1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не так. Чем уже угол зрения, тем меньше искажений (аббераций). Сравните фокусные расстояния ваших "телефонов".
    Если принципиально минимальные искажения, используйте объектив с фокусным расстоянием не менее 50 мм.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Просто обводя плоскую картинку -3Д модель не получить
    картинку надо обвернуть вокруг некой основы
    лучше 2 фото с разных сторон
  3. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Добрый день
    Привел более-менее в порядок свою модель, хотел разместить ее здесь, но формат. skp в размере 16 мега не влезает, а. stl вообще не разрешен. Подскажите плз. как быть. В "правилах" нужной информации не нашел
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В правилах сказано, что любой файл over 3мБ выложить на форум не возможно. воспользуйтесь файлообменниками, виртуальными дисками и проч. а сюда просто кладете ссылку
    P. S. Напоминаю, что файл желательно сохранять "как для 8-й версии СА"
  5. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Спасибо за совет. Файлы можно найти здесь: http://www.uschovna.cz/zasilka/CG8UTJS47LLE64E5-DZD
    Файл 1 - половинка с множеством групп
    Файл 2 - целое здание после объединения групп и попытки избавитьсы от лишних элементов
    Результат так себе - море проблем и вопросов.
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Вполне прилично
    Сгруппированный файл намного легче
    Чтобы легче добраться до многократно вложенной группы-
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Недавно открыл для себя ...
    Комфортные измерения расстояний между объектами в разных плоскостях.
    Измеряя рулеткой ищем цветную осевую линию.
    Затем жмем шифт, при этом привязка измерения к линии фиксируется.
    Наводим рулетку на конечный объект и видим расстояние между объектами по выбранной оси.
    А вообще кетчуп суперпрограмма.
    По роду деятельности вынужден заниматься проектированием в разных кадах и 3d пакетах.
    В основном электронных и приборостроительных (там где мелкая но точная механика).
    Кетчуп сильно удобнее приятнее.
    А вот авторов солидворкса или альтиума я бы ...
    Ух попались-бы они мне ...пьяные и связанные.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Правильно ли я понимаю, что сплошные компоненты в разрезе будут показаны тоже сплошными, а не границами? Если это так, то
    как будет заштрихован разрез, если левая и правая стенки покрашены в разный цвет?
    ДААА! Вот только автоматом чертежи не очень получаются. Хотя рабочие вроде понимают, а инженерА (прораб) плюются.
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    В этом смысле Нет
    сплошные это правильно сделанные компоненты без лишних внутренностях и чёрточек
    к ним можно применять 2018-08-09_122127.jpg и другие плагины
    заштриховать разрез можно плагином
  10. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Структуризатор. У меня это называется "Иерархия компонентов и групп"
    Очень интересный ресурс. Вот только никак не пойму как им пользоваться:
    - как ориентироваться в безумном количеством групп? С компонентами более-менее ясно, все они имеют свое название. А как быть с группами?
    - в "Иерархии" можно отдельные элементы перемещать, есть подозрение, что это очень важное свойство. Только вот к чему?
    Хотельсь бы познакомиться с этим подробнее. Только вот где?
  11. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    При создании модели создавал группы. В общем с группами работать удобно, только надо все время держать ухо востро - не забыть вовремя открыть группу для редактирования.
    При работе с группами столкнулся с такой непоняткой - при последующем удалении некоторых частей в группе, объем группы, обозначенный синим прямоугольником, не меняется. Т. е. часть этого прямоукольника пустая (см. файл 1). Как это исправить?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    если удалять -удалится и обозначенное синим прямоугольником уменьшится
    вы же просто скрыли линии внутри группы
    теперь искать эту группу, открыть, отобразить всё,удалить лишнее
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Класс. Спасибо за советы
  15. id7211037
    id7211037
    id7211037
    День добрый!
    Наваял каркас для прицеп дачи.
    Каркас труба 20х20, утеплитель напыляемый, затем лист фанеры 10мм и пфх панель 5мм.
    Не хватает окон на данный момент т. к. подыскиваю окна с открытием наружу+подыскиваю дверь...
    Можете взглянуть-чего не хватает?
    Прочности хватит?
