1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    sketchup поднять план
  2. dnaangel
    dnaangel
    dnaangel
    Здравствуйте. Подскажите как одну и туже текстуру использовать в разных тонах на одном/нескольких объектах? При изменении цвета текстуры, ее цвет меняется на всех объектах, где она использовалась.
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Меняется если вы создали объект компонентом.
    Варианта два - 1. Сделать компонент уникальным. Нажмите праву кнопку мыши, на нем там увидите.
    2. Создавать не компоненты а группы. Компоненты создавать именно там где необходимо, когда редактируете компонент все его копии автоматически меняются. У группы - нет.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. dnaangel
    dnaangel
    dnaangel
    Сразу же пробовал такой вариант, почему то не получалось
    Спасибо, помогло
  6. Юлия88888
    Юлия88888
    Юлия88888
    Как построить модель с точными размерами. В правом нижнем углу окошка с размерами нет...
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ютуб в помощь,
    а так начинаешь вести (линию, плоскость, тянуть) просто набираешь циферками размер, потом интер давишь!
  8. Юлия88888
    Юлия88888
    Юлия88888
  9. Юлия88888
    Юлия88888
    Юлия88888
    окошко с размерами исчезло, мне без него не удобно, может кто подскажет как его обратно вернуть
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это панель инструментов. ее нужно активировать. Либо поставить галку в отображении "строки состояния" Скриншот экрана покажите
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    заходите в "вид", потом "панель инструментов", ставьте галку "измерения"
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Посмотрите внимательно. Возможно что окошко "уехало" вниз вашего экрана. Посмотрите вверху слева возле крестика закрытия программы есть значок "развернуть". Нажмите на него. Окошко программы развернется и внизу справа будет видно информационное окошко в котором будет видно какие цифирки вы набираете работая в программе. Если окошко внизу справа не появилось, то посмотрите возможно что оно у вас в левом нижнем углу. Там оно появляется, если нажать "вид-панели инструментов и поставить галочку напротив - измерения". Чтобы оно появилось внизу справа, то жмете "Вид-панели инструментов и убираете галочку напротив "измерения".
  13. Юлия88888
    Юлия88888
    Юлия88888
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  15. Юлия88888
    Юлия88888
    Юлия88888
    Спасибо большое, нашла
