1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Возможно.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    @YuryS1962,
    Да, с файлом имеющим Географическое положение
    работать сложно-устанавливаются глобальные оси по карте
    Но можно этот Гугол-рельеф
    разблокировать, разединить, создать компонент
    и перенести в свой нормальный файл,
    как обычный компонент
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Всем спасибо! Пока вроде понятно. Пробую
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Друзья как победить следующую неприятность - создаю компонент, масштабирования у него нет, работаю с ним (копирую, делаю уникальным, разворачиваю, меняю размер), после чего в контекстном меню появляется "сбросить масштабирование"... если нажать происходит беда - компонент улетает в далекие дали, да и рамка в режиме редактирования неприлично большая... почему так происходит?
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    компонент имеет свои оси, и эти оси или какая-то чёрточка может быть далеко от компонента
    Если компонент составной (из нескольких компонентов)
    при "делаю уникальным" -уникальным становится только внешний (оболочка),
    а внутренние остаются не тронутые и при редактировании основного могут
    масштабироваться
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    опытным путем определил, что "сбросить масштабирование" появляется, если отразить компонент.
    как оказалось у меня в модели очень много таких компонентов и я помню, что есть функция сбросить все масштабы... опасная ситуация... нельзя ли текущие масштабы преобразовать в истинные размеры?
    И еще вопрос допустим есть много "компонент50х150х6000" и много "компонент50х150х5900" и я решаю сделать компоненты50х150х5900 длинней на 100 и при этом естественно не хочу чтоб они остались уникальными. как их все объединить?
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Вместо "сбросить масштабирование"-компонент разъединить и сразу-создать
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    только все компоненты 5900 можно помнять на 6000
    выбрать один компонент 5900 и Перегрузить на ранее сохранённый 6000
  9. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
  10. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Если таких компонентов много то будет неприятно...
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Внутренние оси обоих компонентов должны быть одинаковые
    И вообще при создании компонентов нужно придерживаться единого расположения
    центра осей. Например -ближний угол или -центр окружности
  12. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    я обычно не создаю новые компоненты, а копирую и делаю уникальными имеющиеся. В этом случае, я так понимаю, нельзя отражать компонент?
    Но тем не менее, если у меня компоненты 5900 расположены под углом к компонентам 6000, то сохранять и перезагружать нецелесообразно?
    В общем это проблема! Т. к. я часто сталкиваюсь с тем что после изменения размеров компонентов их размеры становятся равными другим компонентам, но они остаются уникальными...
    Чтобы избежать масштабирования, я конечно, больше не буду отражать компоненты, если дело только в этом, но как быть с уже имеющимся сотнями компонентов?...
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понятен ваш вопрос. Вы создали какой то компонент. Например доску 50х150х5900. Эти компоненты копировали э-нное количество раз. Потом вам понадобилась доска 50х150х6000. Чтобы не рисовать доску заново вы скопировали компонент 50х150х5900, сделали его "уникальным". Это все правильно. То есть по сути дела вы получили новый компонент. Он уже не имеет ничего общего с "донором". Далее вы входите в режим редактирования и "уникальный" компонент, который до редактирования имеет те же размеры, что и компонент "донор", но уже не является изначальным компонентом. И редактируя его как угодно, в данном случае удлиняя до 6000 мм вы производите действия уже с совершенно новым компонентом. Не зависимо как вы его создали. Использовали какой то исходный компонент или создали начертив с "нуля". У этого нового компонента не могут остаться размеры 5900, если вы их изменили. Или даже, если оставили такой же длины. Это уже новый компонент, ничего не имеющий общего с компонентом "донором". Далее вы работаете с этими компнентами как угодно. Наклоняете их, разворачиваете, редактируете. Действия с любым из этих двух компонентов, ни как не связаны между собой. И в чем ваш вопрос для меня тайна. Может для примера приложите какой либо поясняющий файлик, начерченный для иллюстрации сути вопроса? (не забывайте сохранить в версии 8)
  14. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Вот начало и суть вопроса
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну на нет и ответа нет. Лично у меня ничего подобного никогда не происходило. И поэтому "сбросить масштабирование" мне тоже непонятно. И мне не понятно зачем вам имея два разных компонента. Один длиной 5900, а второй 6000 представлять как один компонент? Дурь какая то ...
    Заставляете форумчан ломать голову строя различные предположения, что у вас не так и какая проблема. Вам дают ответы прилагая графические файлы, а вам лениво создать небольшой поясняющий файл в формате skp. Нехорошо...:no:
