1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    У вас две группы, лежащие одна на другой вплотную. выделите (курсор+2ПКМ) и мувом сдвиньте вдоль какой-нибудь оси. увидите вторую группу под ней
  2. Ilya_ilya
    Ilya_ilya
    Ilya_ilya
    Так элементарно, и я не догадался.
    спасибо, теперь понятно
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    При необходимости совмещать две плоскости, их целесообразно развести на 2-3 мм друг от друга. они не будут просвечивать
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле плоскостей три. Одна плоскость горизонтальная, когда вид местности не имеет рельефа. Две другие плоскости, это вид местности с рельефом и вид местности с рельефом на который вы попытались нанести (обвести) площадки и дороги.
    Ваша работа имеет несколько недостатков, которые приводит к различным "затыкам".
    1. Когда вы что то проектируйте, никогда не меняйте активный слой. Активный слой должен быть только нулевой. То есть точечка должна стоять ВСЕГДА только напротив нулевого слоя.
    У вас активный слой Location Terrain. Это грубая ошибка. Все что вы создаете всегда создается в нулевом слое. В дальнейшем можно создавать дополнительные слои через которые можно управлять видимостью тех или иных компонентов или групп.
    2. Если вы собираетесь что то проектировать: какие то здания, сооружения, то лучше это делать в стандартных системах координат. Будет проще проектировать, поскольку все проектирование сводится к системе координат программы по умолчанию. А когда все сделаете, тогда имеет смысл располагать это на существующем рельефе.
    3. При небольших перепадах рельефа местности на мой взгляд не имеет смысла загружать вид местности с отображением рельефа из гугл карт. Проще дорожки, площадки, тропинки вычертить на горизонтальном виде рельефа. Геморроя будет гораздо меньше. Потому что если вопрос будет стоять о создании плана организации рельефа, то все равно надо будет делать это в другой программе с использованием топографической съемки с горизонталями.
  5. 6512055
    Рисовали для себя дом в скетчап 2016 версии. Пришлось переустановить винду, и теперь не могу найти бесплатную версию программы для Windows 32 Bit, чтобы открыть старый файл. На официальном сайте только версия SketchUp Pro 2016. Посоветуйте что делать?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Скачайте кетчуп 2017 make. Более поздние версии открываю ранние:victory:
  7. 6512055
    она есть только для Windows 64 Bit, не получается ее установить
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда только загрузить ваш файл, сюда на форум и попросить форумчан у которых имеются версии SketchUp 16 и выше сохранить ваш файл в версии например SketchUp 8. Тогда сможете открыть свой файл в любой версии программы, которую установите на свой комп в варианте 32 разрядный.
  9. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    попробуйте в онлайн версии открыть
  10. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Качайте Скечтап Make, он по прежнему бесплатен
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @6512055, На Рутрэкер орг смотрели? Там есть любая версия и для любой битности.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно не плохой вариант...
  13. 6512055
    бесплатной там так и не нашла, только pro с таблеткой и на английском) но зато все открылось) спасибо)
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Тут выкладывали онлайн конвертер версий скетчапа. Смотрите поиском.
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    конвертер версий скетчапа не работает на Windows 32
    Есть плагин Eneroth Open Новая версия
