1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А сам файл где? В формате SketchUp 8. Приложите и задавайте вопрос. Уже тысячу раз писалось - прилагайте файл к своему вопросу. И с какого перепугу вы считаете что по умолчанию стиль черный? Посмотрите как выглядит стиль архитектурного проектирования.
  2. leha1483
    leha1483
    leha1483
    Пенза
    @Leo060147, я имею ввиду, что я выбираю стиль по умолчанию архитектурный, а получается какой-то темный. Я создаю новый файл, а там уже такие настройки, не знаю, что можно сделать. При экспорте получается файл с темными текстурами. Как в примере.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Внимательно читайте что я вам написал. Файл нужно сохранить в формате SketchUp 8, не смотря на то что вы работаете в SketchUp 18. Ваш файл я не могу открыть и любой другой пользователь у которого стоит версия ниже SketchUp 18 ваш файл не откроет. А ставить новую версию, только для того чтобы разобраться с вашей ошибкой не правильно...
    Когда нужно сохранить ваш файл в версии 8, то когда вы жмете "сохранить как", то нужно нажать на маленький треугольничек где тип файла. Тогда увидите все варианты в которых можно сохранить ваш файл. Выбираете SketchUp 8. И только этот вариант сохраненного файла прилагаете к своему вопросу. А не имея возможности открыть файл, можно только гадать где у вас ошибка...
    Лично у меня стиль архитектурного проектирования не черный, а такой, как я вам показал в приложении...
  4. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Вроде пока получается. Раньше пробовал так делать, но почему-то периодически текстура слетала. Черт ее знает почему. А сейчас все работает. Спасибо
    Есть к знатокам еще пара вопросов:
    - есть ли в слоях иерархия наподобие как в Outliner? Накопилось слоев много и ориентироваться в них уже трудно
    - смоделировал приличный кусок здания, после этого создал новый проект, где все элементы (стены, крыша и т. д.) уже с самого начала имеют свои слои и группы. Как в этот новый проект поместить уже готовый кусок так чтобы он попал в свой, заранее подготовленные слой и группу?
  5. leha1483
    leha1483
    leha1483
    Пенза
    @Leo060147, сохранил в 8 версии.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Иерархию вы можете создать самостоятельно. Для этого перед названием слоя ставите порядковый номер. Например "001 фундамент", "002 монолитный пояс", "003 перекрытие" и т. д и т. п. Тогда у вас будет последовательность в зависимости от нумерации... Вы можете в своих существующих слоях поставить перед названием нужный вам номер.
    Если вас не устраивает те слои и группы, которые имелись в другом проекте, и которые перешли вам в новый проект, то просто выделяете нужные для вас компоненты или группы и сохраняете в тех слоях, которые вы создали в новом проекте. А прежние, не нужные вам слои удаляете. То есть проводите некие перестановки, более удобные вам. В некоторых случаях приходится делать это через нулевой слой. То есть сначала нулевой слой, после в нужный.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На моем компьютере все открылось нормально, как и положено в стиле архитектурного проектирования. Как возможный вариант ваших артефактов: может просто у вас программа SketchUp установлена "криво"? Или версия "битая"?Попробуйте удалить программу и поставить заново. Возможно нужно другую версию программы скачать и установить заново...
  8. leha1483
    leha1483
    leha1483
    Пенза
  9. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Собственно, так я и поступил, только вместо цифр использовал осмысленные буквенные обозначения. Но когда накопилось уже три десятка слоев, то оперативно работать с ними очень трудно, а в переди еще минимально в десять раз больше. Вот и подумалось что, если есть возможность скрывать ненужные в данный момент слои? Примерно так как группы?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Плагин layer manager поддерживает иерархию слоев и имеет возможность создавать корневые и подчинённые.один минус-плагин замысловат в освоении
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/favorites/652475/posts?prefix=222
    Попробуйте поковыряться в разных сообщениях из моего избранного, может что возьмёте себе.
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Так слева галку снимаете - слой скрывается (если он не активный).
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Самый верный вариант-разбить проект на несколько моделей. тематически.
  14. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Наверное, Вы правы. Только в моем случае объект представляет собой несколько слепленных зданий. Можно, конечно, их разделить на самостоятельные проекты, но есть горький опыт, когда незаметно изменяются габаритные (стыковочные) элементы и возникаю большие проблемы
  15. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Сам слой скрывается, это так. Но он остается в списке слоев и вот в этой грамаде слоев ориентироваться очень трудно. Можно, конечно, но трудно. Порой просто нервов не хватает :)
