1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Leo060147, @DiaZoN, Большое спасибо!
    @Leo060147, А в первом файле Вы что изменили?
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Съезжать еще может и от того, что торец профиля не в перпендикулярной плоскости к длинной стороне
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Leo060147, А в первом файле Вы что изменили?[/QUOTE]
    Только вытянул ваш профиль, не превращая его в полноценный компонент. То есть оставил ваш вариант, только выполнил вашу задачу по удлинению профиля. А в другом варианте ваш профиль имеет толщину, как ему и положено...
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, где можно изучить вопрос пошагового создания 3D модели участка в SketchUp? - в профильной "ландшафтной" ветке форума ничего подобного не нашёл.
    Задача: создать рельефную модель участка и расположить на ней объекты, для последующей визуализации того, как это будет выглядеть вживую.
    Имеется топосъёмка участка - соответственно все высоты и размеры известны.
    И, если в этой теме можно и про ландшафт в SketchUp, то сразу вопрос: как нанести 3D рельеф на топосъёмку?
    Уже удалось сделать следующее :aga:: импортировал JPEG-файл с топосъёмкой, установил размеры границ участка.
    Далее хотел на это "творение" нанести рельеф, по данным из топосъёмки - пробовал сделать это при помощи инструмента "Создать с нуля" из блока "Песочница", но он не даёт нанести сетку на план участка.
    Пробовал и наоборот делать, сначала создавал сетку нужного размера, после чего пытался наложить на неё JPEG-схему - изображение накладывается поверх сетки, перекрывая её.
    Буду благодарен за советы :hello:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чтобы создать рельеф на основе имеющейся топографической съемки и горизонталей, то сделать это можно так. Сначала масштабируете свою топосьемку по засечкам (крестикам) на топосьемке.
    1. Обводите имеющиеся горизонтали. Не обязательно идеально точно. Можно инструментом "Линия" (карандашик) отдельными кусочками, постепенно обвести.
    2. После того как обвели все горизонтали, можно "спрятать" основу топсъемку, что бы не мешала. Это можно сделать двумя путями. а) выделить рисунок топосъемки - правка-скрыть
    б) создать новый слой для рисунка топосъемки.
    Скрыть рисунок топосьемки.
    Теперь нужно каждую отдельную горизонталь выделять и поднимать на высоту перепада высот между горизонталями. Самая нижняя горизонталь остается на месте. Следующая выше на величину перепада, следующая на две величины перепада и т. д. Чтобы перемещение горизонталей было строго вертикально, перемещаете горизонталь нажав на клавиатуре клавишу -стрелку вверх.
    После того как все горизонтали расположатся на своих высотах, все выделяете и создаете рельеф используя инструмент "песочница".
    p. s. Если перепады высот небольшие, то не рекомендую создавать рельеф в программе SketchUp. Чертите все в горизонтальной плоскости.
    Создать хороший, рабочий план вертикальной планировки (план организации рельефа) используя SketchUp все равно не получится. Это проще делать в любой двухмерной программе типа Автокада, Нанокада и т. п. Ну а для совершенствования навыков работы в SketchUp конечно можете пробовать...
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Leo060147, спасибо Вам за подробное описание процесса:hndshk:
    Буду пробовать.
    Ещё хотел бы уточнить некоторые моменты, по которым не совсем понятно как и что нужно сделать:
    Засечки вижу - 3 штуки :)
    Что означает "масштабируете"? - рулеткой выставить между ними какое-то определённое расстояние?
    Если так, какое расстояние должно быть между этими метками по нормативам составления топосъёмки? - интуитивно понял, что 50 метров. Так?
    По этому пункту не получилось - возможно я неправильно понял, как это нужно делать :|:
    А как определить на какую высоту поднимать? - ведь данные топосъёмки скрыты.
    Я думал, что в том и её удобство, что все высоты указаны и их можно отрисовать, соблюдая в том числе и геометрию (склон ведь не ровными параллельными ступенями, а изогнутыми линиями).
    Перепад высот большой - порядка 14 метров :)
    Именно по этому и хочется визуализировать, как всё будет размещено - строения, дорожки, подпорные стенки, растения и т. д.
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И ещё момент: у меня на топосъёмке участок расположен под наклоном по отношению к истинному Северу.
    А сетка накладывается на отрисованный участок только строго вертикально - получается сверху сетка совпадает, а дальше "уходит" за границы участка.
