1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Работает.
    Просто интересно разобраться и научиться пользоваться выделением.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как исправить вот такую ошибку.
    Случайно в стене "вырезал" дырку:
    Это вид "изнутри" стены:
    Как теперь убрать эту дырку, чтобы стена стала сплошная?
    Подскажите пожалуйста.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    По ребру линию проведите. появятся две плоскости. затрите лишнее ластиком
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Спасибо, получилось!
    А как сделать плоскость на стене вот здесь?
    Пробовал проводить линию по периметру - не помогает.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    провести линию по диагонали
    скорее всего периметр не в одной плоскости
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, действительно. Спасибо
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    совет:
    -переходите на инструменты ведения по заданной линии, пуш-пул.
    -используйте построения прямоугольных плоскостей для подобных конструкций
    -используйте вспомогательные линии
    -при правильно выставленных осях подобные ошибки сводятся к нулю.
    -терпение и труд все перетрут. удачи!
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это что такое "пуш-пул"?
    Это имеется ввиду направляющие?
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    На русский по-дурацки переведено "тяни-толкай"
    да, направляющие. если брать одну от другой, с вводом размера, то параллельность обеспечена. чтобы они были строго в плоскостях, берите первую от оси
  10. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Рисовал линиями, проблема в том что не могу посмотреть площадь пола, сейчас его нет, а до этого была площадь всего макета..Проверил что все линии замкнуты. Но площадь показывает всю, а не конкретной комнаты.
  11. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Те же грабли, только что обсудили. такие построения легче прямоугольниками делать. у вас где-то плоскость разорвана
  12. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    не смог разобрать, начал чертить по новой.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Леонид в соседней теме описывал подъем модели постройки с плана. ПоищИте, полезная штука. Сэкономит кучу времени
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите пожалуйста как переместить левую трубу и наклонить ее?
    Вот картинка:
    Левая труба должна быть на расстоянии 25 мм от стены, которая прямо.
    Но она установлена криво: расстояние от правой стены до левого края трубы вверху - 280 мм, внизу - 340 мм.
    Труба сейчас сделана как группа. Как ее сместить в нужное положение?
    И второй вопрос - как ее "обрезать" ровно по "потолку" и по "полу".
    Потолок и пол пока не нарисованы и получается труба "висит в воздухе".
    Файл SketchUp прикладываю.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А почему при повороте или изменении масштаба перестают отображаться размеры?
    Вот пример:
