1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Делать так-
    Каждая стена-Группа
    Угол дома- в в начале координат
    Всё соосно
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Добрый день. Прошу помощи.
    Творил каркасный домик в Скетчапе. Элементы располагал в разных слоях.
    В какой-то момент заметил такой глюк:
    Например элементы находятся в слое 3, они скрываются корректно при отключении слоя 3.
    Но почему-то их отображение зависит например от слоя 2 (может в нем они первоначально создавались, но позже были перенесены). При отключении отображения слоя 2 с экрана пропадают и элементы слоя 3 - остаются только какие-то контуры от исчезнувших объектов.
    Это лечится?
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Лечится.
    Скорей всего у вас элементы сформированы в группы или компоненты и какая-то грань или плоскость находится не на нулевом слое.
    Придется редактировать каждый элемент. При редактировании выделять все грани и плоскости и переносить на нулевой слой (Layer 0).
    Вот и вся хитрость;)
  4. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    там все несколько проще. Я с таким сталкивался и описывал в этой теме решение проблемы. Сообщений у меня не много, можно поиском найти
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваша ошибка была в том, что когда вы создавали компоненты (или группы) у вас был активным не нулевой слой. Поэтому возьмите себе за незыблемое правило: ПРИ ЛЮБЫХ МАНИПУЛЯЦИЯХ АКТИВНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО НУЛЕВОЙ СЛОЙ. Все что создается, должно создаваться изначально в нулевом слое и никак иначе. Чтобы не запутаться не создавайте лишние слои загодя, когда еще не создали компоненты или группы. Все построения делаются при активном нулевом слое. В нулевом слое все ваши построения по факту и остаются (должны, если правильно делаете). Когда вы создаете какой то дополнительный слой для каких то элементов, то по сути дела этот слой по настоящему слоем не является. Хотя и называется слой. Слои которые вы создаете это лишь инструмент скрытия или видимости того что вы в этот "слой" определили.
    Для того чтобы "поправить" ваши огрехи, нужно сначала "перенести" все ваши компоненты, группы или просто построения в нулевой слой. То есть сначала нужно перенести все ваши построения в слой, в котором эти построения должны были быть с самого начала и в котором они должны оставаться всегда. Далее проверить отключая ваши созданные слой не осталось ли в них чего либо. Если не осталось, тогда выделяя ваши компоненты или группы "переносите" эти элементы в тот слой видимостью которого вам надо управлять.
    К примеру вы создаете дверь, которая состоит из дверного полотна, дверных ручек, дверного замка (к примеру). Все построения нужно начинать вести при активном нулевом слое. Вы создали и превратили в компонент дверное полотно. Далее создали дверные ручки, тоже превратили их в компоненты, затем создали компонент дверной замок. Видимостью всех этих компонентов можно управлять (при необходимости). То есть создать отдельные слои управления отдельно для полотна двери, дверных ручек, дверного замка. То есть для этого "разместить" их в этих созданных для каждого компонента слое. Но в то же время можно всю вашу дверь: дверное полотно, дверные ручки, дверной замок объединить в одну группу. Видимостью этой группы можно управлять создав еще один слой. Например назвав ее к примеру "дверь входная". Если теперь выключить видимость этого слоя, то "исчезнут" все компоненты, которые входят в вашу группу дверь. А если включить видимость этого слоя, но отключать видимость отдельных слоев: дверное полотно, дверные ручки, дверной замок, то будут "исчезать" только те компоненты которые были "расположены" в этих слоях. Хотя вы должны понимать что все эти построения в действительности как были, так и остаются в нулевом слое.
  6. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Пытаюсь спроектировать гараж из бруса и крышу на нем. Рисую брус 150:150 длиной 4 метра, для этого выбираю прямоугольник, пишу размеры 4000,150 ,затем выбираю выдавливание, пишу150. И вместо нормального параллелепипеда со сторонами 150:150 ,получаю широкую доску, на вид похожую на 25:150. Рулеткой измеряю размеры, они и близко не совпадают с вводимыми данными. В чем дело? Версия про, 2018.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Эта слишком операция проста, что бы обсуждать. Попробуйте еще раз, вы просто опечатались.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не туда нажали. :)]
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Точка с запятой должна быть, а не просто запятая
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Но если это напрягает, то в настройках компа поменяйте разделение на запятую и в СА будет разделение запятой
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант рисования прямоугольника, рисуйте его инструментом линия (карандаш). Тогда вероятность ошибки уменьшится. А получив нужный прямоугольник, например 150х150 мм (что удобнее, чем 4000х150) инструментом "Тяни-толкай" (выдавливания) вытягиваете этот прямоугольник на длину вашего бруса, например 4000 мм.
    Ошибка ваших построений в использовании инструмента прямоугольник. Скорее всего именно в разделении размеров сторон не точкой с запятой (при английской раскладке клавиатуры, клавиша, где русская буковка Ж), а просто запятой или двоеточием.
  12. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Спасибо большое, это помогло !.Несколько дней мучались, я сразу подозревал, что проблема на поверхности) Сейчас дело пойдет
  13. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    ?...:close:
  15. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Я написал вопрос, но вскоре решил проблему сам, кнопки удалить с телефона не нашел, пришлось ставить любой случайный символ, извиняюсь)
