1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Alex-sk
    Alex-sk
    Alex-sk
    PS. Да, SketchUp 8 конвертирует в растр правильно.
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    SketchUp не любит видеокару -Intel
    Драйвер видеокарты должен поддерживать технологию- OpenGL
    Для SketchUp 8 -версия 1.5
    Для SketchUp17 -версия 3.0
  3. Alex-sk
    Alex-sk
    Alex-sk
    "Бортовая" видеокарта как раз 3.0 подежердивает, проверил АИДой. Но, видимо там физический уже сбой к-л. Попробую поколдовать драйверами, и если нет - искать отдельную видеокарту на шину PCIEX.
  4. Alex-sk
    Alex-sk
    Alex-sk
    Все, заработало. Спасибо за помощь!
    Проблема была в видеокарте. Обнулял биос в заводские, поставил новейшие драйвера. Копался в настройках 3Д графики. Чт-то помогло.
  5. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Кто нибудь конвертит файлы из 3дмакса? Не изобрели ничего? Гуглю эту тему, если в 3ds выводить тектстур нету, есть еще старый плагин simlab для вывода в skp, но тоже почему то без текстур выводит. Возможно я что то не так делаю, в максе открываю файл он уже по умолчанию без текстур отображается, может поэтому.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    2019 ПРО разве не умеет это из коробки?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насколько я помню в SU пробовали загонять через файл OBJ НА 3Dmax и в SU ставили плагины расширяющие функционал конвертеров
  8. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Разве? Я 19й не ставил, ну поставлю, проверю.
    Плагин в сам SU для импорта obj?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    TIG: Import OBJ with Materials v2.2
    Он более корректно строит модель.
    Для макса есть расширенный экспортер/импортер. Collada OBJ
    И кроме прочего есть несколько других плагинов
    FluidImporter (есть пробная 5 дневная версия)
    SimLab OBJ importer
    Недавно еще 1 конвертер появился
    Transmutr (есть пробная 7 дневная версия)
  10. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Оооо спасибо за такой ответ, буду пробовать :super:
  11. dhamandas
    dhamandas
    dhamandas
    Ребят, подскажите, пожалуйста.
    Есть у меня модель, несложная, в виде группы. Но SU ругается, что она не является сплошной моделью. Я его всю уже перевертел, посмотрел где мог, все привязано, все на месте. Но где-то, видимо, не вижу, раз ругается. Вот есть ли какой то способ узнать, где косяк? Или если все-таки где то привязка не срослась и небольшой зазор, то может есть плагины или что-то другое, которое бы автоматом все такие мелкие погрешности увязывало, чтобы все таки сделать группу сплошным объектом?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Solid inspector
  13. dhamandas
    dhamandas
    dhamandas
    Вот спасибо, добрый человек! Все получилось.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Аналогичная просьба:
    Нашел картинку проекта интересного домика. Влюбился:). Хочу на основе его спроектировать дачный домик,(для начала, чтоб показать "нормальному":)] проектировщику что я хочу). Есть план и проекция его, но требует изменения и доработки под свои хотелки. Пытался в SU порисовать, но ушла размерность и пропорции. Как понял в Su есть вариант сделать размерный чертеж по картинке..Попробовал .Но пока безуспешно.
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Последите за моей темой, я думаю поможет.
