1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У вас просто панель лотка закрывала ваше окошко...
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  3. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Коллеги, добрый день. Сделал каркас дома в Скетчапе, но чертежи для строителей хотел бы делать в Автокаде - что-то не получается у меня в удобоваримом и читаемом виде сделать их в Скетче.
    Мог бы какой-нибудь обладатель ПРО-версии конвертировать приложенный файл в *.dwg? Буду очень благодарен.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    файл в *.dwg может быть в 3D ,или 2D по конкретному сечению
    пробуйте в Скетче (пример во вложении)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А зачем тогда работаете в SketchUp? Что мешало создавать ваш домик в автокаде? Если вам по каким то причинам кажется что SketchUp не годен для строителей? Если надо бесплатный вариант, то скачайте бесплатный вариант Нанокада (аналог автокада) и ваяйте в нем.
    И что на ваш взгляд изменится, если вы каким то образом из файла SketchUp превратите какие то элементы в dwg? Что хотите получить в dwg? Лично мне непонятно. Может поясните что у вас не получается изобразить в файле skp? И что вам будет понятней в формате dwg?
  6. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Так как это был мой первый "проект" и исторически сложилось, что раньше я рисовал небольшие поделки в Скетчапе - то и дом нарисовал в нем же. А потом, при создании 2Д чертежей, столкнулся с рядом проблем
    1. Не разобрался, как вывести 2Д чертежи в векторном формате (как я понял - для этого нужен Layout или ПРО- версия). Так ли это? А то джпеги на печати размытые совсем.
    2. Не разобрался, как превратить чертеж в полное 2Д - все равно остается перспектива. Update: Нашел - Viev - Parallel Projection. Вопрос снимается
    Собственно по этому и решил переключиться на Автокад.
    о, то что надо, а как это вы так? :) Я так понимаю, это вы сцены создавали и с помощью Section Plane их обрезали?
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Секшн плейн создаёт группу в месте сечения. из нее делается плоскость и заштриховывается (или любой материал, который понравится)
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чтобы не было перспективы просто переключаете камеру в параллельную проекцию и выбираете соответствующий вид сверху, снизу, с любого бока.
    Для того чтобы качество растровой графики вас удовлетворило, прежде чем сохранять уже в выбранном формате, нажмите параметры и выберите нужное вам разрешение. И картинка будет четкая.
  9. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    с этим разобрался - спасибо за подсказку.
    И разобрался с выводом в ПДФ - просто через печать. Вопросов больше не имею, всем спасибо :)
  10. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    Товарищи, а отчего линии изображения пдф получаются такими ломаными?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Надо к вопросу прикладывать ваш исходный файл в формате skp сохраненный в 8-ой версии. Возможно что ваши проблемы связаны не с форматом сохранения, а с вашими построениями в программе SketchUp.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поиграйте со стилями. Если правильно помню это из-за этого.
  13. ivann74
    ivann74
    ivann74
    Коллеги, вопрос по скетчапу.
    Часто открываю dwg из других программ для рендера в скетчапе.
    Во вложении пример двойного стеклопакета. Импортирован из Inventor.
    Он разделен на компоненты. Эти компоненты не раскрашиваются, пока в них не зайдешь.
    Приходится заходить в каждый компонент и, выделяя все грани кликами мышки, раскрашивать их.
    Это отнимает много времени. Есть ли способ окрашивать все грани у компонента, включая внутренние грани? Возможно, что дело в импортированной геометрии. Может есть способ превратить ее в родную геометрию?
    Рядом с СПД созданный в скетчапе компонент, который без проблем окрашивается.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    По одному удалить все текстуры из модели
    и снова раскрасить уже весь компонент
  15. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Глупый вопрос, где можно скачать кетчуп? На родном сайте только Онлайн?
