1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любая, простая, бесплатная, обязательно имеет свое название, например SketchUp Make 2017. Это бесплатная версия 17. Могут быть и с другой цифиркой, например SketchUp Make 2014, 15, 16. Версии имеющие в названии слово Make бесплатные, а те которые имеют в названии Pro платные.
    И эти версии должны устанавливаться на компьютер для возможности работы. А в онлайн версии вы работаете только выйдя в интернет и эта версия не загружается на комп. В вашем случае, какая?
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    SketchUp Make 2017
  3. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Всех приветствую! Подскажите как переместить объект по синей линии. (ограничение по синей линии). Знаю что надо пользоваться стрелками. Но работает только по зеленой и красной. Создал объект, выделил весь, объединил. Все перепробовал, перечитал - по синей ни в какую не двигается! Что за напасть?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Стрелками на клавиатуре выберите направление.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    . Знаю что надо пользоваться стрелками. Но работает только по зеленой и красной. Создал объект, выделил весь, объединил. Все перепробовал, перечитал - по синей ни в какую не двигается! Что за напасть? При нажатии на стрелочку вверх ничего не происходит, при нажатии на стр. вниз пишет - сейчас ограничение не работает. Как снять ограничение?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда подождите. Придут спецы, помогут.
  7. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    При создании компонента было выбрано -приклеить к ...
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Нет, никакого приклеивания не выбирал. Команда отклеить - работает!
    По видимому, когда создаешь объект на плоскости он по умолчанию к ней приклеивается.
    Спасибо за помощь!
  9. RPolB
    RPolB
    RPolB
    Добрый день.
    Не могу решить элементарную задачу: изображение карты без рельефа с высоким разрешением из Google Earth Pro наложить на карту низкого разрешения с рельефом, который добавлен через географическое положение в Sketchup Pro 19.3.253. Наложение.JPG
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Попробуйте таким образом. Карту низкого разрешения, превращаете в компонент. Затем производите заливку этого компонента используя для заливки изображение высокого разрешения. Сам реально не пробовал, но если бы стояла такая задача, то попробовал бы именно так.
    Второй вопрос, а зачем это делать?
  11. RPolB
    RPolB
    RPolB
    Спасибо, пока не получается.
    Для визуализации построек, ландшафта и планирования работ
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Путь который вы пытаетесь использовать абсолютно тупиковый. Попробую это объяснить:
    1. Рельеф, который вы скачиваете из Google карт, через SketchUp достаточно условный и неточный. Не имеющий никаких высотных отметок. Поэтому использовать этот рельеф в каких то реальных проектных разработках абсолютно не реально и бессмысленно.
    2. Если существующий участок застройки имеет достаточно сложный природный рельеф и требует серьезной проектной работы, для того чтобы изменить этот рельеф, то такая часть проекта называется "Проект организации рельефа" или "Проект вертикальной планировки" или на жаргоне проектировщиков "Вертикалка". Чтобы выполнить такую работу необходимо иметь точную топографическую съемку планируемого участка. Самое надежное, это иметь профессиональную топосъемку. Если такой не имеется и денег на эту работу нет или просто "жаба" давит, то нужно произвести "самодельную" топосъемку используя либо нивелир (купленный за копейки на Авито, взятый на время у знакомых прорабов, геодезистов и т. д), либо можно использовать современные лазерные уровни. Как сделать такую съемку это отдельный разговор, выходящий за пределы обсуждаемого вопроса.
    3. После того как получена такая топографическая съемка, можно приступить к самому проекту организации рельефа. Работа творческая и весьма интересная. Особенно, если перепады высот участка застройки достаточно большие. И такую работу не делают в трехмерных программах типа SketchUp. Такая работа выполняется в любой двухмерной программе, типа Автокада, Нанокада и подобных...
    Прежде чем начать работать над проектом организации рельефа, делается чертеж генерального плана участка застройки. То есть размечается на участке, где будет сам дом, где подсобные здания и сооружения, дорожки, тропинки и прочие элементы. Расстояния и размеры всех элементов, их взаимное расположение.
    Далее начинается работа над проектом организации рельефа. Сначала на топографической съемке имеются только горизонтали естественного рельефа. В процессе работы над проектом организации рельефа вы продумываете где рельеф будет срезаться, где подсыпаться. На какой отметке будет отметка пола первого этажа вашего будущего дома, какие отметки будут в местах углов вашего здания или отметки отмостки в этих местах. Далее намечаете какие отметки будут на протяжении проездов, тропинок, площадок. Эти отметки тоже будут отличаться от отметок естественного рельефа. В результате получается чертеж на котором имеются горизонтали и отметки естественного рельефа, эти горизонтали черного цвета. А те горизонтали, которые вы получили, проектируя новый, проектный рельеф, рисуются красным цветом и называются красные (проектные) горизонтали.
    Когда производится строительство дома и всех элементов проектного рельефа, то проектные отметки "выносятся" в натуру, то есть размечаются в плане по горизонтали и по высоте. И в процессе строительства эти отметки контролируются.
    4. Если вы решили изобразить в трехмерной программе, в нашем случае в SketchUp, то как будет выглядеть весь участок и все элементы застройки, то на основе проекта организации рельефа, можете создать трехмерный, проектный рельеф.
    Вот такой должен быть правильный путь. План организации рельефа в двухмерном виде будет выглядеть примерно как на рисунке.
  13. RPolB
    RPolB
    RPolB
    Спасибо, именно так и сделаю, но для начала нужно рассмотреть варианты исполнения, показать и выслушать советы родных, друзей, дизайнеров. Или SketchUp не подходит для этого?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любой инструмент хорошо подходит именно для тех задач, для которых он создан. И когда пытаются делать этим инструментом что то не очень подходящее, для этого инструмента, то получается не очень хорошо. Можно кушать спагетти ложкой, но все таки удобней делать это вилкой. А суп лучше кушать ложкой, а не вилкой.
    SketchUp прекрасно подойдет для различных вариантов дома, интерьера, планировки участка. Но когда вы пытаетесь планировать реальный рельеф, на основе карт Google, то это не правильный путь. Упростите задачу и она от этого не станет в чем то хуже. Если уклон небольшой, то вполне сойдет картинка и с горизонтальным рельефом. Если у вас имеется приличный уклон участка и вам непременно хочется это показать в трехмерном изображении, то просто наклоните плоскость в нужную сторону. Или в другом упрощенном виде. Если упрощать не хочется, то используйте горизонтали топосъемки и инструмент "песочница". Красивая картинка из рельефа на основе карт Google все одно не получится. Тогда зачем пытаться идти именно этим путем?
  15. Gerald2
    Gerald2
    Gerald2
    Здравствуйте, недавно начал работать в SketchUp, и не совсем разобрался что к чему. Вот и сейчас - я полностью затекстурил модель и только в самом конце обнаружил, что все грани вывернуты наизнанку...
    Если просто перевернуть грани, это мне надо текстурировать заново...
    Можно как то отзеркалить текстуру на другую сторону грани, чтобы перевернув их, текстура не изменилась? Как это сделать?
