1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Заходите в редакцию компонента/группы-выделяете нужное (или целиком)-reverse face
  2. Reventon
    Reventon
    Reventon
    Тверь
    Добрый день, уважаемые форумчане. Не подскажете криворукому. куда нажать чтобы этой сетки на криволинейных поверхностях моделей не было.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А файл где? В формате SketchUp 8.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  5. Reventon
    Reventon
    Reventon
    Тверь
  6. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Добрый день. Помогите нарисовать восьмиволновый шифер по ГОСТу. На ютубе есть один ролик, но там не объёмно и пишут, что отрисовано не правильно. Как его правильно рисовать, если нужно ещё и подрезанные угы отобразить.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    По правде говоря проще кровлю создать толщиной 40 мм (высота волны шифера) и залить текстурой шифера. Смотреться будет даже лучше, чем реальные компоненты (модели листов шифера). Это мое мнение.
    Но раз поставлена задача вычертить модель листа волнового шифера, то рассказываю как это сделать практически. Итак алгоритм действий:
    1. Нужно найти размеры волнового шифера в интернете. И сохранить это на свой компьютер в отдельную папочку для удобства дальнейшей работы.
    2. Открываете программа SketchUp. Выделяете и удаляете фигурку человечка чтобы не мешал работать.
    3. Выбираете вид "спереди" и импортируете рисунок с размерами волн в программу. Для удобства масштабируете рисунок. Поскольку загруженный разрез с размерами вычерчен достаточно условно, то пользоваться им мы будем только как справкой, подглядывая при необходимости нужные размеры. Создаем отдельный слой в котором отображаем загруженный рисунок. Это нужно чтобы можно было отключать видимость рисунка или снова его включать. В принципе можно и не импортировать рисунок в программу, а смотреть размеры на листочке или в отдельном файле. Это дело вкуса.
    4. Анализируем из каких элементов состоят волны шифера. Видим что есть окружности радиусом 41,5 и радиусом 36 мм. Рисуем окружности с такими радиусами. Одновременно учитываем толщину шифера 5,5 мм. Вогнутости у нас имеют радиус 41,5 мм, выпуклости вверх имеют радиус 36 мм. Чтобы не перепутать где у нас окружность для вогнутости, а где для выпуклости можно удалить ненужные части наших окружностей. У нас получаться вот такие двойные дуги. Поскольку выпуклости у нас расположены на расстоянии друг от друга 150 мм, создаем направляющие через 150 мм. Ну и направляющую находящуюся посередине между этими направляющими. То есть на расстоянии 75 мм от любой вертикальной направляющей. И расположим наши дуги оставшиеся от окружностей на нужных расстояниях. Не забываем создать горизонтальные направляющие находящиеся на расстоянии 40 мм друг от друга. Это толщина листового шифера. У меня на рисунке они не указаны. Вам лучше их нарисовать.
    5. Соединим прямыми линиями (создадим сопряжения) между выпуклостями и вогнутостями. Как на рисунке.
    6. Удалим не нужные линии. Получится вот такая волна.
    7. Теперь отрежем по вертикали не нужные части волны. Те которые выходят за пределы вертикальных направляющих. Для этого проведем коротенькие вертикальные линии соединив между собой дуги расположенные друг от друга не величину толщины волны шифера, то есть 5,5 мм. А то что оказалось за пределами этих линий сотрем. Получился вот такой кусок волны длиной 150 мм. Выделим и превратим его в компонент.
    8. Теперь полученный кусок волны (компонент), нам нужно размножить в нужном количестве, а именно 7 раз. Для этого выделяем волну. "Взяв" выделенную волну за верхний левый уголок и нажав на клавиатуре Ctrl перемещаем копию волны к правому уголку начальной волны. Жмем Enter. Ничего не трогая набираем на клавиатуре число 7 и значок * (умножить). Количество наших волн увеличится. Получим то что на рисунке. Проверяем сколько у нас получилось волн. У нас должно получится 7 целых волн и еще два небольших кусочка слева и справа. Их мы делаем из компонентов волны. Для этого нужно превратить компонент в уникальный и перейдя в режим редактирования, "отрезать" лишнее. А справа компонент разъединяем, выделяем часть правых крайних элементов и инструментом "переместить" передвигаем их вниз на 8 мм.
    9. Теперь когда наш профиль шифера создан, все компоненты разъединяем. Убираем вертикальные перемычки, которые существовали пока эти отдельные волны были компонентами. Когда все привели в порядок, инструментом "тяни-толкай" вытягиваем профиль на длину листа шифера, то есть на 1750 мм. Затем все это щелкаем три раза левой клавишей мышки и превращаем полученное изображение в компонент.
    10. Полученный лист шифера не очень красив. Мешают линии, получившиеся в местах стыков линий.
