1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это для профессионалов. А для нас вроде плагин есть, чтобы все делать в нуле
  2. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Я иногда в конце -Переключаю активный слой
    Для расстановки размеров по разным стенам
    размеров много, они не будут группироваться, и их сложно потом выделить
    Перед сохранением Не забыть переключить на Слой0
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Удалил
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите почему у меня меняются размеры группы сами по себе? Блок был 2400мм ,стал 131мм. И так на всех группах. Раньше такой проблемы небыло.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Предлагаете погадать?
    Ну почему такие бестолковые задавальщики вопросов? Задаете вопрос в теме программы SketchUp, а не можете приложить свой файл в этой программе. Какая сложность? Сохраните в формате SketchUp 8 и приложите к своему вопросу. Не нужно будет гадать, а можно будет ответить на ваш вопрос.
  6. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Стал планировки перекидовать с компа в скейчап, потом рулеткой размер на планировке (2 дня как научился менять размер с картинки) и после этого видно все группы меняют свой маштаб.
  8. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Да -весь файл изменил масштаб
    Надо сначала отмасштабировать картинку-план
    а затем рисовать всё остальное
    Или. можно работать сразу с двумя экземплярами SketchUp
    Один -ваш проект, другой -открыть пустой
    В чистом масштабируете картинку
    -Выделить ,Ctrl+C (копировать)
    В вашем проекте-Ctrl+V (вставить)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Начнем разбор ваших ошибок.
    1. Сохранили вы свой файл в формате SketchUp Make 17, хотя я вам рекомендовал сохранить файл в формате SketchUp 8. Работать вы можете в любой версии, а для форума рекомендовано сохранять в формате SketchUp 8. То есть для сохранения в формате SketchUp 8 выбираете версию нажав маленький треугольничек в строчке "тип файла" и в выпавшем перечне выбираете формат SketchUp 8. Просто у многих форумчан стоит на компе один из самых удачных вариантов программы SketchUp 8 на русском языке для 32 разрядных компов (старых). И они просто не смогут открыть ваш файл сохраненный в формате SketchUp Make 17.
    2. Так как вы организуете работу в программе SketchUp большая ошибка. Это не автокад и в нем нельзя "расползаться на необъятном поле". Растет размер файла, замедляется работа с проектом.
    Лучше всего работать в начале координат.
    Не пытайтесь объять необъятное. Работайте в определенной последовательности. Например вы нашли какую то планировку, скачали ее и хотите использовать в своем проекте дома. Работайте по выполнению этой задачи.
    а) вначале у вас ничего нет на вашем экране, кроме самой программы. Жмете "импорт" и в выпавшем меню находите вашу картинку плана. Импортируете ее на ваш экран. Теперь масштабируем эту картинку по известному размеру указанному на картинке. У вас можно взять размер 15300 - длину дома. Самый простой способ это берете инструмент рулетку и "измеряете" размер от угла дома до угла дома, там где должно быть 15300 мм. Неважно сколько у вас получилось. Жмете "Enter". Ничего не трогая вводите на клавиатуре размер 15300 и снова жмете "Enter". Выскочит табличка с вопросом "Изменить размер модель". Вы жмете на вариант "Да". Ваша картинка плана поменяет размер. Проверяете соответствует ли полученный вами размер на картинке, то му что вам нужно, то есть от угла до угла 15300 мм. Если не соответствует и вы хотите уточнить размеры, то проводите повторно точно также последовательность описанную выше. Когда картинка вас удовлетворяет своими размерами, то можете создать для нее дополнительный слой, которым вы будете управлять видимостью этой картинки.
    На основе картинки можете создать трехмерную модель вашего дома в общем виде. Не детализируя конструкции стен, перекрытий, фундаментов и т. д и т. п.
    На этом этапе не нужно в этом же файле создавать плиты перекрытия, фундаментные блоки, рисовать сам участок. Это неправильный путь. Сосредоточьтесь на этом этапе на объемно планировочном решении вашего дома. Где и какие окна и двери будут в вашем доме. Куда будут открываться? Как будет выглядеть ваш дом в архитектурном плане? На этом этапе можете попробовать расставить мебель в ваших комнатах. Представить будет ли вам удобно проживать в таком доме? Возможно что что то захотите поменять в планировке.