    Подскажите пожалуйста, как её расположить в соответствии с отрисованными границами участка?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зная масштаб топосъемки, можно определить какое расстояние в метрах на местности соответствует расстоянию между соседними крестами на топосъемке. Так для наиболее часто используемого масштаба топосъемки 1:500 расстояние между крестами соответствует 50 метрам, для масштаба 1:1000 - 100 метров, 1:2000 - 200 метров и т. д.
    Чтобы отмасштабировать ваш рисунок чтобы расстояния соответствовали реальным берете инструмент "рулетка". Ставите сначала на один крестик, потом на другой. Типа измеряете расстояние между крестиками. Жмете Enter. Ничего больше не трогая, набираете на клавиатуре 50000 (если у вас единица измерения мм) и снова жмете Enter. Выскочит табличка с вопросом "хотите изменить размер". Выбираете "ДА" и жмете Enter. Ваша картинка станет правильного размера. Проверяете действительно ли размеры теперь соответствуют. Проверяете так же рулеткой. Если не соответствуют, то можно еще раз провести такую же операцию, как я написал выше. Если ваша бумажная копия топосъемки немного перекошена, то придется немного выправить ее масштабируя в каком либо направлении. Масштабировать таким образом, как я написал выше можно, если в вашем файле нет других построений. Если у вас на файле не только топосъемка, но и другие построения, то все они тоже изменят свой размер. Избежать этого можно таким образом. Выдели ваш рисунок, затем нажать правой кнопкой мыши в выпавшем меню выбираете "разъединить". После этого три раза щелкните на разъединенном рисунке. Когда все выделиться, то создаете из этого выделения компонент. Затем, когда ваш рисунок стал компонентом, то вы можете входя в режим редактирования компонента, проделать такие же действия, как я вам описал выше. В таком случае отмасштабируется ваш рисунок компонент, а остальные построения останутся без изменений.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    а) Нажав на рисунок выделяете его. Потом жмете "правка"- "скрыть". Ваш рисунок топосъемка исчезнет.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я не видел вашу топосъемку. На любой топосъемке имеются различные отметки. Загрузите вашу топосъемку, можно будет не "на пальцах объяснять". По отметкам можно определить через какие расстояния по высоте ваши горизонтали.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Визуализировать вы сможете. А вот практической пользы от такой визуализации практически нет. Для реальной пользы делается проект организации рельефа он же по другому проект вертикальной планировки. Он делается не в трехмерной программе. а в любой двухмерной программе черчения. В результате вы имеете чертеж на котором проставлены черные отметки и горизонтали, которые имеются сейчас. Кроме этого на чертеже проставляются угловые отметки вашего дома и других строений. Это отметки черные, те что существуют и красные это то что будут по проекту. Кроме этого в соответствии с красными, проектными отметками наносятся проектные горизонтали. Это то, какой рельеф будет после того как вы его превратите в нужный вам. На нем же будут показаны уклоны по проездам и дорожкам, подпорные стенки. если такие будут и т. д и т. п. Вот в соответствии с проектом организации рельефа и будете размечать сами или с помощью геодезиста, где как и что вы будете подрезать или насыпать.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любые карты и топографические съемки всегда делаются так что ориентированы север строго верху, юг внизу, справа восток, слева запад. И крестики на этих картах и топосъемках расположены именно так, а никак не иначе. В самой программе SketchUp можно условно считать что зеленая линия координат указывает на север, а красная на восток.
    Проектировать дом или какие то строения удобно только если основные построения соответствуют осевым линиям программы. Что и нужно делать. А вот после того как ваш дом или какие то другие строения полностью спроектированы, то можно их поворачивать так как они будут в действительности располагаться на вашем участке. При этом для того чтобы ваш план участка с домом и хозпостройками и прочими элементами не был очень большим по объему занимаемой памяти, то для плана участка можно вообще создать отдельный файл объемно планировочного решения. Его внешний вид. А файл в котором вы занимаетесь разработкой конструктивной части вашего дома не нужно использовать для постановки его на участок.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Славянинъ, Вообще когда задаете какие то вопросы, то правильно, если вы прикладываете файлы с информацией. Если это файл программы SketchUp, то сохраните его версии SketchUp 8 (это нужно для того чтобы любой пользователь с любой версией программы смог открыть ваш файл). Графические файлы могут быть в любом формате: ipg, png, и т. д. который позволяет формат форума.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Leo060147, по поводу рельефа не согласен.
    У меня топосьемки не было. Карту высот снимал сам с шагом 3 метра при помощи лазерного уровня. Потом это все перевел в скечап. Для этого нарисовал участок и разбил его на квадраты 3*3 метра. Потом при помощи инструмента move тянул меставместа пересечений на нужную высоту. карта высот.jpg
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А в чем со мной не согласны?
