1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Очень приблизительно вес и центр тяжести
  2. id7211037
    id7211037
    id7211037
    Благодарю!
    Насколько вес точен? В большую или в меньшую сторону?
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    я просто показал что нужно учитывать центр тяжесть
    если будете делать сами -детально проработать
  4. id7211037
    id7211037
    id7211037
    Подскажите, а как это детально проработать?)
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  6. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Начал читать Петелина. Очень занимательное чтение. Постоянно возникают совершенно неожданные возможности. Короче говоря, готовлюсь перейти на новый уровень.
    Но есть и вопрос к сообществу: на фото фрагмент фронтона. Есть там такой элемент прямоугольной формы, который надо деформировать (скосить). В стандартных инструментах такой возможности не нашел. Может кто плагин посоветует?
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Надо устанавливать плагины
    Fredo6 : FredoScale
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Есть 3Д модель в скетчап. Необходимо перевести в плоскостной план (или как его обозвать) для дальнейшего перевода в формат DWG и соответственно работать там. Подскажите как это сделать.
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @andsgf, добрый день, если не затруднит подскажите по таким вопросам:
    1) инструмент from Scratch. Как установить шаг ячейки? Битый час бьюсь...
    2) есть поверхность с текстурой. В данной случае это стена
    требуется отразить на ней впадины, наплывы, т. е. сделать ее неровной. В стороны каких инструментов смотреть? Неровную поверхность можно сделать инструментом from Contours, но не получаете как надо наложить текстуру кирпича.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вам надо имитацию неровностей или реально очень неровную поверхность?
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Как-только выбрали любой инструмент - посмотрите в уголок окна-инструменты
    это может быть: число сегментов, разбивка, шаг, радиус...
    введите нужное число и Enter, затем рисовать
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @andsgf, спасибо. Ошибка была в том, что сначала нужно было ввести количество ячеек, а я сразу отмечал начало.
    @Leo060147, мне нужна неровная поверхность. Например, получилась у меня вот такая панорама.
    Конкретно на этом рисунке, хотелось бы сделать акцент на неровность стен. Для этой модели был использована стена из кирпича, т. е. без использования текстуры кирпичной кладки. А как неровность показать именно с нормально установленной текстурой кирпичной кладки - ума не приложу.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд показать неровность кирпичной кладки путем формирования действительно неровной стены совсем неправильный путь. Если вы создадите неровность кирпичной кладки, так как она в действительности имеется, то есть выступы или углубления порядка 3-5 см, то вы эти неровности не сможете создать реалистично. Либо, если даже создадите, то эту неровность вы не увидите визуально, на готовой стене. На мой взгляд более реалистично создать "псевдонеровность". То есть стену нарисовать плоской, а залить ее текстурой "неровной кирпичной кладки". Визуальный эффект будет выше, а трудоемкость никакая... ИМХО
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Спасибо, об этом я не подумал.
