1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Вот файл, этот проект делал не я, но как пример сойдет. Верхний маурлат размером 200. А если замерить между точками, в месте соединения с балкой, то будет с тильдой.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    У меня вроде так же:
    Я не знаю, раньше вроде не замечал, такие проблемы, но это было с полгода назад и на другом компе, но тоже с линуксом. Может это проект такой, а может и вайн из под линукса как то коряво работает...:faq:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не нашел где с тильдой. Или не там измеряю?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Где я поставил размер:
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Или здесь:
    короче, если порыться то найти можно..) Уже устал исправлять.
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Повторил еще раз, получилось, :)] вроде тоже самое делал..:aga:
    Ан нет, т. е. да размер изменился, но у двух других осях изменился тоже автоматом и стал с тильдой..(, кстати и в онлайн версии тоже.., ничего не понимаю..:faq:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы между точками меряете, то направляющая не должна появляться. Не думаю что делов Линуксе или в версии программы. Возможно что вы меряете от точки совпадающей с одной из основных осей. Тогда естественно появляется направляющая параллельная этой оси.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так вроде все ваши длины без тильды, значит в этом варианте все точно...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если изначально где то была допущена неточность, то если вы эту неточность вы исправляете, то из за того что меняется неточный размер и становится точным, то другие размеры, которые тоже поменялись, стали неточными. Наиболее вероятно что вы в построениях где то ошиблись, потому и появился артефакт. На файле, который вы приложили я не нашел мест, где размеры с тильдой.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сейчас на работе, прийду попробую заскриншотить эту тильду.
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    На работе получилось, заснять получилось только с телефона, один пример нормальный 200мм- для сравнения.
    2020-06-24 21-20-13.JPG 2020-06-24 21-20-57.JPG 2020-06-24 21-21-10.JPG 2020-06-24 21-21-14.JPG
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понятно. Все размеры, которые у вас проставлены, как размеры без тильды. Что вас волнует рулетка? Она вам как то мешает?
    А скриншоты ни чего не дают. Почему и просил вас дать файл, в котором бы размеры получались с тильдой. Но такого файла у вас нет. Файл который вы прислали в качестве примера не имеет каких то артефактов и я в нем не смог найти место где бы размер отображался не корректно, примерно.
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сейчас, специально запустил этот файл с винды 10, в онлайн скетчап и версии 2016 та же тильда, и там же. Я вот что подумал, может быть дело в том, что проект делался в скетчапе 8? Завтра попробую 8 установить и посмотрю.
    А вообще не то чтобы мешает, а просто бесит..:aga: При этом все вроде делаю норм, а оно то тут вылезет, то там...)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тильда в виде размера при отображении через "указатели размеров"? Покажите если такое имеется. И если такой вариант имеется то приложите в формате skp. Чтобы посмотреть и "потрогать" собственными руками.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Нет, только при измерении рулеткой, а разве на рулетку не стоит обращать внимание? Просто дело в том, что отдельные элементы конструкции (группы), в основном, без тильды, т. е. с точными размерами. Но, видимо при стыковке друг с другом (точка к точке), немного съезжали, или цеплялись не за ту точку (но при этом очень близкую к нужной). И если перестыковать эти группы, то тильды то пропадают, а значит все таки было не совсем точно. Возможно сумбурно объяснил, но как смог..:aga:
    А у вас при измерении рулеткой, в показанных мною местах выше, тоже есть тильда или ее все таки нет?
