1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Leo060147
    По разным причинам увидел ваш отклик только сейчас.
    Большое спасибо за неравнодушие!
    Мои уточненные размеры - столбы (стойки) уже стоят - труба круглая 60мм.
    Размеры навеса - ширина 440см, длина 640см
    По ширине планирую свесы 40см, по длине - 50см
    Фермы будут из металла - профильной трубы
    Сформировалось три варианта
    - с треугольными фермами (типа такого)
    - с фермы треугольного вида, но с параллельными поясами - (типа такого)
    - с фермами овальной формы - типа такого
    Вечером попробую по вашим рекомендациям.
    ЗЫ Вот бы пример в SketchUp
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А сколько труб (стоек) у вас по каждой стороне. И какой высоты каждая стойка? Чем будете крыть? Сотовый поликарбонат? Профильный металлический лист? Потому что если сотовый поликарбонат, то логичней делать основу кровли выпуклую. Это придает дополнительную жесткость кровле из поликарбоната. Если профильный металлический лист (профнастил) или металлочерепица, то надо делать скаты прямые, потому что вы не согнете такие листы. Посмотрел ваши варианты, над которыми думаете. Вариант третий явно для поликарбоната. Но с точки зрения прочности, запас по прочности чрезмерный. Как сами фермы на которых будет крепиться поликарбонат супер прочные, так и фермы, на которые опираются полукруглые фермы кровли.
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подскажите ссылку на видеуроки по Скетчап. Для чайников и для продвинутых. И еще пара вопросов.
    Можно ли как-то провести грань по линии, чтобы получить объемную фигуру заданную линией с сечением в виде грани? Скажем мне нужно сделать разводку труб с разными загибами и углами наклона.
    Как можно сделать разрез модели?
    Ну про как объем посчитать я вроде понял что плагин есть - сегодня попробую поставить и посчитать.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Первое просто:
    http://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+sketchup&oq=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+s&gs_l=youtube.1.2.0l5.1606.5757.0.9833.7.5.0.2.2.0.132.514.3j2.5.0...0.0...1ac.1.11.youtube.WgbxFxuGDMQ
    2.- не понял
    3. инструменты-плоскость сечения
    4. в данных объекта указывается объем группы или компонента, если они правильно построены. Либо площади плоской фигуры.
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Стойки - 4 по левой стороне, 5 - по правой (общая длина 6400мм, пролет между стойками = 4400мм).
    Высота стоек - 3100мм.
    На стойки планирую приварить лаги - верхняя скорее всего профильная труба 60*60*2 (или 40*40*2, если после расчета подойдет по нагрузке), и нижняя лага - 40*40*2.
    Примерный планируемый вид - на фото (но с одинарными вертикальными вставками - не вижу в моем случае использовать ПАРНЫЕ).
    Остановился на профлисте (или металлочерепице).
    Поликарбонат отпадает по многим причинам - эксплутационные характеристики не удовлетворительные (даже советовался с опытным проктировщиком).
    Поэтому скаты будут прямые (овалы отпадают, сегодня уже окончательно решил - обрамление торцов проблематично в случае применения профлиста или черепицы).
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    п. 2 обычно берем плоскость и выдавливаем ее по прямой. так? а мне нужно по произвольной кривой. так наверное понятнее?
    п. 4 нда? что-то не замечал такого в данных объекта. хотя у меня СУ 8й версии. я всегда делаю группы. правильно настроены это как?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    делаете плоскость, далее проводите кривую, далее её выделяете и "инструменты-ведение". Попробуйте, если я правильно понял то, что Вам надо.
    п. 4 правильно построены, а не настроены. Это Важно. Если построены не правильно, он объем не даст. Сделайте пробный куб и посмотрите. А не правильно построены- лишние линии или точки, не сошлись грани, не замкнутые контуры и т. д.
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Хорошо попробую. Еще вспомнил вопрос. Как можно один объект (группу) вычесть из другого. Скажем фундамент (сложная группа) вычесть из земли (параллепипед), чтобы получить траншею?
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ой. Еще вопрос вспомнил. Как можно выбрать плоскость построения плоской фигуры? И в эту же тему как выбрать плоскость, в которой поворачивать объект?
  10. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Пересечение нашел. С объемом конечно интересно получается - сделал ведение круга по двум линиям расположенным под прямым углом. У полученного объекта уже объем не считает. Выдавил из куба другой куб - считает. Видимо правильно построить объект не так просто, если даже стандартные инструменты это не позволяют сделать :)
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это совсем не обязательно делать "вычетанием". В бесплатной версии Скетчапа нет функции вычитания. Да эта функция в строительных чертежах и не нужна. Например траншею для фундамента можно создавать выдавливанием. Рисуете траншею в плоскости, а затем выдавливаете ее вниз на нужную глубину. Какая сложность?
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Я может пример неудачный привел. По фундаменту я так и делал. Но суть вопроса это не отменяет. В бесплатной версии есть "Перекрытие граней". Это не тоже самое что Intersect?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В платной версии Скетчап имеются функция "вычитания". В бесплатной ее нет. В варианте что вы строите две фигуры, а потом "включаете" вычитание. Просто хочу уточнить у вас, какую задачу вы не можете решить существующими инструментами бесплатной версии? Опишите, хотя бы словами. Или приведите рисунок фигуры в jpg, который вы бы хотели выполнить стандартными инструментами Скетчап, но их вам (этих инструментов) по какой то причине не хватает. Или так кажется.
