1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    @Otard, просветите пожалуйста. Что для этого нужно?)
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    В браузере зайти на сайт Скетчапа, запустить бесплатную версию он-лайн.
  3. SerKol3363
    SerKol3363
    SerKol3363
    Это очень похоже на скульптинг в Блендере.
    А в случае с люстрой имеет место быть классическое моделирование с четыругольными полигонами. Достаточно установить пару плагинов с будет счастье. Конечно, делать такое в Скетчапе не совсем удобно, но, если надо сделать какой-нибудь пустячок, то вполне себе...
  4. Victor-
    Victor-
    Victor-
  5. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Доброго времени суток.
    Подскажите, как при использовании бесплатной онлайн версии Скетчапа, можно сохранить проект на свой компьютер? И можно ли?
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Сохранить
    Открыть
  7. Kaktus_74
    Kaktus_74
    Kaktus_74
    Добрый день, купил участок и в виду ограниченного финансирования хочу сам нарисовать проект каркасника в SketchUp. Но уже второй день сижу и не могу решить как правильно сделать этот проект. Может у кого нибудь есть таковой для примера? Хочу посмотреть как разделены группы и как вообще правильно рисовать каркасные дома.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Все делают по-разному.
    Лично я предпочитаю создавать компоненты.
    Допустим стойка в каркасе у вас 2500 мм, вот и создаете/отрисовываете компонент: стойка 50х150х2500 мм. и копируете его. Потом, если вдруг понадобиться увеличить или уменьшить высоту стоек, достаточно будет изменить один компонент.
    Группировать объекты лучше логически. Например: группа - Стена 1, Стена 2, перегородка, обрешетка, внешняя отделка, стропильная система, нижняя обвязка и т. д. Это удобно тем, что опять же в случае изменения каких-либо размеров, вы сразу могли перенести всю группу.
    Вот вам проект моего сарая. Не все собрано на компонентах, но многое. Строил строго по проекту и все сошлось.
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Многое зависит от того, насколько хорошо вы знаете инструменты программы. Я советую проект разбить на три-четыре файла. Первый, допустим, будет генеральным планом. На нем определите положение пятна застройки относительно сторон света, внешних границ участка, подсобные постройки, зонируете огород-сад-беседки-подъездные площадки-мафы-наружные коммуникации. Это даст вам общее представление для рационального использования земли. здесь у вас будет информация по площадям, длине периметра (для забора),длина и глубина проложения отвода канализации. Здесь отмечаете все, что имеется на вашем участке (столбы,колодцы,магистраль газа и проч).Вторая часть проекта-план здания. Создаете общий проект, схематично. Начиная от фундамента, заканчивая кровлей. Здесь вы прикидываете планировку, оконные и дверные проемы, размеры помещений, высоты, лестницы, чердачное и подвальное пространства. Всегда можно отредактировать в зависимости от желания и возможностей. В итоге эта часть проекта даст вам чистовые размеры постройки. Третья часть-конструкционная.Здесь у вас вид фундамента, пирог стен, перекрытий и крыши. Здесь каркас и стропильная система. Подсчет материалов. Можно тоже разобщить на, например, фундамент-стены-крыша.Одинаковые узлы можно один раз прорисовать и калькулировать на количество. Единицы, оси, и прочее должны во всех частях соответствовать другим. Какие-то детали придется перекидывать копированием из одной части в другую. Не советую делать эти части громоздкими. Тяжело ворочать, много слоев и групп, легко запутаться. На генплане можете применить материалы и текстуры, но не в рабочке, они увеличивают вес. Во время работы, выставьте время автосохрана на 5~10мин,при вылете вы потеряете меньше.
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Организация работы а СА.
    В нулевом слое создаете. Вообще все творите и редактируете в нулевом слое. Это рабочий стол. Детали преобразуете в компоненты (все в 0-слое).Собираете из деталей узел, конструкцию. Делаете ее группой. Группы по мере сложности объединяете в группы. Подписываете обящательно например компонент "доска 2500х150х50".Группам назначаете слои. Группа будет лежать на заданном слое, а компоненты внутри нее останутся в нулевом.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    А с MaxG2012 я согласен и солидарен. Лэйаут не в почёте в среде русских юзеров, а зря...
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Первое что нужно - это создать проект объемно планировочного решение вашего будущего дома. Это этап, который позволит вам достаточно быстро определится с планами, фасадами.
    Посмотреть как этот дом впишется в вашу концепцию? На этом этапе вам не нужно влезать в детали каркасника. Вы уже наверняка понимаете какой каркас у вас будет в вашем доме и соответственно понимаете какой толщины будут наружные стены вашего дома и какая толщина перегородок будет в вашем доме. Вот с пониманием этих толщин и делаете всю планировку.
    Второе. После того как вы всю свою планировку тщательно продумали, прочертили. Поставили мебель, определились с кровлей. Ну в общем видите свой дом. Его внешний вид, его внутреннюю планировку. И только после того как вы все эти моменты проработали, можно приступать к работе над вариантом с деталями каркасника. Для начала создаете основные компоненты конструкций, которые будут задавать вам определенные условия. Например вы планируете использовать OSB-3 размером 1250х2500х12мм. Нарисуйте этот компонент. Далее доски например планируете использовать сечением 150х50. Создайте такой компонент. Длину можете задать любую, но не больше существующих длин досок. То есть не длиннее 6000 мм. Если будете использовать какие то готовые детали, типа бетонных блоков, тавровых балок и т. д и т. п. тоже создайте эти компоненты. То есть создайте основные детали из которых будете собирать каркасник. Из основных компонентов путем редактирования всегда можно создать подобные компоненты с другими размерами.
    Ну а как сгруппировать отдельные элементы дома это ужу вам дали множество рецептов. Возможно они вам пригодятся именно так как вам посоветовали, а возможно что для вас будет удобен какой то другой вариант.
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Не знаю, обсуждали ли:
    при установке (или обновлении) Windows 10 после установки Скетча появляется сообщение "запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует mfc140u.dll. Попробуйте переустановить программу".
    Переустановка ничего не дает. Сообщение повторяется. Тоже случается и с графическими программами Coreldraw, Photoshop, Autocad.
    msvcp140.dll — это файл, являющийся одной из библиотек, которые входят в состав компонентов пакета Microsoft Visual Studio 2015. Этот пакет необходим для запуска некоторых приложений (многих игр, в частности). По умолчанию файл msvcp140.dll в Windows 7, 8, 10 отсутствует.
    Как пишет автор nibbl, прежде всего, не надо искать этот файл на сторонних, кроме Майкрософта, сетевых ресурсах, ибо найденный файл может быть заражен компьютерным вирусом.
    И самым корректным способом исправления этой ошибки будет установка вышеуказанного пакета со страницы:
    https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=53840
    Zlotos A. пишет: Стоит уточнить, что если версия Windows x64, то скачать и установить нужно оба файла и x64 и x86.
    Ну а мне на 64-х разрядную 10-ку достаточно оказалось х 64. Все заработало, как надо.
  14. pioner777
    pioner777
    pioner777
    Добрый день. как улучшить визуализацию проекта, знаю есть какой то вроде плагин? Напишите так ли это. И сложно ли им пользоваться. Заранее всем спасибо за ответы.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для этого существуют отдельные программы для рендеринга. Бывают как платные, так и бесплатные. Задаете поиск программы для рендеринга в SketchUp. Читаете, анализируете смотрите примеры. Потом скачиваете, устанавливаете и пользуетесь...Наверно самая известная и популярная это V-ray. Посмотреть как используется такая программа можно найти в интернете, например https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=HV6tzFbRq50
