1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин есть ChrisP_ColorEdge но использует он
    внутренние-Стили\Края\Цвет: По материалу
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @andsgf, спасибо посмотрю. Но сейчас я уже думаю, что наверное оси можно действительно вынести в отдельный слой и его покрасить в нужный цвет.
    Мне вот что странно. Если линию выделить, то в данных объекта появляется материал/цвет. Но его изменение никак не влияет на цвет линий. Видимо из-за отсутствия толщины (площади), что ли :(
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @andsgf, вы хотите сказать, что нужно изменить стиль со "Стиль архитектурного проектирования" на некий свой? А как создать новый стиль?
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Меняете настройки (цвет фона, земля-небо,наполнение линий, засечки, цвета выделений, шрифт, единицы измерения).сохраняете как шаблон и пользуетесь на здоровье
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Если актуально - на 18й странице соседней темы обсуждалось в 12м году...
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-18
  7. rudedw
    rudedw
    rudedw
    Уважаемые форумчане, я только начал осваивать SketchUp Pro 2018 при помощи Уроки по SketchUp 8. Для начинающих. Урок 2. С переводом на русский. Показывают как нарисовать квадрат с заданными размерами. В уроках использован "Шаблон по умолчанию: Проектная документация, дюймы". Я использую Шаблон по умолчанию: Проектная документация, метры". Черчу квадрат, задаю размеры в метрах: 2m,4m и жму enter - никакой реакции! Стираю размеры в метрах, пишу в футах: 100',100' и жму enter - получается квадрат, но с размерами 30,51 m на 47,43 m! Непонятно! Меняю шаблон по умолчанию на "Проектная документация, дюймы" - все нормально работает, правда в дюймах конечно. Программа - пробная версия на 30 дней, скачал с официального сайта. Что я делаю не так? Программа вроде глючить не должна? Подскажите, пожалуйста, чайнику...
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Проверьте настройки разделителя на компе. или точка или запятая. внимательнее работайте мышкой. выбрали инструмент, мышку не шевелите, вводите цифр значение через разделитель и энтер
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В онлайн версии (hl=ru) - что в дюймовом, что в метровом шаблоне: так же используется запятая, как разделитель двух цифр прямоугольника, а точка - для обозначения десятичной части числа.
  11. rudedw
    rudedw
    rudedw
    Спасибо большое всем. Да, попробовал вместо запятой поставить точку с запятой и все заработало!
  12. Solovei1985
    Solovei1985
    Solovei1985
    Добрый день, уважаемы форумчане! Помогите решить возникшую проблему. В SketchUp 2018 пропала рамка выделения объектов, сами объекты при этом выделяются, но вот рамку не видно. Очень неудобно работать в "слепую". может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Переустановка программы результата не дала, все так же.
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. yadres
    yadres
    yadres
    Что-то не догоняю, как в sketchup вывести список компонентов с их размерами?
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Введите в строке поиска на этой странице "список компонентов",искать в этом разделе. и читайте, читайте:um:
