1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. А где этот самый параллепипед? Потерялся? Значит снова нарисуйте и приложите файл в формате Skp версии 8.
    2. А вы рисуете параллепипед без размеров? Абы как? Если так зачем вам тогда размеры?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Прикладываю файл. Только у меня версия 19.
    Я там рисовал каркас короба вокруг труб. Интересует размер "брусков", из которых состоит каркас.
    Я рисовал с размерами. Толщина и ширина - 20 * 20 мм, а длина у всех разная. Просто потом длину у многих "брусков" вытягивал до нужного размера. И так как этих "брусков" уже много - просто не помню какой из них какого размера. Как узнать какая длина у каждого из них? Ставить размеры на каждый - не выход.
    Кроме того, сейчас понадобилось увеличить толщину и ширину "брусков" - было 20 * 20 мм, надо сделать 25 * 25 мм. Как это удобнее сделать?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Версия у вас может быть любая, но сохранять файл для форума нужно в версии 8. Когда сохраняете, то нужно просто выбрать версию 8 из всего множества возможных вариантов сохранения. Это там где тип файла.
    Методика ваших действий совсем не правильная. Правильно делать так. Во первых нужно выбрать более удобную и принятую в России систему для конструкторской документации. Это значит в мм, а не в метрах. Алгоритм последующих действий:
    1. Создаете нужный вам брусок. Любой из нужных вам размеров. Не важно какой. Сохраняете этот брусок, как компонент (а не как группу). Для того чтобы потом не запутаться можете окрасить брусок в какой либо цвет. Например в желтый. Например самый короткий брусок будет иметь размеры 20х20х240мм
    2. Затем вам нужно выделить этот компонент и нажав правую кнопку мыши выбрать "Сделать уникальным". После этого выбираете "Редактировать компонент". Поскольку длина очередного бруска будет другой, инструментом "Тяни-толкай" вытягиваете этот компонент до нужного вам размера.
    3. Проделываете, точно такую же операцию с любым другим компонентом. То есть делаете компонент "Уникальным", затем "Редактируете". У вас получится, для вашего примера, 5 компонентов. Для того чтобы проще ориентироваться каждый компонент можете окрасить разным цветом.
    Тогда будете знать что желтый компонент у вас 20х20х240 мм, зеленый к примеру 20х20х400 мм и т. д. При необходимости можете объединить созданные компоненты в группы. Если это вам нужно по каким то причинам.
    Вот для таких моментов и надо создавать компоненты, а не группы. Выделяете любой из компонентов, например желтый. Переходите в режим редактирования компонента и меняете его размеры. В вашем случае ширину и толщину вытягиваете в режиме редактирования до 25 мм. Поменяли размеры одного желтого компонента, а эти размеры поменяются у всех желтых компонентов. Ну и так далее. В вашем случае нужно будет поменять сечение пяти компонентов, а не 30 групп, которые у вас.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Начиная с версии 19
    При наведении рулетки -показывает
    на ребро-длину
    на грань-площадь
    на точку-координаты
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сделал.
    А где это делается?
    Понятно. А сейчас я могу группы переделать в компоненты?
    И правда, работает!
  6. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Настройка отображения единиц размеров в SketchUp 2019
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще подскажите пожалуйста как сделать размер помещения, которое справа?
    Сейчас когда я пытаюсь сделать размер, "тяну" его от левой стены к правой, и на правой стене этот размер не "цепляется".
    Как сделать, чтобы он "зацепился"?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Переделать то не сложно. Но есть небольшая тонкость. Прелесть компонентов в том, в созданной конструкции вы имеете множество одинаковых компонентов. И редактируя любой из этих компонентов получаете что все ваши одинаковые компоненты тоже окажутся отредактированы. Ну например вы любую свою группу разъединяете, разъединяете саму группу и из бывшей группы создаете компонент. Например брусок 20х20х240. Для того чтобы использовать преимущество работы с компонентами, вам надо группы похожие на ваш созданный компонент удалить и в этих местах поставить копию созданного компонента. Должно получится что то подобное рисунку.
    p. s. Посмотрел ваш общий файл. Типичные ошибки начинающих пользователей SketchUp.
    Схема работы должна быть такой. Начали работать. Отрисовали стены вашей квартиры. Нужно тут же превратить все стены в компонент. Нарисовали систему канализационных труб. Тут же превратили ее в компонент. Нарисовали трубу водоснабжения, превратили ее в компонент. Вторую трубу просто скопировали с первого компонента. Нарисовали брусок для вашего будущего короба. Превратили его в компонент. Создали другие бруски, либо из первого бруска, либо просто нарисовав заново.
    В общем вся работа должна производится через создание отдельных компонентов. Это для того чтобы все было упорядочено и не было "прилипания" новых компонентов к созданным ранее компонентам. Не нужно боятся создания компонентов. При необходимости всегда можно перевести любой компонент в режим редактирования и поменять все что угодно. Можно разъединить компонент или несколько компонентов и превратить их в новый компонент. И не нужно "расползаться" на большое пространство. Это программа "не любит". Лучше все делать стараясь быть возле начала координат программы.
    Для отрисовки каких то отдельных уголков своей квартиры, совершенно не нужно всю квартиру рисовать, наполнять ее мебелью и другими деталями. В вашем случае вы проектируете конкретную конструкцию короба, в который собираетесь спрятать трубы водопровода и канализации. Целесообразно в отдельном файле создать угол в котором проходят эти трубы и проектировать сам короб. Файл будет намного проще. Удобней и быстрее работать. Никаких лишних элементов. Когда у вас возникнет необходимость различные элементы объединить в общий файл, то соберете в се в один файл.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Добрый вечер. У меня иногда появляются не точные размеры с тильдой, т. е. допустим ~6000мм. Видимо не зато зацепилось, но иногда замечаю это не сразу и еще маленькая кучка образуется таких размеров из за одной ошибки. Возможно ли как то автоматом исправить все эти значения, а то бесят однако..)
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тут нужно смотреть какая причина. Во первых когда вы настраиваете программу под себя, то выбираете единицы измерения (я рекомендую миллиметры) и выбираете точность. Для строительства достаточно точности до миллиметра без десятых или сотых или не дай бог тысячных долей миллиметра. Ведь, если вы что то проектируете, то проводя линию задаете ей размер. Если у вас выбранная размерность и точность соответствует тому что вы выбираете, то тильда не должна появляться. А если у вас точность в программе установлена до целых миллиметров, а вы набираете на клавиатуре с десятыми или сотыми знаками, то программа может так отреагировать на то что вы ей пытаетесь ввести. Не зависимо от причины вы можете откорректировать размеры до точных размеров без тильды таким образом. Выделяете компонент (или группу), где у вас ошибка. Переходите в режим редактирования. Рулеткой "замеряете" ваш компонент (или группу), в том месте, где у вас тильда, например ~6000мм, жмете Enter. Далее на клавиатуре набираете точный размер 6000 и снова жмете Enter. Выскочит табличка с вопросом хотите изменить размер. Выбираете "Да". Размер вашего компонента отредактируется и станет 6000 мм. Но возможно что причина неточного размера, если вы неправильно выбираете точки между которыми измеряете расстояние. Это нужно смотреть конкретный файл.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня выбраны миллиметры, точность 0.
    Попробовал, только у меня таким образом ничего не изменяется, а только рисуется пунктирная линия на той грани, которую измеряю..)
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вот спасибо большое. А то, приходилось в данных объекта смотреть эту инфу.
    Версия 18 про.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Инструмент "Рулетка" служит не только для измерения, но и для создания направляющих, которые очень облегчают процес проектирования. Когда вы замеряете длину грани, то нужно рулеткой замерять между точками, а не между гранями. Тогда все получится. Если же вы замеряете между гранями, то просто создаете направляющие.
    Вот пример как изменить размер исходной фигуры, используя рулетку.
    Нарисовали (имеем) зеленый кубик. Он сгруппирован и сохранен как компонент (или как группа). Нам надо поменять размеры. Переводим кубик в режим редактирования. Рулеткой измеряем расстояние между углами бруска. Жмем Enter. Далее набираем на клавиатуре нужный размер, жмем Enter. Выскочит табличка с вопросом. Отвечаем Да. Получаем исправленную длину Правда надо учитывать, что остальные размеры кубика тоже изменятся.
    p. s. Да кстати понял почему у вас размер с тильдой показывается. Вы просто некорректно измеряете. Или сама моделька сделана неправильно. Не параллельно осям. Приложите для примера файл или его часть в формате SketchUp 8 и какой размер у вас получается с тильдой? Думаю тогда будет найдена ваша ошибка.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да, я знаю, и очень часто использую направляющие для построения. Но, у меня все равно не делается так, как вы сказали, а рисуется направляющая. Сейчас проверил в онлайн версии, там все так, как вы говорите, размер меняется с помощью рулетки, а не рисуется направляющая. Значит, либо дело в 2016 версии, либо в линуксе..(
    @nazaret, аналогично, у меня в этой версии при наводе ничего не показывает, а в онлайн показывает..(
    Я могу конечно, поменять с помощью окна атрибутов, или просто приделать направляющую, и по ней вытягиванием изменить, но согласитесь, это мягко говоря не удобно..)
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
