1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Спасибо большое. Уже разобрался. Стиль поменял, всё работает
  2. nikwebcat
    nikwebcat
    nikwebcat
    Ребят, вопрос: а в данной программе можно дизайнить мебель и т. д?
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Можно, если есть фантазия
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно все что угодно, мебель в том числе...Я любые поделки сначала в программе придумываю и прорисовываю, потому уже делаю. Вот последняя поделка. Стол самодельный для настольного тенниса. Состоит из двух половинок. В сложенном виде занимает минимум места. Каждая половинка имеет пару колес для того чтобы легко перемещать при необходимости. Сейчас из за карантина спортзалы позакрывались, вот и решил сделать свой стол. Чтоб не зависеть от глупостей наших чиновников...
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А можно ли как-то воспроизвести сайдинг и гибкую черепицу? Отрисовывать каждую планку и гонт не предлагать! ;) Цель - получить примерную визуализацию что у меня получится.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Легко. Ищите в интернете или сами фотографируете подходящий вид сайдинга или мягкую металлочерепицу (вид в фас) и т. д. и используете эту текстуру для заливки. Для полного счастья создаете слой, который будете заливать толщиной в толщину сайдинга и в толщину мягкой черепицы. Таким же образом можно заливать стены из бревен. Для примера прилагаю подобные заливки. Обычный волновой шифер, металлочерепица, стены из бревен. Реконструкция старого дома.
    Таким образом можно заливать любые поверхности: кирпичную кладку, в том числе полуразрушенную, кладку стен из блоков, из камней и т. д и т. п. Получается визуально значительно лучше, чем выкладывать из отдельных элементов. Много быстрее, проще и визуально лучше, места занимает значительно меньше. Конечно выбирая текстуру не нужно гнаться за большим разрешением, это увеличивает размер файла. Чаще нужно уменьшать найденную текстуру. Ну и желательно текстуру использовать бесшовную. Можно подыскать готовые бесшовные текстуры, а можно из любой текстуры самостоятельно создать бесшовную своими силами. Для удобства рекомендую создать отдельные папки с различными видами бесшовных текстур: бетон, кирпичная кладка, древесина, металлочерепица и т. д. и т. п.
    Наберите в поиске Бесшовная текстура мягкой черепицы и накачайте разного цвета, конфигурации...
    Тоже и для сайдинга.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @svg2000, Для иллюстрации нарисовал примеры с различными заливками. Мягкая черепица двух видов и цветов и стены с разными заливками: профлист вертикально, стены из ракушника, и пример как можно обыграть стену залитую текстурой старой кирпичной кладки с изображением окна. На самом деле окно на выбранной текстуре одно, но на стене уместилось два. Кроме этого можно сделать объемными эти окна. Часть представляющую непосредственно окно можно выделить и вдавить внутрь стены, а обрамление окна можно тоже выделить и наоборот вытянуть наружу. А слив я доработал сделав наклон и залив его другой подходящей текстурой бетона. Если подобную стену попытаться "выложить" из отдельных кирпичиков, то вы никогда не добьетесь такой реалистичности, которая достигается простой заливкой подходящей текстуры... И много быстрее и места в памяти занимает значительно меньше и реалистичность выше
  8. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Подскажите, можно как-то правильно посчитать объем стропил, да и вообще всех досок что под наклоном? А то у меня все доски шириной 50 мм, что стоят под наклоном, считаются как прямоугольник с толщиной 50 мм, т. е. когда выделяешь доску, а у нее появляется некая обводка в виде прямоугольника и эта вся область попадает в объем в отчете. Пробовал что встроенным отчетом, что плагином CutList.
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Изменить оси компонента
  10. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте!
    Попытался создать 3D модель участка на основе топосьемки 1:200. из DWG файла
    Не получается сделать песочницу по контурам. Что то связано с линиями контуров. Подскажите в чем может быть проблема?
    Алексей
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    песочница из контуров делается из выделенных линий,
    а не из групп -
    всё разъединить
  12. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Ок, спасибо. А как можно линию ломанную сделать цельной, а не кусочками? Или это не возможно?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно линию из отдельных участков соединить в общую линию плагином. Но для построения рельефа можно обойтись и без использования плагина. Сначала смотрите имеющуюся топографическую съемку. Определяете по съемке через какое расстояние по вертикали находятся горизонтали. Это понадобится для правильного построения рельефа. Например горизонтали по высоте через один метр. Разъединяете компоненты или группы на отдельные линии. Начинаете снизу. Вторая горизонталь выше начальной на 1 метр (если горизонтали через один метр). Щелкаете на любом участке линии три раза левой кнопкой мыши. Линия выделится. Нажав стрелочку вверх тащите выделенную линию вверх на 1 метр. Затем проделываете такую же операцию с третьей горизонталью подняв ее на 2 метра. Ну и так далее. Получив горизонтали по высоте через 1 метр, Выделяете стрелочкой проведя контур слева направо. Все линии выделятся. Переходите в песочницу и выбираете функцию "из контуров". Получаете объемный рельеф...
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин JHS_PowerBar
    видео 17:30
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Нарисовал в ScketchUp параллелепипед.
    А как теперь узнать его размеры? Длина, высота, ширина?
    Когда я его выделяю - в свойствах объекта нету этих характеристик.
