блок рамы два раза и "ставим" скопированные блоки на направляющие созданные рулеткой. Далее отдельно создаем прогон сечением 40х20 мм на который будет опираться наш профнастил, поворачиваем прогон на 15 градусов и делаем копии этого прогона и размещаем эти копии в соответствии с нашей задумкой.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Что мешает изменить на мм?
