1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Очень просто. Размеры внутреннего прямоугольника вам известны. И вы понимаете как его построить. Построили. Берете инструмент "смещение" ставите его внутрь созданного прямоугольника, зажимаете левую кнопку мыши и введете инструмент наружу. Как только за предами внутреннего прямоугольника появился наружный контур, отпускаете мышку в любом месте, набираете на клавиатуре толщину стены и жмете Enter. Дело сделано.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Можно поставить две направляющих от угла первого прямоугольника.
  3. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Одна стена другой толщины
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Передвинуть одну линию на необходимое расстояние.
    Я это писал дольше, чем передвинул бы линию.
  5. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Еще вопросик. В стене надо сделать 4 одинаковых окна с возможностью потом их изменить одновременно. Как я понял это делается через компонент, когда изменение одного компонента приводит к изменению его копий. Проблема в другом, как сделать компонент "дырку". Т. е. при помещении его на стену, там должно получится отверстие. Спасибо заранее
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Особо это ничего не меняет. Например три стены имеют толщину 200 мм, а четвертая 300мм. После того как вытянули все стены толщиной 200 мм вверх, ту стену, которая толще на 100 мм просто инструментом Тяни-толкай утолщаете на 100 мм. То что я вам описал самый быстрый вариант.
    SketchUp позволяет многие построения выполнить различными методами. Можно сначала направляющими выставить стены с нужной вам толщиной и по направляющим обвести внутренние и наружные грани стен. Затем вытянуть их вверх на нужную высоту. Но такой метод более трудоемкий, особенно если конфигурация стен сложная. Поэтому рекомендую вам первый вариант.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зачем усложнять для себя те моменты, которые делаются быстро и просто. Что вас заставляет, сначала сделать неправильные по размеру отверстия, а потом их исправлять? Почему вам это кажется сложным? Поясните. Тем более отверстий всего 4.
  8. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Поясняю. 1. пока неизвестны точно размеры. 2. Программистское мышление, делать функционал в одном месте, а не плодить копи-пасты. Тем более функционал компонентов как раз и есть подобное решение 3. Просто интересно метод копирования отверстий, раз уж затронул этот случай
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Отверстия не могут быть сами по себе компонентами. Отверстие это не "бублик" а только дырка от бублика. Компонентами могут быть только стены или какие то детали в которых эти самые отверстия имеются. То есть сам "бублик", в котором это самое отверстие. Если будут одинаковые компоненты: стены или бублики, то редактируя размеры любого из таких компонентов, в том числе, меняя размеры отверстий, вы получите изменения во всех остальных компонентах. Вы можете в качестве компонента создать саму оконную раму или полностью окно. И размножить ее в нужном количестве. Изменяя размеры одной такой рамы одновременно измените все остальные копии этого компонента. Но отверстия под эти окна-компоненты находятся в другом компоненте или компонентах сами по себе не изменяться.
    Поменять же размеры 4-х отверстий для окон в стенах по времени займет меньше одной минуты. Примерно секунд 30-40 не больше. Стоит ли из за этого "копья ломать"?
  10. KDF76
    KDF76
    KDF76
    Здравствуйте!
    Возникла проблема. Установил Скетчап 2018 и поставил несколько плагинов. Расставил все по местам в панели инструментов, однако при каждом перезапуске программы, все панели плагинов, вылетают обратно в Рабочую область и не хотят "жить" в панели инструментов. Что делать?
  11. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день. Есть прямоугольное помещение, одну стенку надо скосить, как на картинке. Будут делаться разные варианты "скоса", т. к. это пока проектирование. Вариант каждый раз перерисовывать контур стены возможен, но интереснее, в рамках обучения, как можно нарисовать скос и отрезать угол. Точнее скос то я нарисовал, а вот отрезать лишнее не получается.
    Заранее спасибо
    PS Попутно вопрос, можно ли как-то при входе в редактирование группы скрывать все остальное?
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для вас составляет много труда приложить ваш файл в формате skp 8 ? К вашему вопросу. Как объяснять по вашему рисунку в графическом формате? Задаете вопрос в теме посвященной работе в программе SketchUp, но по какой причине считаете что файл из этой программы прикладывать совершенно не обязательно. И вроде не блондинка :aga: Хотя вы вероятно блондин?
  13. minvareg
    minvareg
    minvareg
    А что даст приложенный файл? В нем не видно что я хочу сделать. Вроде нарисовал на картинке понятно. Две стенки буквой Г. Угол надо скосить. Скосить не на этапе первичного рисования этих стенок, а когда-то потом.
    OFFTOP Не блондин. Открыв Компас 3D сделал эту операцию за 5 минут, хотя последний раз в 3D рисовал в нем лет 10 назад
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    1. Элементарно - уважение. Человеку, при желании помочь Вам, не нужно будет заново отрисовывать стены, например как у Вас. К тому же, вдруг, а такое нередко бывает, в модели может быть какая то ошибка.
    "- Доктор, что со мной? Куда ни ткну пальцем - везде больно!
    - Ну, наверное, у Вас палец сломан..."
    А чтобы понять, сломан или нет, его надо показать для начала.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А по этому рисунку вообще не понятно. Я сначала думал, что вы хотите срезать угол между стенами некой наклонной плоскостью. И менять врезку "заглубляя" в разных вариантах на разную глубину.
    Задавая вопрос и не иллюстрируя этот вопрос файлом в формате скетчап, вы вынуждаете отвечающего вам человека сначала самому вычертить ваши стенки и потом объяснять вам как это можно сделать. То есть придется непроизводительно тратить свое время на то что у вас уже вычерчено. А когда вы прикладываете файл, то его можно открыть и на его основе давать объяснение. Так понятно?