    3. Если вас все устраивает в планировке, то далее вы можете либо создать новый файл в котором вы сможете детализировать вашу задумку уже в конструктивном плане. Делать фундаменты, делать стены, делать плиты перекрытия и т. д и т. п.
    4. Работы с объемно планировочными решениями и с конструкциями проводите только в основной системе координат. Никаких поворотов дома относительно основных координат на время работы категорически не должно быть. Иначе ваша работа будет усложнена многократно и скорее всего вы запутаетесь и не сможете ничего толкового создать.
    5. После того как вы создали объемно планировочное решение и архитектурный вид его, можно весь ваш дом объединить в единую группу и уже эту группу можете располагать на вашем реальном участке ориентированном по сторонам света в соответствии с вашей геодезической съемкой. И можете даже "посадить" существующие и планируемые для посадки деревья и кустарники. Правильная ориентация по сторонам света может понадобится только тогда, когда вам захочется проверить как будет в разные месяцы и в разное время суток располагаться тень от всего что будет находится на вашем участке.
    6. Теперь собственно о вашей ошибке из за которой меняются ваши размеры отдельных элементов. Когда вы уже имеете на вашем файле различные компоненты, группы, какие то построения, то менять размер как я вам писал выше используя рулетку уже не получится. Потому что пытаясь изменить размер какого то одного элемента, компонента, группы, вы будете менять размеры всего что находится на вашем файле. Чтобы этого не происходило, как произошло у вас, нужно поступать следующим образом. Вы должны выделить компонент или группу и щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать редактировать компонент или группу. В таком случае программа может понять вас, что вы хотите поменять не все размеры в вашем файле, а только конкретный компонент или группу. И уже после этого производить манипуляции с изменением размеров отдельного взятого компонента или группы. Кстати рекомендую создавать прежде всего компоненты, а не группы. В частности плиты, перекрытия или фундаментные блоки или что либо еще. А если создаете что то из компонентов, то можно их объединить в группу. Почему лучше компоненты, а не группы неоднократно рассматривалось на форуме. Повторятся не буду. Поверьте на слово. Если интересно покопайтесь найдете обсуждение по этому поводу.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если кроме картинки в файле имеются какие то построения и компоненты, то картинку возможно отмасштабировать в этом же файле.
    Но для этого вставленную импортированную картинку нужно выделить, затем нажать правой кнопкой мыши, выбрать "разъединить" после этого выбрать "создать компонент". А когда картинка уже будет являться компонентом, то можно щелкнув правой клавишей мыши выбрать "редактировать компонент" и масштабировать картинку, как компонент той же рулеткой. В таком случае менять размер будет только картинка.
  11. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Добрый день
    После длительного перерыва снова вернулся в SketchUp и продолжаю строить модели исторических зданий.
    В данном конкретном случае чертежей не нашел, но удалось найти точный план фасада (без размеров). Создал плоскость будущей стены, налепил на нее jpg плана фасада и начал весело рисовать окна, двери и всякую остальную чепуху. Все бы ничего, но порой надо картинку выключать чтобы без помех работать с мелкими деталями, да и просто оглядеться.
    А вот этого я и не умею. И найти информацию по этому поводу даже у Петелина не получилось. Пытаюсь выдумывать разные способы, но получается все через ж...
