1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А вы в какой версии сохранили свой файл? Нужно для форума сохранять его в версии 8. Тогда ваш файл может открыть любой участник форума, потому что последняя удачная и русифицированная версия для 32 разрядных компъютеров была SkeychUp 8. И у многих она стоит и сейчас. Ее единственный недостаток, то что владелец программы фирма Тримбл, прекратила ее поддержку и отключила от библиотеки 3D Warehous.
    По этой причине я не смог открыть ваш файл ни в 8, ни в 14 версии. Требуется версия 18. Увы.
    Чтобы сохранить ваш файл в версии 8, нужно когда сохраняете, выбрать версию 8. Это внизу строчка, где написано тип файла. И рядом маленький треугольничек. На него нажимаете выпадает список форматов. И выбираете SketchUp 8 и после этого сохраняете. Ваш файл сохранится в версии 8, не смотря на то, что может быть создан в любой другой версии.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как можно производить заливку цветом или текстурой?
    1. Вы создаете какую то модель. Пока она у вас не объединена в компонент, вы можете разные грани заливать различными цветами или текстурами.
    2. Вы создали модель, создали из нее компонент и сохранили. В таком случае если вы решите залить этот компонент какой либо текстурой или цветом, то все грани компонента зальются выбранным вами цветом или текстурой.
    3. Вы создали модель, создали из нее компонент и сохранили. Но решили каждую грань залить своим цветом. В таком случае. Нужно перейти в режим редактирования компонента. В режиме редактирования можно заливать грани любыми выбранными цветами или текстурами.
    4. Если вы залили компонент какими то цветами или текстурами. И решили нанести на какую то грань другую текстуру или другой цвет и нарисовали на этой грани плоскость "нулевой" толщины, то в разных ракурсах вы будете видеть различные текстуры. Будет наблюдаться эффект "мерцания".
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно что вы наносите текстуру, не как текстурную заливку, а как рисунок, который "накладываете" на сохраненные компоненты.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Расскажите как вы создавали "свою" текстуру на основе текстуры скачанной с интернета? Вот вы нашли текстуру, которую вы решили использовать в своей работе. Сохранил этот рисунок в формате ipg. Дальше вы создаете на основе этого рисунка свою текстуру. Для использования в программе SketchUp. Напишите как?
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Конечно. У вас громадные текстуры
    Надо использовать сечения
    В SketchUp 2018 отрезанное сечением не обрабатывается видеокартой
    -уменьшенный файл 8 версия
    https://yadi.sk/d/74m_I0E3K3I1EQ
  6. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Сохранила, как Вы и написали. Надеюсь, получится открыть.
    https://drive.google.com/open?id=19MUIFg7mHEavsx0BplT8VfDDvX_lU4EP
  7. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Можете рассказать, как делается уменьшение сечением? Где-то встречала такое, но что оно такое пока не представляю)
  8. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Использую Sketchup на MacBook.
    Захожу в Материалы - Цвет - Новая текстура - выбираю картинку и загружаю. Но там нет у меня опции в каком формате сохранить картинку, поэтому сохраняются в jpeg.
    Наверное я все таки не правильно создаю свою текстуру, верно?
  9. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Ваш файл у меня не открывается:(
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    При открытии файла -Выскакивает предупреждение ?
    Нажмите- Да (или Нет точно не помню)
  11. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
    Вообще не загружается файл, выбивает Failed to open the page
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. mnaidych
    mnaidych
    mnaidych
  14. Sn0wba11
    Sn0wba11
    Sn0wba11
    Помогите пожалуйста в таком моменте: рисую модель складского здания, в качестве материала наружной обшивки стен будет использоваться профлист. Модель профлиста в warehouse нашел, но никак не соображу как его лучше прикрепить на стену. Он у меня либо наполовину проваливается в плоскость стены, либо находится на небольшом от нее расстоянии. может есть какой-то инструмент типа "магнита"?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Загруженные вами текстуры имеют размеры от 0,9 мгб до 5,2 мгб. Когда вы используете такие текстуры для заливки ваших стен и других поверхностей, то это ведет к значительному увеличению размера вашего файла с вашей работой в программе SketchUp. Это приводит к значительному замедлению работы компьютера.
    Поэтому после того как вы загрузили из интернета понравившиеся вам текстуры, нужно сначала дополнительно "поработать" с ними чтобы максимально уменьшить их размер. Например одна из ваших текстур имеет размер 3414*1517 пикселей (то есть общая картинка состоит из 5 млн 200 пикселей. Использование такого размера текстуры не хорошо.
    Для заливки этой текстуры в вашу работу в программе SketchUp нужно уменьшить размер файла. Например сделать это изображение размером 314*152, то есть состоящее из 48 тысяч пикселей. Либо самое большее размером 628*304 пикселя. Уменьшить размер картинки (текстуры) можно как в графическом редакторе для обработки графики, так и в хороших программах для просмотра фото, типа FastStone ImageViewer/
    Для примера я вам показываю разницу между одинаковыми заливками, но имеющими разные размеры. Кусок стены размером 6000х2500х380 без заливки текстурой в формате skp имеет размер 85 кБ. Пробуем залить его текстурой большого размера. То есть картинка кирпичной кладки имеет размер 3414*1517 пикселей, то есть общий размер 5,2 Мб. Если такой текстурой залить вышеуказанную стену, то файл в формате skp будет иметь размер 3,3 Мб. Чувствуете разницу между 85 Кб и 3,3 Мб? Если же ту же текстуру уменьшить до размера 400*233 пикселя, которая будет заниматьвсего 14,9 Кб и залить эту же стену такой текстурой, то размер файла будет всего 110 Кб. В то же время визуально разница между картинкой залитой текстурой высокого разрешения и низкого разрешения минимальна. Поняли?
