1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Мне непонятно, как вы умудрились создать окружность которая разделена на отдельные не связанные друг с другом отрезки? Это же надо специально постараться. Вы что специально разъединяли общую кривую окружности на отдельные отрезки? Иначе не могу понять как это можно достигнуть? А когда вы выделяете не окружность, а отдельный отрезок, тогда понятно что у этого отрезка нет центра окружности.
    Может вы как то неправильно делаете трубу? Когда мне надо создать трубу, я вычерчиваю окружность нужного известного диаметра. Неважно это внутренний или наружный диаметр. Важно чтобы был известен. Затем инструментом "смещение" создаю на нужном расстоянии определяемом толщиной трубы, вторую окружность. Лишние плоскости внутри трубы выделяю и удаляю. Остается сечение трубы, которое можно вытягивать на необходимое расстояние и получить отрезок трубы нужного диаметра и нужной длины. Если я щелкну мышкой на внутренней грани окружности трубы, то выделится не отдельный отрезок окружности, а вся внутренняя окружность. То же самое и наружная грань. Она тоже выделится общей окружностью, а не отдельным отрезком.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Helg1002, Используйте упрощенные компоненты канализационных труб диаметром 110 мм. Будет проще, меньше трудоемкость, меньше ошибок. Крестики для стыковки всех компонентов труб имеются, так что никаких проблем не будет.
  3. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    @Leo060147,
    Вот спасибо то вам огромное!
    а вы сами их начертили, или откуда то взяли? так конечно куда проще, и модель весит меньше, и пользоваться проще!
    по поводу отрезков ничего сам не делил, взял готовые модели, я так подозреваю это работа какого-либо плагина.
    еще заметил, что все трубы смоделированны уже с необходимым (почти) подъемом (метр на 2 см получатся). С одной стороны конечно проще моделировать, не надо думать о высотах. Но с другой эта несоосность вызывает кучу проблем.
    Я уже третий день черчу канализацию, а осталось начать и кончить)
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Два см на метр? каки и вода пролетят, а мыло нарастет на стенки. читайте СНиПы
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если же хочется сложностей и вариантов побольше, то вот такой комплект различных труб и фитингов для канализации
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Взял готовые с 3D Варехаус.
    2. В вашем случае трубы, моделями которых вы пытались воспользоваться, начерчены путем вращения сечения трубы по окружности. Предполагаю что автор этих моделей при их создании не сумел правильно сорентировать эту самую окружность-путь, по которому это самое сечение вращал. А поскольку путь - окружность оказались для разных моделек не перпендикулярны стандартным осям, то сами модельки оказались по отношению к этим осям расположены "как попало" с неправильными наклонами. Вы думаете что модели созданы с уклоном, потому что так было задумано. На самом деле это совсем не так. Просто это брак в работе и не более того. Уверен на 100%. С самого начала вам об этом и говорил.
    3. Можно при вычерчивании вашей (да и любой другой) сети канализации еще больше упростить задачу по черчению этой самой сети. Вообще не пользоваться готовыми элементами труб. И не мучится с их стыковкой. Вычерчиваете простыми линиями кусок канализации. На стыках делаете закругления по касательной к прямым отрезкам. В общем создаете путь, так, как у вас пойдет сама канализация. Вычерчиваете сначала без уклонов, а соответственно согласно стандартных осей: красная, зеленая, синяя. Создаете круг нужного вам диаметра трубы. Например 110 мм или любого другого, который нужен по расчету. Как будет идти труба. Ну а потом по направляющим просто проводите отрезки. Далее выделяете весь путь. Затем инструментом "ведение" запускаете это сечение по этому пути. Щелкаете три раза по полученной модели куска канализационной сети, то есть выделяете все и создаете компонент. Затем точно так же создаете другие куски сети канализации. Когда у вас все нужные части имеются, создаете нужные уклоны, поворачивая на нужный угол. Стыкуете с другими участками. В результате у вас получится идеальная сеть канализации. Правда без уширений на стыках отдельных труб. Но при желании это тоже можно сделать "одев" на готовые трубы эти уширения в местах стыковок. Так сказать для красивости вида самой сети. Но проще этого не делать. Создание такой сети займет минимум времени, а с инженерной точки зрения будет без всяких ошибок.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А если постараться со стыками, то можно и красивее сделать...
  8. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    Более менее накидал канализацию)
    буду рад за конструктивную критику
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Зачем Вы делаете лишние соединения? Меньше стыков - меньше шансов протечек. Зачем на прямых участках полтинника до и после тройника сделаны стыки?
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    С точки зрения проектирования в SketchUp. Любые лишние построения и лишние слои только захламляю чертеж. Поэтому либо не создавать, либо убрать напрочь: Слой 1, слой 2, пол начальный, ну не получилось. После того как пол начальный уберете все выделите и подвиньте весь чертеж к началу координат. Чем дальше основные построения от начала координат, тем хуже.
    Ну а так, в общем, смотрится вполне хорошо.
    Я не сантехник, поэтому может неправильный вопрос задам. См рисунок.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Оба перехода 110/50 переверните вверх эксцентриками. а то смоете унитаз и в душевой кабине увидите каки. я бы и тройник косой от толчка поставил.
    а по сути, да, прикольно заморочились. как будете сотые миллиметра выставлять?
  12. Helg1002
    Helg1002
    Helg1002
    @Ystal2,
    ну я так накидал, чтоб более менее понимать, на какой высоте что должно находиться.
    а косой не получается поставить никак, не входит он туда...
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так вот из-за эксцентриков у вас высоты другие будут.
    и еще один глупый вопрос-вы на высоту 600 подо что вывели? если под умывальник, то там и триста много будет.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Leo060147
    Добрый вечер.
    Не могли бы подсказать. Инструмент рулетка когда хочу нарисовать направляющую при отпускании кнопки мыши направляющая пропадает. В чем может быть дело?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Возможно что вы просто неправильно пользуетесь инструментом "Рулетка". Инструмент рулетка используется для двух функций. 1. Измерить расстояние между некими точками вашего чертежа. 2. Создать направляющие, которые часто весьма полезны для предварительной разметки будущих линий и граней. Направляющие невозможно создать просто проведя в неком пространстве инструментом рулетка направляющую. Для того чтобы получить направляющую вы должны инструментом рулетка сначала показать программе от какой грани, линии или оси вы собираетесь строить направляющую, которая будет параллельна этой линии, грани, оси. Для этого сначала, касаетесь рулеткой той линии от которой собираетесь строить направляющую жмете левой кнопкой мыши и затем в зависимости от выполняемой задачи ведете в ту сторону, куда вам надо. Набираете на клавиатуре нужное расстояние и жмете Enter. Ваша направляющая не исчезнет и останется на таком расстоянии которое вы набрали на клавиатуре.