    Чтобы их убрать, переводим компонент в режим редактирования и удерживая клавишу Ctrl выделяем эти линии. Когда они все выделены, переходим в режим "правка-скрыть". Наши линии исчезнут. Это нужно проделать с наружной стороны, а потом с внутренней. Будьте внимательны. Выделять нужно только линии, но не плоскости. Если выделите плоскости, то они тоже исчезнуть после выбора "скрыть".
    Залейте полученный компонент серым цветом. Чтобы навести дополнительную красоту нужно выделить наш компонент, затем открыть "окно- сглаживать края". Лист шифера станет гладенький.
    Вопросы отрезания углов шифера это отдельная тема. Создается дополнительная временная плоскость. Эту плоскость располагаете так как нужно отрезать шифер. Переходите в режим редактирования. Выделяете и плоскость и лист шифера и выбираете пересечение по выделению. После этого удаляете ненужные части.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну а это сам файл с компонентом лист шифера
  9. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    @Leo060147, огромная вам благодарность за подробное объяснение. Скажите, вы по какому запросу в гугле нашли чертёж шифера? У меня не получилось. И ещё вопрос, как и где хранить накомпе созданные компоненты, чтобы из Sketch Up'a их можно было вставлять в рабочий проект? В основном это ванны-раковины-унитазы, ну и прочее наполнение домов-квартир.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Любой поисковик. Я пользуюсь Яндексом. Набираете в поиске "Шифер восьмиволновый размеры" выпадает 9 тыс. вариантов.
    2. Каждый хранит компоненты по разному. Можно хранить и в самой программе. Но когда всевозможных компонентов накапливается достаточно много, то наверно лучше хранить их в отдельных папках. Структуру папок каждый выбирает по своему. У меня организовано таким образом. В папке "Документы" создана папка "SketchUp". А в этой папке у меня имеются отдельные папки по различной тематике. Для всяких компонентов имеется папка "Модели", а в ней отдельные тематические папки: кровати, диваны, двери, окна, столы, плиты перекрытия пустотные, плиты покрытия ребристые, холодильники, стиральные машины, телевизоры, автомашины легковые, автомашины грузовые, люди, и т. д и т. п. Бывает что проще иметь под рукой готовые решения например "кухня с мебелью". В эту папку я сохраняю подходящие варианты кухни с мебелью, холодильником, плитами и т. д. Когда появляется необходимость в создании папки, которой раньше не было, то просто создаю еще одну папку. Тут ничего страшного нет. Для того чтобы использовать эти модельки и компоненты открываю программу SketchUp в двух отдельных окнах. А одном окне проект с которым работаю, а во втором открываю и просматриваю нужные мне готовые компоненты. Нашел нужный, выделил, скопировал и вставил в другом окне, в проект над которым работаю.
    В папке "SketchUp"можно создавать и другие папки для хранения всяких полезных дополнений. Например у меня создана папка "текстуры" в которой имеются дополнительные папки: древесина, кирпичная кладка, бутовая кладка, бревенчатая стена, металлочерепица, сетки и т. д. Эти текстуры бывают весьма полезны для реалистичной фактуры. Как например в вашем случае, проще залить поверхность кровли подходящей текстурой, чем размещать на ней модельки шифера. И места меньше занимает в памяти и трудоемкость на порядок меньше. А вид нисколько не хуже.
  11. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста, как убрать такой эффект
    такое впечатление, что какая-то секущая плоскость появилась
    при просмотре под определенным углом и расстоянии скрываются части чертежа
    и пропадают цифры размеров https://gyazo.com/d8b99265fe54d30215f23982238be1d5
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вероятно у вас две плоскости находятся в одной. Задаете вопрос, прикладывайте файл в формате skp версии 8. А гадание по причинам, не имея исходника это совсем не правильно...
  13. sugarz
    sugarz
    sugarz
    Кострома
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сначала поясните с какой целью в вашем файле присутствует гардеробная в 19 километрах от других сооружений?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @sugarz, Различные артефакты, которые возникают у вас. Это исключительно по причине "грязной" работы с файлом. А грязь это то, что не должно присутствовать в вашем файле. В вашем случае это самая большая "грязь" некая гардеробная расположенная в 19 километрах от основного файла. SketchUp это не Автокад. В ней нельзя на "необъятных" просторах располагать все что придет в вашу голову. Это просто недопустимо в этой программе. По этой причине и возникает у вас артефакт, типа исчезновения размеров при определенных наклонах вида. Да и "ворочать" ваш файл с такими далекими сооружениями почти невозможно. Даже случайно "забытая" вами точка на большом расстоянии от основного файла, будет приводить к различным "неприятностям".
    Далее, зачем "забивать" ваш файл лишними окнами, другими компонентами, которые не "участвуют" в вашем файле, а являются подсобным материалом. Все это должно быть удалено из файла. Я уже не говорю о всяких лишних точках. Случайных или сознательный, я не ведаю. Как только приведете ваш файл в порядок, то все встанет на свои места.
