1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Главное, проблема решена. Остальное не важно...:hello:
  2. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Добрый день
    Учусь строить модель здания по фотографии. Потихоньку дело движется, но столкнулся с проблемой разрешения фотографии. В скетчапе разрешение на много ниже, чем в оригинале. Приходится рядом с монитором открывать оригинал на планшете и рассматривать детали. Иначе не получается.
    Что это? Мои кривые руки? Или еще чего?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Спасибо за ответ. В скриншоте речь идет о текстурах, а мне не хватает разрешения фотки которая используется для построения 3Д геометрии. Или это одно и тоже?
    P. S. Модель строю для дальнейшей 3Д печати, т. е. текстура вообще использоваться не будет
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Разрешение Картинки,(как подложки для обводи) тоже увеличится
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А 3д печать-то зачем? мышкой в проге не хороводится, не? :)
  7. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Я в курсе
  8. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Очень извиняюсь, но вопрос не понял
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Чтоб создать какую-то привязку -создать горизонт. и верт. направляющие
    Снять галочку (шаг перемещения карандаша)
  10. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Не очень понял, но буду пробовать
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы бы скриншот того, что делаете выложили здесь, а то мне тоже не понятно, что хотите получить
  12. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Это такое историческое здание:
    фото 1 - то, что успел сделать
    фото 2 - видно как ребра, которые вначале совпадали с ребрами на фото в пределах двух-трех пикселей, со временем "уехали". Причем, такой "уход" наблюдаю уже по третьи
    фото 3 - исходник для сравнения с разрешением того же фото уже в скетчапе
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Ага, картина проясняется...есть такая штука в про-версиях как MATCH PHOTO 01-08-2018 5-24-11.jpg ,на счет бесплатных и прочих "мэйдов" не скажу, не знаю. Так вот этот матч фото как раз и делает подобные вещи возможными. там есть три пары гантелей по количеству осей.,они взаимосвязаны. то есть как бы находятся в трехмерном пространствве на своих координатах, а вы, редактируя гантель, меняете ракурс. Так вот, чтобы моделить по фотографии, нужно взять фотку с хорошим изометрическим видом (идееально-45*),чтобы весь объект влезал на фото. такую как у вас. и вертикали, горизонтали, фронт вытягиваете гантелями по фотографии. получаются плоскости, параллельные плоскостям объекта на фото. и так, от целого к деталям, создается модель по картинке.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это из-за аберрация линз.
  15. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Не соглашусь.
    С аберрацией ничего не делал. Это правда. Боролся только с геометрическими искажениями. При первой попытке создать медель заметил, что длинные прямолинейные ребра довольно сильно откланяюттся от прямолинейности (это когда начал их обрисовывать скетчапе). Для этого объект стал фотил айфоном SE - типа чем меньше объектив, тем меньше искажения (не беру во внимание такие дорогие бренды как Цейс и т. д.). Дисторсию убирал стандартно в фотошопе, после чего длинные прямолинейные ребра заметно выпрямились
    После всех этих приготовлений удалось обрисовать контуры здания с погрешностью 2-3 пикселей. Но вот со временем на краях (см. фото 2) ребра "уехали". Такое наблюдал и раньше, но решил, что это результат кривых рук. Теперь же, когда подошел к подготовительной работе очень внимательно, попал в тупик. Уже не знаю что и думать
