1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Благодарю за оперативные ответы
    Делал так, но цвета показались гораздо светлее, чем должны быть. На второй шкале ставил 90, тогда было что-то похожее. Думал есть какие-то ещё настройки, чтобы точно в цвет попасть.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Наверно было бы полезно, чтобы автор вопроса пояснял какую задачу он хочет решить. То есть разъяснить для чего это надо? И надо ли вообще?
    В любом действии должен быть какой то смысл. Вы залили каким то цветом созданный компонент. В реальной жизни, глядя на какой то предмет определенного цвета вы видите что этот цвет в каких то местах более темный, где то более светлый. Разница оттенков, даже одного и того же цвета дает определенный объем. В программе SketchUp это тоже сделано для того же самого эффекта. Он помогает видеть изображение в объеме, даже при его плоском изображении. То есть вы видите отверстие потому что поверхность отверстия имеет разный оттенок. Это дает вам понимание что это отверстие. Как только вы создадите это же изображение, в котором все будет залито одним и тем же цветом, то определить имеется ли отверстие или это просто нарисована окружность будет невозможно. Поэтому и возник вопрос. Зачем вам это надо?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Есть небольшой ньюанс. Он заключается в том что вы можете "перевернуть грани", когда они еще не залиты цветом или фактурой. Когда вы залили цветом, то цвет не будет меняться, даже если вы будете "перевертывать грани".
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чтобы "попасть в цвет" используйте пипетку "окраска по образцу". И все проблемы будут сняты.
  5. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Задача простая: предварительный подбор цветов в интерьере по кодам RGB.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Загрузите коды в файл и далее пипеткой щелкаете по цвету кода. Попадете 100%
    Щелкая на различные оттенки и цвета и заливая ими можете подобрать то что вам надо.
  7. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Ну, я ж не совсем безнадежный чайник :)
    Забиваю код цвета, который дает производитель краски, заливаю грань. Цвет всё равно получается немного светлее upload_2018-2-24_22-48-23.png , чем оригинал (и тот, что на вкладке "Материалы"). И всё это при условии, что в тенях настройки 0,90.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы вообще не трогал настройку теней. И не включал бы тени при подборе цветов. При включении теней программа отображает цвет на освещенной стороне светлее, чем при выключенных тенях.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По-моему, SU и не претендует на фотореалистичность представления. Чтобы реализовать функцию имитации 3D вида разное шейдирование граней полностью невозможно отключить.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плюс еще цветопередача монитора...когда делал цвета по RAL'у - восхищался полученным перламутром:)]
  11. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Не ожидал, честно говоря, таких сложностей от программы.
    Фотореалистичности представления не требуется, но раз существует возможность точно забить код цвета, то он и должен был (по идее) отображаться одинаково что на примере по вкладке Материалы, что на объектах. Без всяких премудростей.
    При включении теней, как советовал andsgf, угол обзора на цвет двух смежных граней не влияет, по крайней мере я разницу не вижу, но они всё равно получаются гораздо светлее, чем пример, который выдает сама программа (и который, кстати, точно совпадает с тем, что дает производитель краски на своем сайте).
    Выход для себя вижу один: продолжать играться с ползунком Темный во вкладке Тени (0,...), чтобы самих теней не было, а цвет получить визуально даже немного темнее, чем есть на самом деле (с учетом особенностей будущих обоев под покраску).
    Всем спасибо за участие и советы.
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Спасибо, создал новый проект, в старом явно напортачил с системой координат,
    spacewalker быстро и точно нашел проблему.
    В новом проекте все пошло отлично. Правда измерения с помощью рулетки вызывает негодование...
    Почему бы автоматически не отображать размеры компонентов в данных?
    Прилагаю, что успел сделать за выходные. (проект не закончен, на сечение балок внимание не обращать)
    Всем спасибо за помощь!
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Забываете для участников форума сохранять в формате SketchUp 8 :(:(:( Вероятно не понимаете что версии SketchUp ниже вашей 18-той не откроют ваш файл. :no::no::no: Зачем тогда вообще выкладывать ваш файл для просмотра участниками форума. Вам же ранее поясняли почему все "так любят SketchUp 8". Будьте внимательны...:hndshk:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть плагин SizeToName - Он назначает имя компоненту по его габаритным размерам (например доски). (Внимание, если геометрию компонента изменить, имя останется прежним - нужно переназначить имя с помощью плагина)
    Потому что это не BIM программа. Хотя есть параметрические компоненты - но их нужно настраивать.
  15. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
