1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    Направляющие это не то! Иногда нужно выделить грань или линию и "пунктир", самый наглядный способ, но рулетка, это не всегда удобно. У "линии" можно отредактировать толщину, цвет, а вот как сделать пунктир или точка-пунктир?
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  3. K-Alexei
    K-Alexei
    K-Alexei
    Ухта
    У меня бесплатная версия 8.0 2012г. Я так понял, просто в программе, где-то в меню это сделать не возможно?
  4. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, рисую проэкт квартиры. Все было нормально до этапа, когда начала загружать мебель (импортировать) в модель с 3D Warehouse. Теперь при приближении все компоненты отображаются в виде каркаса (пропадают плоскости и видні только линии). Только когда приближаю или отдаляю. Заметила, что это проиходит только из скачанными компонентами и поверхностями (стены, пол), где наложена текстура. Что сделано не так?
    Заранее спасибо!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы понять что не так и толково вам ответить, нужно от вас получить файл в формате skp, сохраненный в версии SketchUp 8. Можете приложить? А то вопрос задаете, а самого "больного" не представили :)]
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    с 3D Warehouse вы скачали модель с множеством тяжёлых
    текстур на основе фотографий
    вот ваша видеокарта и не тянет
    Пробовать снять галочку -разрешение текстур
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Выбирая модель на 3D Warehouse
    обратите внимание на размер файла и
    кол-во и кач-во текстур
  8. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    У меня не получается почему-то загрузить файл. Выдает ошибку:(
  9. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Спасибо огромное за ответ.
    Я новичок в Скетчап, делаю для себя и только учусь. Попробую снять галочку и уменьшить сглаживание. А если не поможет, то компоненты придется удалить и заново загрузить?
    Текстура на стенах, например, у меня обои (рисунок скачан с интернета),а затем я сделала свою текстуру. Почему она мигает тоже при приближении?
    Не могу загрузить сюда свою модель, выдает ошибку. Может слишком огромный размер?
    Благодарю за любую помощь.
  10. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Урааа. Сделала все, как вы написали и у компонентов вроде как нормальный вид.
    Но все таки стены и пол, где я накладывала текстуру все еще мигают.
    Загрузить файл не могу потому, что там действительно брльшой размер файла (около 100Мб)
  11. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Эх, все обратно вернулось:((
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда создаете свою текстуру, или скачали ее из интернета то уменьшайте размеры этой текстуры в графическом редакторе и только потом используйте в программе SketchUp.
    Могу предположить что вы не правильно "накладываете" текстуру. Вероятно вы на готовый компонент или группу наносите дополнительный слой "нулевой" толщины и его заливаете текстурой. Потому и моргает. Можно двумя путями этого избежать.
    1. Когда создали компонент, то не делаете на нем дополнительный слой для текстуры, а просто переводите в режим редактирования. И после этого заливаете ту грань, которую хотите текстурой.
    2. Если создаете дополнительный слой для текстуры, то делайте этот слой какой либо толщины. Например у вас имеются стены, которые превращены в компонент. Вы планируете в одной комнате "наклеить" на стены цветочный орнамент, в другой "отделать" деревом и т. д. Рисуете на стене дополнительный слой. Но прежде чем заливать этот слой текстурой, инструментом тяни-толкай создаете ему толщину, например 12-15 мм, типа штукатурки. После этого можете заливать этот слой текстурой. Либо сначала создать из этого штукатурного слоя очередной компонент и уже этот компонент заливаете текстурой.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда файл не загружается из за его размера, то сохраняйте его например на Яндекс диске, а в сообщении даете на него ссылку. Тогда сможете прикреплять файл любого размера.
  14. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    На полуБ где у меня текстура "ламинат" у меня точно 40мм. Или перед самой заливкой надо опять сделать дополнительный слой.
    И что значит на стене нарисовать дополнительный слой? Вы имеете ввиду нарисовать прямоугольник по самой стене (создав компонент или группу) и выдавить, а потом уже накладывать текстуру?
    Извините за мою нерасторопность, я новичок в этом и только учусь;)
  15. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Вот ссылка на модель. Посмотрите, пожалуйста, что там за проблемы. Думаю там их много:(
    https://drive.google.com/open?id=1aqb3q4aA7XVaUoKXUphei_c07Un20NeS