    Может кто подскажет как временно выключать картинку (текстуру или еще чего)
  12. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Бывают же такие чудеса: боги услышали мои молитвы и в предыдущем топике нашел путь к решению своей проблемы. Не совсем то, что хотелось бы, но вполне приемлемое
    На подготовленную плоскость поверх фасада с уже созданной группой наложил фото. В результате получил непрозрачную управляемую картинку. Потом включил прозрачный режим и работа закипела. :)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Поскольку вы не приложили в качестве примера файл (что рекомендую делать в дальнейшем) с которым работаете, то сложно сказать что либо внятное. Например непонятно какую картинку вы нашли и используете при наложении на вашу стену. Если это фотография, то у фотографий обязательно будет перспектива. Поскольку ваш фасад несомненно имеет какие то выступы, то на фото будут присутствовать линии перспективы, то есть линии, которые сходятся в какой то далекой точке, то в ваших построениях обязательно будут ошибки. Даже вертикальные линии будут "наклоненными" вверху. Поскольку фотография обычно делается с высоты роста человека, а любое историческое здание будет в несколько раз выше роста человека, то обязательно вертикальные линии будут вверху визуально сходится. В связи с этим я думаю мне что что вы пошли не совсем правильным путем. А более правильный путь для построения существующего здания (в том числе исторического) это использовать функцию имеющуюся в программе SketchUp "Совместить новое фото". Посмотрите видеоуроки как это делается.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SjCqRItpED4
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Fzocnp7BivM
  14. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Спасибо за быстрый ответ.
    Построение здания с помощью фотографии снятой под 45 градусов я уже неплохо изучил и даже построил одну модельку. Здесь лежит результат моих трудов в stl https://my-files.ru/bigum4. В самом разгаре работы полетел диск и случайно осталось в живых только это. Так что не судите строго. Такая методика удобна, когда речь идет об архитектуре без излишеств. В моем случае элементов с прямыми углами крайне мало и решил строить модель по кусочкам. Одна стена - один кусочек
    Загрузил фрагмент плана фасада. На нем никаких искажений связанных с перспективой нет. Такой чертежик разыскал в исторических архивах. К сожалению, размеров там почти нет. Вот и приходится копировать вручную. Проблемы возникают, когда, например, вырезаю проем двери. Сразу же исчезает картинка самой двери, а еще не все детали проработал (это когда картинка импортируется как текстура). Да и выключить временно текстуру не получается чтобы посмотреть на результат работы. С вариантом импотра в виде картинки еще путанней получается. Вот придумал вариант описанный в предыдущем моем сообщении, но тоже все еще не то. Может подскажете что-нибудь получше?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не знаю такой формат stl. И не знаю в какой программе он открывается. Знаю skp. Это вид файла родной программы SketchUp.
    Если нашли чертежи здания, то это меняет дело. Если имеется возможность увидеть фасады со всех сторон без перспективных искажений, то можно на основе этих чертежей путем вдавливания или вытягивания наружу отдельных элементов фасада сформировать фасады здания. Правда нужно смотреть и определять отдельные размеры элементов. Например на сколько выступают за плоскость фасада обрамление окон и дверей. На какой глубине находится плоскость окон и дверей по отношению к плоскости фасада. Если есть чертежи боковых фасадов, то это просто, если нет, то придется придумывать самому. Если хотя бы на одном чертеже можно обнаружить любой размер, то отмасштабировать все не составит никакой сложности. Если вообще нет ничего, тогда придется на этапе создания фасада ориентироваться исходя из роста человечка из программы SketchUp. То есть приблизительно. В дальнейшем, когда здание будет создано, можно превратить его в одну группу и масштабировать сразу все здание.
    Вашу картинку я немного доработал в графическом редакторе GIMP 2.8 (самая последняя версия GIMP 2.10 стала значительно хуже). Этот графический редактор не уступает по своей функциональности Фотошопу, но он официально бесплатный. Рекомендую. На картинке убрал сноски, которые для работы не нужны, а только мешают. Увеличил контрастность изображения. Увеличил разрешение. Теперь комфортнее работать.
    На мой взгляд накладывать на плоскость картинку и пытаться работать включая или отключая видимость не удобный метод. На мой взгляд удобнее создать некую плоскость - будущий фасад. Превратить эту плоскость в компонент. Затем залить эту плоскость рисунком фасада. Разрешение заливки по горизонтали примерно 15000.
    А потом на полученной плоскости можно формировать выступающие и втопленные элементы. Путем редактирования компонента можно получать выступающие и вдавленные части. И заливать эти части либо какими то цветами, а стекло окон светопрозрачными заливками формировать фасад здания. Если не заливать плоскость фактурой, а накладывать рисунок ipg, то рисунок будет сливаться с плоскостью, если он совпадает с этой плоскостью и при редактировании плоскости, тоже различные сложности возникают. ИМХО
