1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А не подскажите что у вас находится в 60 метров от вашей трубы? :):):):):):) ААА... как же я не догадался? Вероятно это размер вашей "маленькой" квартирки? :|:
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я помню ваши сообщения о том, что модель должна находиться как можно ближе к началу координат.
    Но у меня уже нарисовано так как есть. И передвигать боюсь - а вдруг все "расползется"?
    Можно ли как-то все аккуратно сдвинуть ближе к осям?
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @es-domak, мышью ведете справа налево - выделяется абсолютно всё, что попало в "поле зрения" - правая кнопка - "Сгруппировать" (Make Group) - перетаскиваете, куда хотите, ничего не расползётся. Как поставите объект на место - правая кнопка - "разгруппировать" (Explode) - всё разъединится.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Кучу времени может сэкономить отрисовка по плану, но вручную. Проектировщики, случается, на эскизах не соблюдают размеры и потом конструкции могут "не биться". К тому же при отрисовке по эскизу часто, почти всегда, невозможно поставить курсор точно из-за размытия границ рисунка. Потом эти миллиметры и сантиметры также могут выскочить в самый неподходящий момент и приходится многое двигать и подгонять. Я руководствуюсь схемой "лучше день потерять, потом за час долететь", тем более, что ничего сложного "поднять стены" от пола заданного размера нет. Но, конечно, дело вкуса.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это совсем не так. Эскиз в качестве подложки это информация, которая все время перед глазами. И на эскизе имеются проставленные размеры. Вот эти размеры и дают возможность вычерчивать абсолютно точно, без всяких подгонок и передвижек.
    Вроде как очевидно, но как видимо не до всех это доходит. И получается что кто то теряет день вместо часа. :aga:По сути дела просто по собственной глупости.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В данном случае совет "не в тему". Видимо автор коммента не понял в чем вопрос от @es-domak, ...
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да ты, дядя, оказывается, хам, страдающий дислексией.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Куда ж мне понять-то. Здесь только проектировщик с опытом и разберется.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня было два вопроса. Сначала был первый вопрос про наклон трубы.
    А второй вопрос - в ответ на прозвучавшее замечание по поводу расстояний в моей модели - про сдвигание модели ближе к центру координат.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да не обижайтесь, возможно я был не совсем корректен. Прошу прощения, если обидел. Ну а обижаться конечно я вам не могу запретить. Попробую пояснить в чем суть проблемы у@es-domak, и почему ваш совет был "не по теме". Там сами построения сделаны не правильно. Так работать в программе Sketchup нельзя. Я уже ранее пояснял это у@es-domak. Это не Автокад и в ней нельзя (не рекомендовано) расползаться очень далеко от начала координат. То есть человек делает как в автокаде комнату, где то рядом строит еще какую то часть, которая ему будет нужна. Например трубу или прогон или что то еще. Если даже поставить точку вдали от основных построений, то это приводит к резкому замедлению работы программы и различным артефактам типа пропадания размеров, сложности с поворотами и прочего. Поэтому выделить все и куда то сдвинуть не дает абсолютно ничего для исправления ситуации. Нужно просто упорядочить файл у@es-domak и удалить все что находится далеко за пределами основных построений. И тогда все придет в норму.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На первый вопрос ответ. Выделяете свою трубу. Берете инструмент "повернуть". Ставите этот инструмент не к трубе, потому как не угадаете с плоскостью. А на любую плоскость в которой вам надо повернуть. На этой же плоскости можете направляющими создать линии, которые будут определять расстояние низа и верха вашей реальной трубы от тех стен которые вас интересует. Ну и инструментом поворот просто поворачиваете трубу. Чуть попозже нарисую, если непонятно. Сейчас намножко занят.
    Ответ на второй вопрос. Если боитесь случайно угробить то что вы уже наваяли, то просто откройте ваш файл и сохраните его под другим именем. И с этим новым файлом пробуете выделять и удалять все не нужные построения. Либо просто из вашего файла выделяете то что вас сейчас интересует, копируете в новый файл сохраняете под другим именем и далее нормально работаете.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я не обижаюсь и, как многажды, здесь писал на других ветках, конечно, конструктивно воспринимаю критику, но не терплю хамства. Согласитесь, безосновательное обвинение в глупости - это оно?
    Что до координат - в каде не работал, а в кетчупе достаточно плотно сижу. Поэтому и сказал, что максимально просто что-то куда-то передвинуть - это сгруппировать и перетащить - пара кликов мышкой.
    Что до ручной отрисовки эскиза, то поясняю:
    1. эскиз в кетчупе - это пиксельный рисунок, или растровый, который расплывается приувеличении и не имеет четких границ, в отличие от векторного. От какой точки вести линию: правой или левой? Если не увеличивать, то это одна точка: кет 1.jpg А ведь это критично, я считаю.
    2. не бывает такого, что проектировщик пишет чертит перегородку длиной 1,5, а подписывает 2 м или 1,3 м? Да я знаю, что кетчуп при проставлении размеров напишет все как надо, но есть еще человеческий фактор. Причем такое отмечают и очень продвинутые пользователи, не я один такой умный. Просто я с таким сталкивался, когда обнаружил, что в спроектированный проектировщиком санузел кабина и унитаз в данном виде никак не поместятся, хотя на эскизе все было ок.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    а оси перенести не легче?
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Может, и легче. для меня пара щелчков мшой - не велик труд
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как это делается?
