1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    а в чом проблема
    -тормозит с первой линией
    -тяжелая модель
    сколько ОЗУ
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @andsgf, модель - нетяжелая: 2,4 Мб,
    ОЗУ - 8 Гб,
    тормозит, например, так:
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Уберите в стилях -конечные точки
    и если есть -дрожание
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо @andsgf, но к сожалению не помогло:
    ОЗУ загружено на 75%.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы хоть сцену то выложите в SU ver. 8. А то там может помимо этих кубиков в сцене куча мусора Который вроде и не тяжелый но вызывает коллизии при регенерации
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как так? ФАЙЛ СКЕТЧАПА у вас просят выложить в версии 8. А не какую-то очередную картинку. По телефону такие вопросы не лечатся.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    На этом форуме можно прикрепить и сам файл
    -Модель SketchUp (.skp)
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    "Болезнь" вылечилась откатом системы до ближайшей точки. Еще раз всем спасибо!
    Когда уже этот блин Гейтс уймется со своими сраными обновлениями.
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    С файлом всё нормально
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    если Windows 10 и пришли обновления -причина в этом
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Научившись создавать лёгенькие композиции из элементарных фигур, испытываю проблемы в работе со слоями, а именно, зачастую не могу нормально, на новом слое, сохранить последнее созданое, если что то рисую при нескольких открытых слоях, почему то часть фигур, отдельных линий и прочего переходит на другие слои, иногда целостно на один из них, иногда частично на разные. В общем то необходимого минимума по работе с программой достиг, большего особо не требуется, вышеописаная проблема, не сильно критичная, но хочется рассортировывать по полочкам так как хочу сам, а не идти на поводу у SketchUp)
    Читал, смотрел, но какой то нюанс упускаю, прошу на пальцах пояснить, как что то нарисовав и сгруппировав привязать это без потерь к новому слою ?
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    1. Точка всегда стоит на слое 0. Собственно все края и грани должны лежать в нем.
    2. Как только нарисовали какую-то объемную фигуру - сразу ее заключаете в группу или компонент.
    3. А вот уже группу или компонент можно размещать в том или ином слое.
    Т. о. рисуем например фундамент, он состоит из краев и плоскостей, как только нарисовали его, кликаете ЛКМ три раза на любом его элементе, должны выделиться все края и грани, потом один раз ПКМ, во всплывающем окне выбираем создать группу или создать компонент. Далее кликая один раз ЛКМ на любом элементе фундамента мы видим, что выделается сразу весь фундамент. Кликнув по нему ПКМ во всплывающем меню выбираем данные объекта. Появляется окно в котором есть графа слой: вот там и выбираем в какой слой мы хотим перенести выделенную нами группу/компонент (фундамент).
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
  15. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я тоже терял (в других слоях) части слоев. Решил вопрос следующим образом (допускаю, что не по фен-шую, но делаю и доволен:)) создал нечто. объединил в слой. Создаю далее нечто, при этом естественно предыдущий слой открыт. А вот когда решаю вновь прорисованное поместить в другой слой, я отключаю первый слой, все, что осталось на экране группирую в слой номер... и обзываю его так, как надо мне. Далее, прорисовывая модель я открываю все (или только нужные) слои, рисую что требуется, и... перед сохранением в очередной слой вновь отключаю все прежне сохраненные... Как-то так. может сумбурно написал...
