1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Delish
    Delish
    Delish
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Ища разные варианты теплиц, попалась вот эта темка forumhouse. ru/threads/248798/. Очень понравились данные конструкции. Нарисовал необходимого радиуса арку, навёл линии, получил деталь. А дальше то что? Как её распечатать 1 к 1 чтобы? Если сразу в SketchUp жму "печать", то печатает просто на одном листе... галочка "использовать расширение модели" тоже ничего не даёт. Могу "отправить в LayOut", там всё правильно отображается, при замере сторон - все размеры на месте, но и тут та же самая история.
    Перепробовал сохранять в разные форматы, разными программами и графическими редакторами печатать, всякими для плакатов и всяким подобным, но даже если оно и печатало на несколько листов, то всегда размер детали получался не тот, как в SketchUp.
    Спросил бы в той теме, да там она не активна давно. Помогайте разобраться.
    Спасибо.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Один нескромный вопрос можно? а на хрена выводить на печать теплицу в м1:1 ?!
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Delish, У вас имеется плоттер для распечатки теплички в формате 1:1? В таком случае проще выполнять заказы сторонним клиентам специализирующимися на крупноформатной рекламе, а на вырученные деньги купить готовую теплицу...Обойдется проще. :aga::aga::aga:
    А вообще то вам не в тему по sketchup, а в тему печати файлов на различных принтерах и плоттерах. Потому что, если вы сумели сохранить свой файл в различных графических форматах, то функция Sketchup свое дело выполнила. И к печати программа не имеет никакого отношения...:hello:
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не теплицу, а деталь. Для того чтобы перенести чертёж на заготовку.
    А Sketchup не умеет печатать в масштабе 1:1?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Скечап это моделирование. Печать - Лэйаут. В нем как настроите вывод, так и выйдет.
  6. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Перевести в формат dwg
    Из под Автокада печать 1:1 без проблем
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот тут есть про это.
    Но я невнимательно смотрел, так как неактуально пока. Посмотрите.
  8. Delish
    Delish
    Delish
    Именно так, там размеры вписываются в скромные три листа А4.
    Не получилось. Опция "масштаб" неактивна при попытке распечатать там. Возможно это у меня что-то не так.
    Учтём, в следующий раз обязательно попробуем. Спасибо.
    Не совсем так, как в данном видео, но получилось через эти программы.
    Спасибо огромное!
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В программа SketchUp (трехмерное моделирование) вы создаете определенную модель. Это не двухмерные чертежи. Затем вы сохраняете определенные виды этой трехмерной детали в таких форматах, которые вам нужны. Программа sketchup позволяет сохранить тот или иной вид детали в двухмерном виде. Форматы в которых программа умеет сохранять следующие: pdf, eps, bmp, tif, png, dwg (AutoCAD), dxf (AutoCAD). То есть это набор форматов векторной графики и растровой графики. Каждый формат имеет свои особенности. Например форматы dwg (AutoCAD), dxf (AutoCAD) и eps это векторные форматы, в которых вы получаете чертежик без всяких полутонов. То есть это только линии и цифирки. В вариантах растровой графики вы получаете картинку более "художественную", вплоть до фото реалистичной (особенно, если еще дополнительно обрабатываете в программах для рендеринга).
    То есть если изначально перед вами стоит задача получить двухмерные чертежи, то по сути дела вам лучше использовать для этого программы, которые "заточены" на решение таких задач. Например классический AutoCAD, NanoCAD, или любую векторную программу. Типа Inkscape, CorelDraw, Adobe Illustrator и многие многие другие...
    После создания чертежей, их сохранения следует этап печати. При этом сама печать может осуществляться не обязательно в той программе, в которой создавалась. А в любой "смотрелке", которая способна отрыть нужный вам формат. Если вы собираетесь печатать свои чертежи в формате 1:1 (что является глупостью, имхо), то в зависимости от размеров ваших деталей желательно иметь программу, которая правильно "разделит" ваш чертеж на отдельные форматики например А4 из которых вы потом будете клеить один большой чертеж.
    Создав чертеж в программе трехмерного моделирования, вы можете попросту ошибиться сохранив ваш чертеж немножко не в том ракурсе, в котором нужно. То есть установили вид вашего чертежа вручную. Например вид спереди. Вам кажется, что все ОК. А на самом деле чуть вид "не перпендикулярно" и получите в распечатанном виде не тот результат, который хотите. Не знаю, "донес" ли я до вас, то что хотел...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы в pdf попробовал сохранить: это все-таки близкий к печати формат, а дальше как-то заставить вывести на печать без масштабирования (если драйвер принтера так умеет). С eps Вы вряд ли найдете - чем работать...
    Можно зайти с другой стороны: сделать нарезку деталей в размер печатаемого формата.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Программа APM Graph Lite
    Печатает выбранную область
    1:1 - на нескольких листах
    принимает- Файл AutoCAD (.dxf)
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Как же раньше столяры через копирку переводили вручную хотровычурные загогулины нарисованные на листе, имеющем определенную клетку... Клетку понятного размера... Далее вручную масштабировали на ватман или фанеру, или картон, масштабируя до нужного размера (хоть 1 к 1, хоть больше) клетки, а далее просто перерисовывая исходник, взяв за основу сетку (клетки)... Прогресс, конечно, дело хорошее, но люди становятся ленивыми и перестают думать... Машина, должна сделать то, что хочет человек... И? машина - дура безмозглая... и смекалки у неё нет... Люди! не ленитесь думать! Со всем уважением к сообществу! :hello: Если кто-то обиделся - то не взыщите, не было в мыслях кого-то обидеть...
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Да и фигура-то не шибко сложная. взять вертикальные размеры с одинаковым шагом и перенести на заготовку. чем чаще - тем точнее. углы са тоже четкие выдает. проблем не вижу никаких чтобы так заморачиваться
  15. sergo588
    sergo588
    sergo588
    Здравствуйте, форумчане
    я на форум хаусе новичок, могли бы Вы помочь - хочу построить летнею беседку 6 на 5 с эркером из профильной трубы, варить буду сам, не умею делать проекты, скетч освоить не получилось, может Вы знаете кто на форуме рисует проекты и может помочь в этом вопросе?
