1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле сама программа SketchUp всегда напоминает вам, о том, имеются ли несколько одинаковых компонентов или компонент, который вы редактируете в одном экземпляре. Вы просто не обращаете на это внимание. А все достаточно просто. Если компонент в одном экземпляре, то в выпадающем меню вы видите под надписью "редактировать компонент" надпись "сделать уникальным" серого цвета. То есть она не активна, и значит что у вас имеется такой компонент в единственном экземпляре. И вы можете его редактировать не опасаясь что остальные компоненты тоже изменяться. Таких же экземпляров просто нет. Если вы создали множество одинаковых компонентов, то при выделении любого из них в выпадающем меню вы увидите что надпись "сделать уникальным" стала черного цвета. То есть стала активной. И в таком случае, если вам надо, чтобы все такие же компоненты изменились, то вы редактируете любой из этих одинаковых компонентов, и в таком случае все компоненты тоже отредактируются. Если вам надо отредактировать выбранный компонент, так чтобы остальные не изменились, то выбираете вариант "сделать уникальным". То есть вы получаете новый компонент, который уже никак не связан с компонентом из которого вы сделали уникальный. И в таком случае переходя в режим редактирования этого нового компонента вы увидите что надпись "сделать уникальным" стала серого цвета. То есть не активна.
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Так делать не нужно... Правильно сначала группу разъединили и затем создали компонент...
  3. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Компоненты - это очень удобная штука. Как пример - сделали компонент "Стойка стены", потом после какого-то времени решили что стойки слишком короткие и стену надо бы приподнять. Если вы вместо компонентов использовали группы, то вам придется открывать каждую стойку и увеличивать ее длину. Времени и сил на это потратите очень много. С компонентом - вы просто берете любой, удлиняете и все стойки у вас в модели стали выше. Это намного удобнее.
  4. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Иногда можно добавить что-то сразу во все группы-копии
    редактировать нельзя, а перетащить вставку внутрь группы
    в Структуризаторе
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, спасибо, попробую снова.)
    Хорошая возможность. Еще мне нравится выделять необходимые компоненты/группы через структуризатор.
    Еще один вопрос, при создании слоев рядом появляется автоматический цвет. Есть ли возможность как то автоматом раскрасить этими цветами слои, наверное бред?..) Просто видел как раскрашивают каркас разными цветами.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это возможно. Жмете стрелочку в панельке слои. В выпавшем меню выбираете выделит все. И после этого выбираете цвет по слою.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если автоматический цвет вас не устраивает для каких то конкретных слоев, то вы можете поменять его на любой другой. При этом не только из палитры цветов, но из любых текстур...
    Для этого жмете на квадратик с цветом напротив конкретного слоя. В выпавшем меню меняете цвет или заменяете его текстурой.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Как, оказывается, просто, спасибо.)
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, как сделать длиннее вот такой компонент:
    Это ППН-профиль для подвесного потолка.
    У него удалены левая и правая плоскости. Получается по краям у него "пустота". Из-за этого получается, что инструмент "вдавить-вытянуть" не работает.
    Что делать? Подскажите пожалуйста.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Щелкнув правой клавишей мышки в выпавшем меню выбираете редактировать компонент. Затем инструментом карандаш проводите по любой грани "пустого" торца. Торец "заполнится" и тогда редактируете его вытягивая или сжимая инструментом "тяни-толкай".
    p. s. возьмите себе за правило, задавая вопрос прикладывать к вопросу файл в формате SketchUp 8. Тогда упрощается возможность помочь вам.
    На видео показал как это делается https://yadi.sk/i/lEHNv60a7YZiGA
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @es-domak, выделяете три грани профиля. Потом нажимаете на клавишу M (move). Вытягиваете в нужном направлении.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так не получается сделать :(
    Ведь торца по сути и нету, и когда я провожу по грани торца карандашом там ничего не заполняется, так как заполняться не чему.
    Прикладываю файл в формате SketchUp-8.
    На картинке нарисовано - левый профиль надо удлинить:
    Посмотрите пожалуйста.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так получается. Но при вытягивании объект все время пытается "соскочить" с оси.
    То есть он не только вытягивается но и перемещается. Поэтому возможно допустить ошибку.
    Можно ли сделать то же самое, но при этом "заблокировать" смещение объекта по осям?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле профили ваши "не доделаны" в качестве реального профиля. Ваши построения профиля не имеют толщины стенок. То есть толщина нулевая. Поэтому и нет торцевых плоскостей которые можно было бы вытягивать или уменьшать. На самом деле профиль должен иметь стенки толщиной 0,5-0,7 мм. Для простоты можете сделать стенки толщиной 1 мм. Например как я сделал. См. рисунок и файл. Профили раскрашены.
    Если пользоваться таким "не доделанным" профилем как у вас, то можно просто масштабировать ваше построение выделяя грани на торце и вытягивая их инструментом переместить. Чтобы не "съезжало" перемещение нажмите и удерживайте на клавиатуре одну из клавиш "верх,вниз, вправо, влево". В вашем случае это клавиша "вниз". Поэкспериментируйте, проверьте.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    используйте стрелки клавиатуры
