1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Загрузка старых версий SketchUp с офф. сайта
  2. 6512055
  3. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, совсем дилетанту.
    Допустим, нарисовал в SketchUp дугу, или несколько дуг разного радиуса.
    Я хочу сделать так, чтобы эти радиусы зависели от какой-то переменной по формуле. Как такое можно сделать?
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вопрос не понятен... По какой формуле? От какой переменной? Какая задача должна быть решена?
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Ну например у меня есть какая-то глобальная константа C и я хочу, чтобы радиусы от неё зависели по формулам:
    R1 = 1*C
    R2 = 2*C
    R3 = 100 + 0.5*C
    и т. д.
    это нужно для того, чтобы, к примеру, делать масштабирование без ручного изменения всех размеров
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зачем? Какую задачу вы хотите решить? Программа служит для целей 3D проектирования различных объектов. То есть сама по себе линия или дуга не является объектом, а служит одним из элементов. Ограничивающей линией создаваемой плоскости. А из плоскостей состоит проектируемый объект. Так устроена программа SketchUp. Далее, любое построение в программе SketchUp (в отличии от других программ проектирования) осуществляется путем выбора инструмента и начала какого то действия этого инструмента путем движения мышки, а после этого используя клавиатуру вводится определенная величина (значение) и жмется Enter. Например вы чертите прямую линию. Выбрали инструмент "Линия" и повели мышкой например в направлении красной линии. В любом месте отпустили мышку, набрали на клавиатуре значение длины этой линии и нажали Enter. Получили прямую линию длиной значение которой ввели на клавиатуре. Далее. Вы решили начертить дугу. Дуга и окружность в программе по умолчанию состоит из отдельных прямых сегментов. Окружность состоит из 24 сегментов, а дуга (половина окружности) из 12 сегментов. Это по умолчанию. При необходимости можно задать другое количество сегментов. Например 120 или 240. Тогда визуально вообще не будет заметно что дуга состоит из отдельных сегментов, но увеличение сегментов приводит к росту размера файла. Вы вероятно ошибочно считаете что дуга в программе является ровной математической кривой линией и отсюда пытаетесь найти математическую зависимость от некой глобальной константы. Потому и задаю вопрос: что вы имеете в виду с точки зрения работы в программе SketchUp задание какой то константы. Количество сегментов, величину радиуса? Так эти константы вы и так вводите при выполнении конкретной задачи. Приведите пример, желательно в графическом виде и на примере поясните какую задачу вы хотели бы решить? А так получается пустая болтовня ни о чем.
  7. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Вот смотрите, у дуги есть параметр - радиус. Я этот радиус могу изменить вручную после создания дуги. Я же хочу чтобы в поле радиус была написана формула 2*C, где C - это константа модели (глобальная переменная, или как-то иначе может называться), которую я могу изменять
    тогда для изменения радиуса мне не нужно будет менять конкретное число, а можно будет поменять только константу C и это отразится на всех размерах, где C является частью формулы
  8. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Здравствуйте! подскажите, как нарисовать пунктирную линию?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем?
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаете что @K-Alexei, имел в виду направляющие?
  12. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Самая последняя для 32-х разрядной, я так понимаю от 2016 года
    а может ещё подскажите ссылку - русификатор где-нибудь имеется?
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    2016 -Самая последняя для 32-х
    Но не самая стабильная
    Лучше установить SketchUp 2015, и к ней легче найти русификатор
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Рулетка рисует не только направляющие, но и
    Пунктирные отрезки (начинать рисовать от уже существующей Точки)
    Например-125 вверх и 175 влево
