1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А в голову не приходит мысль, задавая вопрос приложит к нему файл в формате skp в восьмой версии?
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ой, извините, просто подумал это у всех так..)
    Создал два компонента: "куб1" и "куб2" Далее обрезал "куб1" с помощью "куб2", в итоге "куб1" стал просто группой, а не компонентом.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Избежать нельзя. Но если вы хотите из полученной группы создать компонент, то просто выберите разделить группу и тут же, пока все выделено, сохраняете как компонент. Или это представляет проблему?
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Да проблему то не вызывает, просто получается двойное создание компонента. Предположим создал я стропилину, сохранил ее как компонент, размножил. Потом мне нужно стало ее подрезать с помощью другого компонента/группы, и снова придется создавать компонент и снова его размножать..) Ну да ладно, видимо идеального ничего нет, будет работать как есть. Получается в данном случае, проще вырез нарисовать и выдавить, при редактировании компонента, чем пересоздавать и переразмножать.
    Спасибо!
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А почему сначала не подрезать стропилину, а уже потом сохранив ее как компонент, не размножить?
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я, пока, все предугадать не могу..) Не много угол подправил, или глубину врезки, да мало ли чего. :)
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Тогда не надо использовать функцию автоматической обрезки при пересечении двух компонентов. Лично я не вижу никакой сложности сделать это обычными функциями любой бесплатной версии программы. Выделяете оба компонента, жмете правой кнопкой мыши. В выпавшем меню выбираете "перекрытие граней с выделением". Получаете новые грани в месте пересечения двух компонентов. Ну далее поступаете как вам удобней. Если хотите поменять все другие такие же компоненты, редактируете как компонент. Если компонент один, то просто можете его разъединить, отредактировать и снова превратить в компонент. Существуют различные варианты дальнейших действий.
  8. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Еще иногда, периодически возникает необходимость подгонки шага, например лаг. Предположим выставил шаг 600, потом нужно изменить на 610. Что я делаю, удаляю все лаги и по новой делаю новый шаг и размножаю. Может быть есть такая возможность, чтобы при смещении одной лаги все остальные также смещались относительно друг друга? Ну и загнул, да? :)
  9. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это делают плагины. не спрашивайте какие, если бы я помнил, то сказал. но, я считаю, что руками не сложно переделать в масштабах вашей постройки
  10. FIREINTHEHOLE
    FIREINTHEHOLE
    FIREINTHEHOLE
    Здравствуйте!
    Никак не пойму: подбираем цветовые сочетания для покраски стен. Отключил тени, но при повороте камеры один и тот же цвет на разных поверхностях выглядит по-разному. В чем проблема? Спасибо.
    p. s. Тени не нужны, мне не интересно что будет затенено, а что нет.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На самом деле цвета не меняются. Они остаются теми же, которыми вы закрасили поверхность. Но при повороте, когда вы на стену смотрите не под прямым углом визуально цвета выглядят более темными. Это так задумано в программе, чтобы более наглядно были видны разные плоскости. Если вы любую из стен будете рассматривать строго в фас, то цвета будут абсолютно идентичны, если вы их покрасили одинаковым цветом. Так что не стоит беспокоится...
    А с какой целью вы каждую стеночку вычертили отдельно? Как то геморройно вы все это сделали. Это чем то обусловлено?
  12. FIREINTHEHOLE
    FIREINTHEHOLE
    FIREINTHEHOLE
    В том-то и дело, что постоянно вертим-крутим камеру и вызывает сильный дискомфорт отличие в оттенках на поверхностях, выкрашенных одним цветом. Получается, нужно принять эту особенность как должное? Может какие плагины есть? Или они не для этого?
    А стены вычертил отдельно, т. к. в каком-то из обучающих видео на ютубе советовали так делать. Мол при меблировке так будет удобнее в виду того, что стены можно скрывать независимо друг от друга.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Нужно просто принять как должное...
    По поводу вычерчивания стен отдельными кусками. Наверно можно и так. Но тогда уж нужно для себя принять какое то правило сопряжения стен. По мне, тогда проще стыковать прямоугольники. А для того чтобы не было видно линий стыков нужно выделять эти линии, потом "Правка-скрыть".
    В вашем файле все равно не было разделения на отдельные участки стен чтобы можно было отключать видимость.
    Посылаю вам вариант, как это бы сделал я.
    Все стыки прямоугольные. Каждой стене присвоена метка "Стена 1, 2, 3, 4." Каждая стена сохранена как отдельный компонент. После этого я выделил все четыре стены и создал группу из компонентов "Стены кухни". То есть при таком варианте можно отдельно отключать видимость любой стены. И можно отключить видимость группы "Стены кухни".
    p. s. Хотя честно говоря, на мой взгляд, возня с отдельными кусочками стен не стоит того. Быстрее, проще и меньше объем памяти занимает все таки общий компонент стены. Без отдельных кусочков.
  14. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  15. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Совсем примитивная задача. Нужно прямоугольную коробку сделать. толщина 3 стенок одинаковая, четвертой чуть больше. Имеется внутренний размер этой коробки. Рисую два прямоугольника, один по размерам внутренним, второй по размерам наружным и вытягиваю их разность. Вопрос - как задать координаты угла второго прямоугольника относительно первого или относительно начала координат?
