1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    PrtScr
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    кстати если нарисовать линию длиной к примеру 3000 при точности 0мм, а потом перевести точность до 0,0000, и измерить линию, то размер будет 3000,0142 или 2999,9986 или что то около того.
    померил диагонали этого прямоугольника, перед значением размера стоит знак ~
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В программе SketchUp при первом открытии программы нет предустановленных единиц и не установлена точность измерений, поэтому ни о каких настройках, которые заложены в программу речь в принципе не может идти. Вы же можете выбрать футы, дюймы, метры, сантиметры, миллиметры. Это все совершенно различные разные единицы измерения. И должны понимать что например 0,00 м. это совсем не одно и тоже что 0,00 см. и не одно и тоже 0,00 мм. Согласны? Именно по этому вы и должны установить те единицы и ту точность выбранных единиц, которая вам позволит комфортно работать именно для тех видов работ, которые вы делаете в программе. Если вы делает проект дома, то достаточная точность измерения 1 мм. А если делаете проект модели ювелирного украшения размером 10х10 мм, то возможно что вам надо будет точность задать 0,001 мм. Разные задачи, разные единицы измерения, разные точности.
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Нет. при первом запуске программа предлагает выбрать только шаблон. при выборе шаблона "архитектурное проект мм", точность устанавливается по умолчанию 0мм. Чтоб ее изменить надо зайти в "данные модели".
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кстати ничего подобного. Открыл ваш файл, который вы создавали. Брус размером 100х150х2850 мм. Промерил размеры. Никаких цифр после запятой нет. Только 6 нулей. Так что не могу понять откуда вы эти идеи черпаете? Что касается диагонали сечения бруса 100х150 мм, то естественно при точности до 1 мм программа будет показывать ~180 мм, то это действительно так. Если же поставите точность 6 знаков после запятой, то диагональ будет 180,277564. Это легко проверить теоремой Пифагора. Просто на кой вам размер диагонали с такой точностью? И вообще зачем размер диагонали вам нужен?
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда каким образом у вас стала точность 6 нулей, после запятой?
  7. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Создал новый проект и все пошло ровно! Почему в старом файле все рисует не по осям осталось загадкой.
    Всем спасибо.
    С наступающим Днем Защитника Отечества!
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно в излишней точности углов. Попробуйте для углов поставить вот такие параметры и снова повторите свои построения. Думаю что не будет никаких смещений
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Расходимся, господа. У вопрошающего просто криво установлена ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ система координат. Если скопировать его брус в новую сцену с СК "по умолчанию" - все совпадает.
    Вот кстати задался вопросом можно ли восстановить положение системы координат в SU по умолчанию?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    и трижды кликнуть на одном месте
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Супер. Благодарю! :super::hndshk:
    Но все равно не понятно почему при переходе в вид сверху оси стоят не параллельно границам вида
  12. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    @AgatNsk, Посмотрел Ваши почеркушки - много неточностей. Слишком много. Редактировать, как мне кажется сложнее будет, чем переделать полностью.
    Советую. Начните и первые кроки сюда на проверку. Тут поправят вначале - потом легче будет.
  13. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Подскажите, пожалуйста, чайнику как настроить правильное отображение цвета на гранях. По умолчанию цвет грани зависит от угла обзора. Понимаю, что вопрос скорее всего избитый, но самостоятельно найти ответ не смог.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @gihidos, не знаю, правильно ли я понял вопрос. Поэтому отвечаю на то, что понял. У каждой грани есть лицо и обратная сторона. Кликаете правой мышкой и в выпавшем меню выбираете "Перевернуть грани"
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    цвет грани зависит от угла обзора - Для лучшего отображения объёма
    чтоб убрать это -надо Вкл. тени и настроить 0,100
    Но объём проподает
