1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Это для того, чтоб на компе заказчика модельку у него перед носом покрутить, договориться и ...флешку вынуть).все верно- пока аванс не дал-никаких тебе ништяков
  2. Halkal
    Halkal
    Halkal
    Смысл в том, что так и так приходиться переносить (носить) с собой библиотеку (архив) сохранённых файлов (видов, планов), поэтому ставить вторую (третью и т. д.) прогу не вижу смысла. Также если поставил на одну прогу дополнение то и на другую нужно тащить, а если забыл и оно (дополнение) понадобилось? Поэтому и хочу установить на флешку, если можно ссылку на 8 бросьте, для флешки:hndshk:.
  3. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Здесь не принято ссылками кидаться. вы уж в гугле наберите...но учтите, что портабельные версии более тормозливые
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сейчас наверно все компьютеры имеют выход в интернет (скорее правило, чем исключение). Поэтому я для себя использую для файлов, которые мне могут понадобиться на другом компе, Яндекс диск. Очень удобно. Поработал я дома на компе, что то "сотворил" в любой программе, в том числе и в SketchUp. Но планирую дальше поработать на другом компе, на работе. Загружаю файл на Яндекс диск. На работе открываю фал с Яндекс диска и работаю. Если не закончил или просто хочу иметь доступ с домашнего компа или любого, то снова измененный файл загружаю на Яндекс диск. Это бывает удобнее чем на флешку записывать. На Яндекс диске многое можно хранить.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    С вами, уважаемый Leo, невозможно не согласиться. однако, бывают такие ситуёвины,когда приходится работать "в поле"(или в подвале),где нет возможности словить интернет. и тут выкручивается каждый так, как может)
  6. PStone
    PStone
    PStone
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к программным профи ScetchUp: Мне набрали проект в котором были сформированы стены квартиры для последующей доработки. Но проект вроде как набирали в метрах, но когда беру пользоваться "Рулетку", то она измеряет в дюймах. Побывал изменить свойства проекта через Окно-Параметры-Шаблон (системные параметры), не чего не выходит. Помогите разобраться. Заранее благодарен.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    В шаблоне поменяйте инчи на мм и перезагрузите программу
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы пишите что набирали в метрах. С чего вы решили что набирали в метрах? Если изначально в программе был шаблон в дюймах, то набирая на клавиатуре размеры и думая что это в метрах, вы просто сильно заблуждались, то есть думая что набираете размер в метрах, а в самом деле набирали это в дюймах. Не более того. Если сейчас вы переведете программу на шаблон в мм и будете смотреть то что вы "сотворили" в дюймах, думая что это метры, то увидите совсем не те размеры что вам хочется увидеть. Например вы набирали "10 метров", как вам казалось, а самом деле у вас получилось 10 дюймов, то есть в переводе на метры вы набрали не 10 метров, а 2,54 метра. Что и видите, когда измеряете в измененном шаблоне. Чтобы привести все в соответствие, вам придется все выделить и произвести масштабирование всего вашего чертежа пропорционально действительным размерам. Если этого не сделать, то автоматически вам программа не уменьшить размеры. Тогда в шаблоне мм вы будете рулеткой измерять те расстояния, которые соответствуют вашему измененному шаблону.
  9. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Меняется следующим образом. Окно-данные модели-единицы. Конвертируются мгновенно и адекватно именно единицы измерения, никак не трогая заданных физических размеров.
  10. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Воспрос, если я сделал Компонент, как проще разрезать его на части?
    К примеру, отрисовал я доску ламината, выкладываю ею пол и у стены нужно обрезать ее, дабы не засекалась.
    Взрывать компонент, и делать из него отдельный компонент (обрезанный) или группу, можно, но тогда, в случае если мне нужно будет изменить текстуру, например, новый обрезанный компонент или группа останутся со старой текстурой.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Выделяете доску ламината, которая у вас сохранена как компонент. Жмете правую кнопку мыши. Выбираете "Сделать уникальным", затем жмете "редактировать компонент". Инструментом "тяни толкай" уменьшаете (или увеличиваете) свой компонент. То есть редактируете компонент. При этом, поскольку вы превратили компонент в "уникальный", то производя на нем любые манипуляции, эти изменения будут касаться только вашего "уникального" редактируемого компонента. Текстура остается такой как была задана.
  12. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Спасибо, этот способ проще, чем я придумал. Одно но, не избавляет от проблемы с уникальностью. Возможно ли сделать наследование свойств от родительского компонента?
    Типа, все параметры компонента, которые не редактировались в новом компоненте копировать с родительского компонента (текстура, не редактированные размеры и т. п.)
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не очень понял вопрос? Когда вы создали компонент, то наделили его какими то свойствами. То есть например создали текстуру. Вы используете в работе этот компонент. Например компонент плитка ламината. Вы размножаете этот компонент в нужном вам количестве. Укладываете свой пол. Обнаружили что размер вашей плитки ламината при укладке у стены оказывается слишком широким. Вам надо на 1/3 (или на любую другую величину) уменьшить вашу плитку. Вы проделывает с этой конкретной плиткой (которую надо "отрезать") те действия, которые я вам написал. У вас кроме размера, который вы поменяли, все остается. Тот же рисунок текстуры и те размеры, которые вы не меняете. То есть свойства родительского компонента не меняются. Или вы имели в виду что то другое?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы меняете текстуру на компоненте, на каком то конкретно выделенном, то все равно текстура измениться только на этом выделенном компоненте. Если вы выделите все компоненты, в том числи и те которые "обрезанные" то текстура измениться на всех выделенных компонентах.
  15. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Нет, компонент и отличается от группы, что при изменении одного компонента, будут изменяться и все копии этого компонента с тем же названием.
    Было бы удобно, сохранить эту особенность при работе с разными компонентами, но созданными из одного родительского.
    Пример.
    1. Есть компонент: А.
    2. Копирую его, получаю полную копию компонента А: А`.
    Изменяя свойства компонента А, изменяю и компонент А` - они идентичны.
    3. Делаю компонент А` уникальным, получаю компонент: B
    Теперь, изменяя свойства компонента А, я никак не влияю на компонент B. А нужно, чтобы все идентичные с компонентом А свойства компонента B также изменялись, при изменении компонента A, как во 2 пункте.
    Т. е. обрезал я доску ламината на нужную длину, но при изменении текстуры (или толщины, ширины, формы торца, но не длины) родительской доски ламината обрезанная доска также изменилась.
