1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Столкнулся с проблемой. Хочу проставить размер длины линии, инструмент проставляет совсем не то. Рулетка измеряет, но только пока меряешь. Надо чтоб размер остался на чертеже. Как это сделать?
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы так и не хотите следовать советам, которые вам даются в этой теме.
    1. Нах... нам ваш скрин экрана, если вам лениво прикрепить файл в формате skp? Тратить дополнительное время чтобы рисовать подобный вашему рисунок?
    2. Не принципиально, но все же. Рекомендации по размерным линиям в миллиметрах, так не приняты.
    3. Если не получается инструментом размер измерить размер провода, то используйте инструмент "текст".
    Вывод: не уважаете труд форумчан.
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Почему же, для мелких масштабов я использую миллиметры, а для крупных метры. В миллиметрах совсем не удобно, когда расстояния измеряются 10-ми метров.
    Да нет не лениво. Решил, что это азы и знающие с лету ответят. Вот файл, пробуйте.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Спасибо, об этом я думал, как о крайнем варианте. Но решил, что не умею пользоваться инструментом постановки размеров. Выходит инструмент этот не всегда работает правильно?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В каждой стране используются определенные правила создания чертежей. В России принято для чертежей использование размерность миллиметры. В метрах только высотные отметки от нуля чистого пола. В программе SketchUp вы по сути дела создаете чертежи. Правда трехмерные. Это не меняет суть.
    Обычно для того чтобы разъяснить что то требуется приложить графику, для более быстрого понимания. Когда имеется готовый файл, то он открывается и на нем делаются пояснения. В противном случае, то есть отсутствия файла приходится создавать какой то другой файл, затрачивая свое время на то что можно избежать...
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Почему не правильно. Просто программа "думает" не так как вам иногда хочется. И она пытается вам помочь, давая размеры относительно координатных осей. Если вам нужно ну непременно, размер с размерной линией и засечками, то создайте для своего провода отдельные координатные оси. Тогда программа вас "поймет". Но это не нужная на мой взгляд работа. Кроме этого длину провода можно посмотреть в "данных объекта", если выделить провод.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если прикладываете файл (на дальнейшее), то сохраняйте его в 8-ой версии SketchUp, потому что очень много форумчан имеют на своем компе SketchUp 8 и не смогут открыть ваш файл сохраненный в версии 17...
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Имеется еще вариант, как создать размерную линию равную длине вашего провода. Для того чтобы программа SketchUp "поняла" в какой плоскости вы хотите замерить размер, создаете эту самую плоскость, проведя еще две линии. Когда плоскость получилась, то делаете инструментом "размеры" замер. После того как получена размерная линия удаляете не нужные линии, которыми вы создавали плоскость.
    p. s. Пришлось рисовать похожий рисунок, для иллюстрации, потому что ваш файл в формате 17, а у меня на другом компе с которого пишу только 8.
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Извините, но такой опции нет. Я пользуюсь вэб версией. А она умеет, по видимому, скачивать с облака только в последней версии.
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Что скажете по поводу вэб версии, сильно ли она отличается от локальной? Можно ли настроить так, чтобы локальная версия могла читать и сохранять в облако?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я как то попробовал вэб версию. Она мне показалась неудобной в пользовании. В исключительных случаях, и при необходимости наверно имеет смысл ее использовать. Но если имеется возможность установить локальную версию, то все таки лучше использовать такой вариант. Если комп 32 разрядный, то можно установить SketchUp 8 (хотя сейчас сложно найти такой вариант), SketchUp 14, SketchUp 15. Если комп 64 разрядный, то версия 17.
    Минусы варианта 8, в том, что из него нельзя скачать компоненты из 3D Warehous. А неудобства 14 и 15 версии, в том что они на английском. Хотя многие считают это наоборот преимуществом.
    Что касается сохранения вашей работы в "облаке". Для каких целей вам это необходимо? Размеры ваших работ не имеют супер объемы, чтобы экономить память компа. Если имеется необходимость сохранять работы, чтобы можно было "добраться" до них с другого компа, то ничего не мешает хранить работы например на Яндекс диске.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Начиная с 17 версии работает с облаком
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Спасибо, работает и это удобно, не надо с с собой таскать флешку.
    Попробовал локальную версию программы, она гораздо быстрее вэб версии, особенно это заметно на маломощных компьютерах.
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Уважаемые скетчаповеды подскажите, возможно ли отключить аппаратное ускорение в SU 2017
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Только начал осваивать скетчап, пересмотрел немало видео, когда по видео делаю - все ок, как только начал свое, так постоянно проблемы с выдавливанием получаются.
    Оно выдавливается, но как бы становится гранью стены. Что не так делаю?
