1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Открыл ваш файл. Ваш "кубик" легко выделяется тройным щелчком левой кнопки мыши. Никаких проблем не увидел. Либо проблема в мышке, либо какая то клавиша клавиатуры "заела" и находится в нажатом состоянии.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    И мышь и клавиатуру менял. Не выделялось. Несколько дней.
    Но после именно вашего сообщения выделилось. Спасибо.
    Осталась версия не совсем корректной работы связки: версия 2017 - компьютер.
    Как раз последние 3-4 дня очень все тормозилось. Так бывает у меня.
    А сейчас, когда все выделяется, программа нормально реагирует на все действия.
  3. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Всем доброго времени суток.
    Мое первое сообщение на форуме, поэтому сильно не пинайте.
    Решил спроектировать канализацию и столкнулся с тем, что никак не получается соединить две модели:
    допустим у меня есть тройник d50x50/45 градусов и мне в него необходимо поставить два отвода d50x45. В итоге получается прям боль и беда, модели бегают друг от друга и состыковываться никак не хотят, подскажите, как бы это сделать?
    p. s сами канализационные переходники брал из 3d warehouse (в приложении файл Канализация. skp)
    и мое творение тож в прижении
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Helg1002, Вы точно в 8-й версии файл выложили?
  5. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Прочитал, что файлы надо прикладывать в версии 8.
    а отредактировать сообщение почему-то не могу, поэтому прикладываю отдельным постом:
    не смог приложить, откуда брал переходники поэтому ссылка на гугл диск:
    https://drive.google.com/open?id=1wHDpXZxnvEi-FF78mZzsFqdPRW75kMIJ
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что у вас со стандартными осями: красный, зеленый, синий? Обычное расположение синий вверх, красный и зеленый в горизонтальной плоскости.
  7. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Расположил, чтоб двигать по синей оси, т. е в тройник должен идти отвод под 45.
    Оси то расположить проблем нет, но отцентрировать один относительно другого прям беда какая-то. И я вот думаю, может есть какой спец. прием для этого?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Не думаю что хорошая идея крутить оси. Пускай уж будут как изначально располагаются.
    2. Не уверен что скачанные вами компоненты созданы корректно. По моему они изначально косые.
    К сожалению в 3D варехаус полно всякого мусора. Значительно больше, чем бы хотелось.
    Если будут правильно созданные компоненты, то проблем со стыковкой не будет. Проводите между центровочными крестиками направляющую и по этой направляющей перемещаете один из компонентов к другому. Чтобы точно совместить любые компоненты, нужно "брать" их за характерные точки. В данном случае это могут быть центровочные крестики.
    Но поскольку компоненты, которые вы скачали неправильные, то и совместить их правильно не получится. Посмотрите как они расположены относительно синей, вертикальной оси в реальности. Видите что они как попало расположены?
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    На одной детали есть крестик -центр
    надо неспеша найти центр второй детали
    обращать внимание на всплывающие линии и надписи
  10. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Респект за туториал, сейчас вот копался, не нашел, а можно как-то отключить определенные привязки?
    допустим, оставить только "центр в группе" ?
    или еще, если крестиков нет, то надо самому их рисовать?
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То что показано, как нужно перемещать компоненты относительно друг друга безусловно полезно. То есть перемещение за характерные точки. Характерными точками могут служить в различных компонентах, углы, центры и т. д. В данном случае и в других случаях перемещения круглых компонентов имеющими центр симметрии, удобнее конечно перемещать эти компоненты за центры окружностей. При необходимости можно добавить эти центры нарисовав их дополнительно.
    Просто в вашем случае я пытаюсь обратить ваше внимание что ваши компоненты в виде отводов находятся не в одной плоскости. То есть, если вы будете продолжать стыковать трубы и отводы канализации, то они получатся кривыми. Не в одной плоскости. И потом вы будете ломать голову как все это исправить. Прилагаю рисунок поясняющий что я имел в виду, говоря о "кривости" ваших компонентов. То есть если делать правильно, то нужно сначала развернуть отвод под 45 градусов так чтобы цент отвода совпадал с плоскостью в которой вы рисуете систему канализации а уж потом за крестики стыковать эти компоненты. Можно обойтись и без крестиков. Когда вы показываете программе противоположные точки по диаметру с одной стороны окружности и другой, то программа сама высветит вам где находится центр. Просто с крестиками быстрее и проще.
  12. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  13. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Тож видел эту статью, но там не указывается, что можно отключать привязки.
    до этого в компасе чертил, там очень удобно был механизм привязок устроен. Хочешь, чтоб только нормаль была - пожалуйста. хочешь только центр окружности.
    так же обнаружил, что можно войти группу модели, выделить окружность - нажать найти центр, и центр пропадать не будет, очень удобно, если нужно двигать трубы. Но в тоже время, часто в скетчап, что должно было бы быть окружностью представляет собой множество линий, складывающиеся в многоугольник и найти центр соответсвующего многоугольника уже нельзя.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В SketchUp всегда окружность состояла и состоит из отрезков. По умолчанию окружность состоит из 24 равных отрезков. То есть окружность в SketchUp это всегда многоугольник. Конечно при желании можно задать любое количество отрезков и нарисовать окружность в которой визуально невозможно будет разглядеть отрезки. Но с ростом количества отрезков в окружности начинает расти размер памяти необходимой для отображения этой окружности. Но то, что окружность состоит из отрезков никак не мешает найти центр этого многоугольника.
  15. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Вот записал небольшое видео, что я имею ввиду
    почему иногда это окружность в которой можно найти центр, а иногда ребра многоугольника...?
