1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не желательно в файле отдельные элементы, компоненты, детали убирать куда то далеко в сторону от вашей работы, в данном случае от каркаса. Они чаще всего не нужны, а размещенные вдали от основного проекта могут доставлять лишние проблемы, в том числе тормозят работу над файлом. У вас далеко в сторону перемещен человечек. Если он вам нужен, то лучше оставьте его где нибудь поблизости от вашего каркаса или внутри каркаса. А чтобы не мешал построениям, просто поместите его видимость в отдельный слой. И отключите. А когда он вам понадобится, то включите его видимость.
  2. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Не получается вывести отчет...
  3. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    классный плагин, очень понравился!
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Других программ - море. Ищите ту, которая сама за вас все сделает. Найдете - сообщите. Тут многие давно такую ищут. :))
  5. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    все, разобрался, просто не тем плагином выводил. работает прекрасно!
    Спасибо!
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Такой вопрос. Есть модель дома, стены направлены по зеленой и красной осям. Если нажимаю на вид сверху, справа и т. д., то все корректно рисуется. Добавил в модель географическое положение. Дом пришлось развернуть в реальное положение. Оси тоже развернул вместе с домом. Но теперь вид сверху, справа, слева стал рисоваться с направление на реальный север, а не по зеленой оси. Вот картинка.
    Как сделать, чтобы восстановить виды по осям?
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    -Создать новую Сцену с осями по Дому-и в ней продолжать рисовать,
    а сцена с осями по карте- просто для просмотра
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не получается. Беру вашу модель, перехожу в сцену "по осям дома", жму "вид сверху" и... получаю точно тот же результат, что и у себя - дом повернут "вверху север", а не по осям:
    Перекопировал ваш дом в новую модель, жму "вид сверху" и все как надо
    Как заставить работать именно так?
    Вообще говоря мне понадобился рельеф именно для того, чтобы был рельеф в модели. Может быть есть какой-то простой способ по рельефу из Google Maps нарисовать рельеф? Тогда вопрос с ориентированием будет снять. Фактически мне не нужен "генплан" - это у меня отдельная модель, там ориентирование как надо, тени и все дела. А в этой модели мне нужен условно "эскизный проект" и просто показать уровень грунта/рельеф вокруг дома на расстояние до 5 метров от стен.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Честно сказать мне непонятно зачем вы сначала грабли ставите, чтобы потом думать, как на них не наступать или если наступить, чтобы в лоб не получить :)]:)]:)] Проект дома не закончили, начали его разворачивать в соответствии с картой. Хотя карта вам по большому счету и не нужна. Вам нужен рельеф местности. Если проводить аналогию, вы кому то взялись шить костюмчик. Решили его примерить. Одели, примерили на заказчика и теперь пытаетесь прямо на этом заказчике дошивать ваш костюмчик. Неудобно, но вы все равно упорно это пытаетесь сделать. Зачем? Почему не создать проект полностью, сохранить его весь в группу и уже затем "садить" на "топосъёмку". И крутить, передвигать чтобы посмотреть что и как получается. Хотя честно сказать рельеф на основе Гугл карты это просто примерное положение уклона, но никакая ни топосъёмка местности. Так, для общей ориентировки. Любая самодельная топосъёмка с использованием водяного или лазерного уровня будет на порядок точнее. Промерили рельеф на расстоянии 5-ти метров от дома, как вам надо, получили перепад высот и будете счастливы. Поэтому я бы лично не стал так усложнять себе задачу. Спокойно бы работал над моделью дома. В начальных координатах, в которых вы это начинали делать. А для того чтобы посмотреть как это будет на местности просто нарисовал бы "брусочек" по размеру дома и этот "брусочек" садил бы на карту Гугл. :hello:
    p. s. Домик "моделька", который вы прикрепили к этому цитируемому письму по размеру подходит вполне для хранения межконтинентальных ракет. Длиной 259 метров, шириной 126 метров и высотой по коньку крыши 164 метра. При этом даже в вертикальном положении :|:
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Профи топосъемки нет, вы правы. Но рельеф совпадает практически точно в пятне застройки, я промерял.
    Вы несколько неправы, деликатно говоря. Эта моделька из https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-143#post-21127396 - не моя.
    По существу можете что-нибудь порекомендовать?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что не получится просто вернуть ваш домик в прежнее положение согласно осей? Скопировать в отдельный файл и повернуть как у вас было раньше?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    С этим нет проблем. Я вот об этом спросил:
    Можно такое сделать?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если устраивает точность рельефа имеющаяся на Гугл карте, то можете попробовать сделать так. Создайте горизонтальную плоскость. Превращаете в компонент. Размножьте ее в нужном количестве (это зависит от перепада высот), например через 100 мм по высоте (это если будете стараться как можно точнее отобразить рельеф) Или через 500 мм (если вполне достаточно этой точности). У вас получится стопочка горизонтальных плоскостей по высоте с выбранным расстоянием. Выделяете эти плоскости и ваш рельеф. Выбираете пересечение с выделением. У вас появятся линии пересечения существующего рельефа и ваших плоскостей. Удаляете ваши плоскости и ваш рельеф. Останутся горизонтали такие же как на нормальной топосъемке. По ним можете создать план организации рельефа, генплан, план земляных масс. В общем что вам будет угодно.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если есть возможность втянуть кусок гуглкарты в SU - то, можно. В ютубике есть несколько уроков. Принцип, как описал @Leo060147,
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А у него разве Гугл карта с рельефом не в SU? Куда он свой домик располагал.
