1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Да. вы раздражаете как обочечник в пробке. то, что для таких, как вы, любезно предоставили, обсудили и подсказали, вы игнорируете. но при первой же возможности имеете право заявлять-да,я знаю все это. вот вам плагины. а тороплюсь потому, что читать и думать лень, плюс диарея, поэтому я по-быстрому здесь отмечусь и дальше к цели. так держать!
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Правил никто не нарушал. Ни @Ystal2, ни @Fokys, Просто у @Fokys какая то нервная реакция, обида явно проявилась на сообщение @Ystal2 что по плагинам имеется отдельная тема. И что многое уже ранее рассматривалось... Надеюсь что с этим разобрались...
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Во-первых, на просьбу в личке отвечаю в личке, или не отвечаю смотря о чём идёт разговор, во-вторых, в том ответе был не только плагин, так что выложил там, где посчитал нужным, в-третьих, ожидаемо в Плагинах могут всплыть такие же зануды со своим уставом "в плагинах строго о плагинах, шаг в право, влево..." и послать в другую тему, подобные где угодно всплывают и что теперь, постить и на вашего брата оглядываться ? идите лесом, педагоги)
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не надо волноваться так :aga: Выпейте немного валерьянки. Как хотите, так и отвечайте :hello:Никто не покушается на ваше право быть свободным ;) И шаги вправо-влево никто вам не запрещает делать и уж точно не застрелят при попытке к бегству :victory:
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    :hndshk:
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Нарисовал прямую и дугу, как продолжение этой прямой. По этой линии протянул скругленный прямоугольник, типа профтруба. На стыке прямой линии и дуги нарисовалась черта, которую не получается убрать. Что-то делаю не правильно?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Когда делаете сопряжение дуги и прямой, будущего пути сечения, то следите чтобы оно было по касательной. То есть когда "выгибаете" дугу, следите когда она станет голубенькой и появится надпись "Касательная к вершине". Это и есть нужное положение. Если дуга будет "сопряжена" по касательной, то никаких артефактов на трубе в месте стыковки прямого участка и дугового не будет.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Убрать скорее всего не получится, но можно эту линию сдедать бесцветной
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Получится...
  12. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Так как окружность в скетчапе это правильный многоугольник, то линии стыка можно избежать, если начать ведение от середины отрезка, а не из угла. но это кропотливое занятие, нужно умудриться увеличить, найти, точку поставить и протянуть
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это как? Избежать линии стыка? Стык будет всегда между прямой и дугой...
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Получилось! Спасибо!
    Но дальше-больше. Пересеклись два компонента и часть одного из них нужно убрать - ту, что внутри желобка. У меня не получается.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В ваших построениях имеются на мой взгляд чисто методические ошибки.
    1. Правильней, после того как вы построили какой то элемент, например наклонную стойку с дугой (зеленая), выделите ее и превратите в компонент. А вспомогательную линию пути по которому вы построили этот компонент, сразу удалите. Не нужно чтобы на чертежах болтались ненужные построения. Это "мусор".
    2. Далее стойте другие элементы. Например вертикальную стойку (розовая). При самом построение элементов, которые совпадают с направлениями основных осей, проще нарисовать само сечение и потом это сечение "тянуть" инструментом тяни-толкай в нужную сторону. В вашем случае вверх. Остановились в любом месте, набрали на клавиатуре цифровое значение высоты стойки, щелкнули Enter. Все элемент стойка построен. Или, если имеется точка на нужной вам высоте, то когда тянете вверх сечение, просто укажите курсором где эта точка. Программа сама укажет пунктирчиком, когда вы дотянетесь до нужной высоты. Никаких лишних вспомогательных линий в таком случае не нужно. Построили и выделив, превратили в компонент.
    3. Построение горизонтального элемента (желтый) точно так же делаете без всяких доп линий.
    4. Для удобства дальнейшей работы можно присвоить этим компонентам метки (слои) для того чтобы управлять видимостью этих компонентов.
    5. Что нужно проделать чтобы "отрезать" ненужную часть зелененького компонента. Для этого нам надо с помощью программы отметить линии пересечения между зеленым компонентом и желтым. Поскольку мы будет "отрезать лишнее" от зеленого компонента, то щелкаем по нему, выбираем разъединить. Пока этот разъединенный компонент выделен, зажимаем Shift или Ctrl и выделяем желтый компонент. Теперь у нас выделено две фигуры. Желая и зеленая. Нажимаем правой клавишей мышки, в выпавшем меню выбираем "Перекрытие граней с выделением". Щелкаем. Теперь у нас нав местах пересечений этих двух фигур появятся дополнительные линии пересечений этих фигур.
    6. Теперь отключаем видимость желтой фигуры, а на зеленой фигуре удаляем ластиком все линии которые оказались выше плоскости пересечения фигур. При необходимости дорисовываем линии, там где у нас нет плоскостей. После этого выделяем зеленую фигуру и превращаем ее в компонент. Все задача решена. Возвращаете видимость желтого компонента и вся ваша фигура готова.
    Когда вы строили все элементы подряд, то в местах соприкосновений появились линии которые принадлежат и одному и другому компоненту. А это мешает решать те задачи, которые вы себе ставите. Не забывайте лишний раз превратить ваши построения в компоненты. Построили, сохранили, построили сохранили.
    Примечание. Я бы рекомендовал при вычерчивании подобных фигур не усложнять себе задачу пытаясь вычертить сечения профильной трубы с вычерчиванием радиусов закруглений. Никакой пользы это не дает, но усложняет само построение, усложняет все необходимые сопряжения или пересечения. Посмотрите различаются ли кардинально виды моих упрощенных профиле и ваших с закруглениями, когда вы смотрите на них с некоторого расстояния. На мой взгляд отличий нет. А работать с более простыми сечениями несомненно проще и быстрее. ИМХО.
