1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это делается в режиме редактирования...
  2. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый день. Нарисовал прямоугольник 1000*800. Рядом с ним на ту же ширину рисую еще один прямоугольник на ту же ширину 800. В общем случае ширину первого прямоугольника мне знать и не надо, т. к. срабатывает привязка. Осталось задать только длину второго прямоугольника
    Вопрос - можно ли вводить с клавиатуры только второе число (обведено на картинке), т. к. первое у нас уже известно за счет привязки?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А попробовать самостоятельно слабо?
  4. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Не слабо.
    Если ввести просто одно число, то вводится тот размер, что без тильды на картинке. В некоторых ситуациях размер с тильдой идет первым, тогда прокатывает. Логику, когда с тильдой идет первое число, а когда второе я не уловил. Методом научного тыка выяснил, что можно ввести ;500 чтоб задать только второе число. Как вариант пройдет, но надо все время следить второе число или первое надо ввести, что не есть удобно
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @minvareg, используйте другой инструмент для рисования прямоугольника
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не совсем так как вы пишите. Когда вы используете какую то фигуру, например вот такую красную, ранее построенную, то для того чтобы не вводить какой то размер новой фигуру зеленой, то должны "показать" программе что вы хотите. То есть поставили на первую точку совпадающую с каким либо углом первой фигуры (острый правый край красной фигуры) затем должны указать вторую точку на первой фигуре "поясняя" программе, что хотите чтобы первый размер был равный расстоянию между первой и второй точкой (Б) первой фигуры. Этот размер всегда будет у вас первым. И в данном случае он будет равен 1500. А второй размер будет с тильдой потому что программа получила информацию о вашем намерении по поводу первой линии (грани), но не знает какой размер вы хотите получить для второй грани и где должна находится точка Г зеленой фигуры. Поэтому вы ставите точку с запятой и вводите ширину зеленой фигуры (в примере 1000). Нажав Enter, получите положение точки Г.
    И естественно весь зеленый прямоугольник. Далее вы строите желтый прямоугольник, который своим уголком будет начинаться в точке Г. Но вы желаете воспользоваться другими размерами красной фигуры. То есть вы инструментом прямоугольник сначала ставите (фиксируете) на точке Г и затем указываете на уголок В, красной фигуры. Программа зафиксирует ваше желание по первому известному размеру, точке В. Это будет первый размер, равный в примере 2500. А второй размер, пока вы не ввели нужное вам значение будет с тильдой. Когда же вы поставите точку с запятой и введете нужное вам значение (в примере 1200) и щелкнете Enter, то получите желтый прямоугольник с размерами 2500х1200.
    Уловили логику?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @leo270474, Не знаю за библиотеку, чё это такое, пардон, но сегодня или завтра скину сюда в тему немного арматуры своей и набранной в инете, последнюю облегчил дабы не тормозила программу при работе, так же названия плагинов которых немного, но мне хватает для демонстрации обвязок.
  8. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Эту то логику я уловил. НО. Попробуйте ваш случай, когда мы хотим получить точку Г. Если точку Г отодвинуть от красной фигуры настолько далеко, чтоб зеленый прямоугольник получился вытянутым в другую сторону, то размер с тильдой станет первым. И тогда точку с запятой ставить не надо. И это-то неудобно, следить приходится
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    И что из этого. Размер с тильдой, это размер, который программа не знает, какой он будет, и вы должны этот размер ввести через клавиатуру. А второй размер, без тильды, тот который вы уже показали программе, указав на нужную точку. Если размер с тильдой стоит первым, то естественно вводите без точки с запятой. Потому что он первый. А точка с запятой всегда отделяет первый размер и второй. Если с тильдой второй размер, то естественно нужно отделить его от первого точкой запятой. В чем сложность?
  10. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Ни в чем. Я просто думал, что если один размер "зацепился", то второй можно ввести числом, что называется, не думая. Почему про это спросил, потому что это вроде очевидный функционал. Система знает какого размера ей не хватает. Поэтому не надо смотреть, где там стоит тильда, ставить ли точку с запятой, если не хватает второго размера и т. п.
    Спасибо за подробные разъяснения
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @leo270474, TubeAlongPath простенькая прога для имитации труб. Рисуешь линию, жмёшь на неё, наверху в SketchUp окно "Расширения", заходишь, вызываешь Tube Along Path, выбираешь там нужный диаметр трубы и жмёшь ОК. Если нужную линию пересекает или к ней примыкает другая линия, выделяешь на нужной линии начальный отрезок и удерживая на клаве Ctrl продолжаешь выделять остальное.
    Закругление углов делается с помощью "Дуги для двух точек" (в SketchUp). Сам дуги делаю на глаз, но есть возможность делать под размер или градус. Вызвав "Дугу для двух точек" левой кнопкой мышки отмечаешь нужное место на одной из линий, ведёшь указатель к другой линии и водишь указателем по ней в поисках ответной точки, вслед за указателем тянется дуга, когда дуга сменит свой цвет и станет красной кликни мышкой в найденную точку и тот час угол превратится в закруглённый. Бывает угол закругляется, но остаются лишнии линии, если несколько попыток не исправили ситуацию, тогда излишек слудует удалить вручную. Скругления превращаются в трубы так же как и прямые линии, но иногда возникают проблемы если долго что то закругляешь, стираешь, возвращаешься назад и рисуешь снова, бац и SketchUp слетает... так шта иногда следует сохраняться:)
    Есть другие плагины, например, CoolPipe, судя по ютьюбу TubeAlongPath в сравнении с ним отстой, но сам не пользовал ибо нет нужды.
    TT Library v2.12.1 Библиотека без которых не запускаются некоторые плагины:
    https://sketchucation.com/pluginstore?pln=TT_Lib
    Нужно региться, но ничего страшного, там куча плагинов разных, а TubeAlongPath чёт не нашёл, скину ранее скаченный сюда.
    TubeAlongPath запаковал в архив иначе сайт его не видит. Скачав нужно вначала извлечь, а уже затем ставить.
    Другой файл для SketchUp с небольшим количеством сантехнической арматуры
    Не помешает посмотреть:
    https://www.youtube.com/channel/UCZwTkZL5TFh0M5jFzSNO06Q
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не помешает вам посмотреть тему 'плагины для СА'.на все, на что вы глаза нам открыли, уже несколько лет есть ссылки и обзоры. не надо повторяться
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Допускаю, что там складированы все плагины мира, более того есть полные ответы на все поставленные вопросы, но запрос был сделан лично мне и посчитал нужным поделился тем что имел в наличии, при этом никакого желания предварительно, перед своим ответом, шерстить все темы сайта как то связанные с начертанием труб в SketchUp не испытывал. А то что открыл "вам" веки (интересно кто входит в группу ?) тем самым введя в раздражение... что же тут поделать, миритесь с этим, терпение, терпение и ещё раз терпение)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну что вы так "задергались" и заобижались? Никто вас не обижал и не унижал и не раздражался. Вам просто подсказали что имеется тема по плагинам SketchUp, в которой многие аспекты использования различных плагинов уже рассматривались. Более того, то что вы написали в этой теме, было более логично рассматривать именно в теме по плагинам для SketchUp. То есть в профильной теме по плагинам. Если вам лично был задан вопрос от @leo270474, то вероятно нужно было бы в личку и отвечать? Не так?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно узнать что с сообщением@Fokys, не так. Нарушены какие то правила?
